Кто-нибудь может мне ссылочку кинуть ,хочу светодиодные ленты купить фито для растений.Может кто-то недавно брал и с хорошим результатом? нашла в инете,но боюсь что не то пришлют...
Для досветки рассады, забудте про ленты! Они не дают того количества света, что требуется растениям.
Второй вариант, печь назвал "Самовар" , дым опускается вниз и выходит из трубы внизу. Можно загружать опилками оба баллона, что много увеличивает время горения. Температуру нагрева померить нечем, но руки не терпят.
Смотря какие растения, и смотря на какой стадии. Я приноровилась, и ещё докупила...
Тогда зачем спрашивать...
Мое мнение, ленты дают света столько, что лишь разглядеть рассаду на стеллаже, но никак не дать растентям недостаток количества света.
Скажите, сколько Лмн дает 1 п/м ленты?
Согласна. В первый год муж подсветку делал лентами, фигня получилась. Потом сделал обычные светодиодные лампы - под ними растет. А ленты все выкинули. Может, можно было и лучше ( фитолампы, например), но по цене уж очень дорого выходит, поэтому пока обычными буду светить.
В зимней теплице хочу сделать второй этаж,а как вот первый то подсвечивать пока не знаю.. А вообще пользуемся разными :и люмки простые и флора и днаты и металлоганогеновые. А если новые покупать то получается надо светодиодные ,а какие? на китайских сайтах не так дорого.Может кто перешел на светодиоды?
[quote=Иришка1978][ В первый год муж подсветку делал лентами, фигня получилась. Потом сделал обычные светодиодные лампы - под ними растет.
Ира,что значит простые?
Ленты-то тоже разные бывают.
Ленты- декоративная штука, какие бы они не были. Я использую светодиодные прожектора (для уличного освещения) не менее 6000К и люм.лампы. Люмки дают меньше света, так как направлен он на все 360 грд. и отражатели мало помогают, по этому их буду мнеять на прожектора.
Полазила по инету,получается по световому потоку одна люмка равна около 5м светодиод.ленты .По потреблению электричества экономии не будет. Только дороже получится.
Олег 78 пишет:
В данный момент я обдумываю как подсветить первый этаж в теплице под фанерой,похоже прийдется брать все-таки люмки опять. А прожектора светод. наверно хорошо.Но в наст момент мне не актуально. Кстати есть один металогалогеновый киловатный---нравитсяя,лучше Дната.
Как растут под прожекторами, на какую площадь 1 прожектор? А если добавить светодиодную ленту синею, для того чтобы рассада была коренастой?
Мощьность и количество определяйте из ваших конкретных условий. А лента синяя, так это просто крашеный светодиод, не дает он нужный спектр.
Забудте про ленты!!!
Простые - это самые обыкновенные, которые наши хозмаги привозят - бытовые. Свет какой - не помню точно, муж берет, кажется - холодный. Фитолампы хочу заказать, но пока не получается - это только на Али-экспресс надо заказывать, в остальных местах - дико дорого, а на Али я пока с оплатой никак не разберусь. Ленты - пишут, что разные бывают, в том числе и для растений, но опять же - дорого получается. Те, которые у меня были - никуда не годные, разве что дома в шкафу что посветить, да и к ним еще преобразователь надо - тоже выходит дорого.
Прожектора - действительно хорошо, у меня есть парочка на 20 ватт, но площадь берут маленькую. Если мощнее - можно выше вешать, но опять же - цена другая получается.
Световой поток от люмки другой. Ленты с такой же мощностью с красным и синим спектром дают больший эффект для растений. Эту тему обсуждали в "освещении теплиц". .
У меня 5 м ленты освещает 2 метра стеллажа, а люмок на такую длину нужно минимум 3-4 шт. Расход лед ленты 50Вт, а люмок 100-144 Вт. Разница есть.
У меня на 1 этаже холоднее всего, там бархатцы растут под лентами (3 красных лапочки и 1 синняя чередуются), на 2 этаже - петунии под теми же лентами, на 3 - остики и всё остальное светолюбивое под светильниками полного спектра мощностью 360Вт(расход 180Вт).
Я довольна результатом, особенно когда коммуналку плачу. Рассаду на фото оценили, как "хорошая".
Так что думайте сами, смотрите сами, а я ещё 25м ленты купила на будущие стеллажи, и 2 больших светильника на будущий год ещё планирую.
Вчера решили светильники почистить, очень были пыльные, в мошкаре, муж говорит хорошо сделаны. Пропылесосили, спиртом контакты протёрли и обратно повесили.
Лента у меня водонепроницаемая, висит на высоте 5-10см от рассады, поднимаю по мере роста.
Ссылки стёрлись, на алиэкспрессе брала всё, если что.
Вот фотки.
Наташ, расскажи по подробнее....что за лента? Хотя бы её маркировка, чтобы на Али найти. Сложно ли в монтаже и нужно ли к ней еще какие прибамбасы?
Natalia01 пишет:
Какая ширина стеллажа, сколько рядов ленты и через какое расстояние установлены? Может фото поподробнее? И напиши, что на выставленных фото? Это для особо "одаренных"
Я сейчас тоже в поисках экономичного освещения на стеллажу. Сейчас стоит стеллаж с люмками, но мне его мало, а чтобы ставить второй (а может и третий придется), то нужно уменьшать потребление электричества, не влезаем в лимит.
В разделе закрытый грунт, в теме освещение теплиц, по-моему в ноябре, разговор был, там описывала подробно что да как с фотками. Не хочу флудить.
Ещё не забывайте, я на юге, и у меня в теплице 10-15 град в среднем, много света зимой и не надо. А для СПб и Урала может будет и маловато, но расти всё равно будет. Если что, можно и ретарданты разок-другой, а весной с первыми лучами солнца в любом случае всё примет должный вид.
У меня всё просто. Свет основной - светильники, а там где "мёртвая зона" - ленты.
На нижней полке ширина 70см - 3 линии, на 2-ой полке шириной 60см чуток попадает верхний свет- 2 линии, и так далее..
Попрошу мужа в заказах порыться на али, там должна была информация сохраниться, скину сюда.
Докупили блок питания и коннекторы в магазине электрики. На деревянную рейку прикрепили. В монтаже просты. Те ленты, что не влагостойкие - более хрупкие.
Ещё не забывайте, я на юге и у меня в теплице 10-15 град в среднем, много света зимой и не надо. А для СПб может будет и мало, но расти всё равно будет.
У меня все зимует в теплице, там как раз температура 10-15 зимой, освещение сейчас одна лампа Дназ, но нужно тоже что-то добавлять и склоняюсь к уличным светодиодным прожекторам. Конечно это не тот свет, но ставить ДнаЗы, т.к. одного мало, не потянем по лимиту.
А ленты мне нужно в дом на этажерки с посевами и черенками. Они у меня начинают свою жизнь в доме, а потом переезжают уже в теплицу. Температура в доме градусов 18-20, поэтому света нужно больше, думаю, есть резон поставить побольше рядов с лентами на каждую полку. В общем нужно экспериментировать.
А в Краснодаре используют, семечные мертвые отходы, коих мы выбрасываем в овраг!
Скажите где этот овраг, я с мешками на машине приеду
У нас шелуха от семечек 2000 - 2500 за Камаз с очень высокими бортами. Думаю, у вас примерно так-же. Надо просто поискать.
Да и у нас было по 1000 1500р за камаз но больше геморроя, от казались, а овраг уже скоро будет полный, да главное званю знакомым летом приезжай забери отходы зерновые по 500 р с территории, там много сорняку барок, ширица, и прочие и земля присутствует, приехал сказал плохие купил дорогие, а то мне сеять ситом не хочу, даже за так!
У меня дома тоже 5 кв м свободных есть, буду на будущий год мастерить инкубаторную с увлажнителем воздуха, с этими же лентами, чтобы зимнюю теплицу до февраля не топить.
Нашла ссылку, где покупала свои герлянды, скинула в личку, кто спрашивал.
А можно мне тоже ссылку в личку? Тоже пытаемся решить вопрос с подсветкой. Заранее спасибо.
Наташ, спасибо за ссылку. Разобралась с подключением лент, теперь нужна мужа напрягать мострячить мне очередную этажерку. А прожекторы какой мощности берешь? У меня куплен один для пробы на 20Вт, смотрю маловато как-то.
Там же прожекторы, около 7500р стоили, 360 Вт мощность. Люксомер показал на расстоянии 1 м 15000люкс. Для этих спектров очень даже, слепит так, что смотреть на него невозможно. Растюшки радуются, фото кустовушек неделю назад сделано, постригла уже на черенки.
В идеале надо где-то на 12 кв м 1 светильник. У меня пока только 2 на 50 кв м. Буду докупать.
К вчерашнему разговору про печки на опилках. Первый вариант, как у Лео
Непохоже?
Тогда так.
девочки-мальчики, разрешите перебью...![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Можно сейчас поставить теплицу, обычную, дачную из полика или весны ждать? Спасибо
Дома строят, а тепличка то семечки)
Дома-то поглубже, посерьезнее. А у меня без фундамента. Весной пораскорячит или все нормально будет?
зависит от марки светодиода. Вам от какого темно?
Оля, я ставила.
Попробую. спасибо.
Вот фотки.
Какая ширина стеллажа, сколько рядов ленты и через какое расстояние установлены? Может фото поподробнее? И напиши, что на выставленных фото? Это для особо "одаренных"![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Попробую поискать.
А можно мне тоже ссылку в личку? Тоже пытаемся решить вопрос с подсветкой. Заранее спасибо.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Спасибо за ссылку на ленты! А прожекторы там же брали?
Это на какой высоте подвешивать?
