Если в 3 вставать,и не ложусь совсем,потому что не встану...Даже если миллён предложат...Мозг придумает кучу отмазок,если не прокатят,он меня просто тупо вырубит из сети.
Прям про меня. Я сова еще та, ночью сделаю кучу дел, лишь бы утром рано не вставать.
С каркасом и поликом с вашей помощью справились! Теперь настало время мытарств с внутренним слоем пленки. Подскажите можно ли подбить вот так? Или будут большие теплопотери?
Или правильно вот так? Но не представляю как сохранить герметичность обходя все балки и подпорки? И через что крепить пленку,думаем степлером прибивать,но через что то же нужно!
Правильно вот так.
Наибольший эффект от термоса достигается при толщине воздушной прослойки до 10-20 см.
Правда отапливаемый объем вы существенно увеличиваете. Зато в жару будет медленнее прогреваться и светлее будет и также немного медленнее остывать. А в сильные холода на ночь укрывной никогда не поздно кинуть.
У вас там крыша крутая, конденсат будет слетать махом. А на горизонталке будут( простите) сиськи висеть на вашем укрывном))))
У меня сделано горизантально, пленку била так, чтобы над проходами чуть ниже было, дырдочку в пленку сделала, капает в проход, и не топлю почти такое же количество кубометров под крышей.
Правильно вот так.
Оника пишет:
Между плёнками зазеленеет наверное.
Ключевое слово " наверно"
Ничего там не зеленеет.
Спасибо. Этот вопрос для меня актуальный очень. Теплица покрыта армированной пленкой в один слой. Давно понимаю, что отапливаю космос.
Спасибо всем огромное! Значит будем прибивать под крышей,только придется все балки огибать как то!Вот видела скотч применяют для склеивания пленки-это специальный какой-то или обычый? А капилярки старой пока нет-еще не пришли к этому-шланг и ручки!Может есть еще альтернатива-кроме капилярки и дранки?
она новая не очень дорогая. Я в том году прибивала на ленту упаковочную, которой полик был связан. в этом году пока думу думаю - как буду утепляться...
[quote=Иришка1978;1078236881] Я в том году прибивала на ленту упаковочную, которой полик был связан. Я тоже о этой ленте думала,как показала себя,рассыпается? на сезон хватило?
Стреп лента только не белая ,использую зеленую,служит долго тем более внутри теплицы ,я об этом уже писал,по крайней мере крепче капельной пенты.
Какие балки? Вам к продольным рейкам надо пристреливать. Ничего там не надо огибать. Воздушная прослойка то должна же быть .
Которые параллельно земле имеется ввиду, наверное. Я в таком случае надрезаю плёнку в месте препятствия, огибаю, а потом сшиваю нитками и заклеиваю скотчем. А лучше ширину листов плёнки выкроить по расстоянию между балок.
С боковинами проблем не будет. Так?
А с верхом тоже больших проблем не вижу. Два цельных полотна УФ-стабилизированной плёнки 100 или 120 мк. По центру вдоль надо кинуть брусок (рейку?) под "крестик", скрепляющий балки. К нему степлерить плёнку и по балкам до боковин. Дыры вокруг столбов заделать простым скотчем (на год хватит).
)) Как такое может получится? Только натянул вторую пленку, по ней сразу конденсат пошел ручьем )
Только наверно летом и в сухую погоду.... Мы ранней весной, поздней зимой натягиваем.
Первый год пленка была параллельно наружному слою подбита, не утопишь. Второй год добавили горизонтально третьим слоем,типа чердак с небольшим уклоном ,по обогреву разница ощутима, но темновато. На этот сезон, средний слой убрали, чердак оставили.
Это кто?
Мои брожки и не дышат,пока я сплю.
День добрый! Наконец начинает вырисовываться моя новая тепличка! Получилось как то так! Очень вам всем благодарна за помощь и советы!
Вдоль крыши надо, сразу мысль приходит, вдруг где подтекать будет и внутренняя парусом?
Горизонтально если только укрывной
Я больше к укрывному склоняюсь, накинул без проблем, свернул когда надо. Между плёнками зазеленеет наверное.
Правильно вот так.
старая капиллярка
Я бы тоже сделала как на втором фото и еще третьим слоем агроволокном, как на первом, чтоб меньше отапливать.
У нас рассадник низкий, в коньке 220 см, поэтому пленка по каркасу подбита, к коньку кашпо вешаем, точнее на проволоку под коньком..
На сезон без проблем, а дальше я ее держать не планировала - выкинула вместе с пленкой.
Центральные столбы наверное имела ввиду
Ага, и их тоже, там много препятствий вообще)))
От воды отклеивается. Я разрезы в нахлест скрепляю степлером
Ага, тоже мучалась с этим.
Это хороший вариант, а я сшиваю. Надо канцелярский степлер отнести туда... Прощёлкал, сверху заклеил и будет отлично.
Клеить насухую и без пыли - нормально держится сезон. Местами тоже скрепляю степлером![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Фото этого года нет ещё, там потолок слегка под наклоном. Если интересно завтра вечером выложу.
