Мои теперешние соседи этим летом строили погреб на участке. Заливали бетон. Делали всё сами от рытья котлована с дренажом, до заливки, перекрытия и гидроизоляции. Спросила во что обошлось. 50 000 говорят. Напросилась посмотреть, заодно порасспросила как , да что. Знания лишними не бывают. Основательно конечно сделано. Бетонно-наливной примерно 3,5 х 2,0м и высотой примерно 2,2, я думаю. По их словам, только арматуры почти на 15 000 ушло, плюс на 20 000 цемента, прибавьте сюда щебень и песок, доски для опалубки, битум, рубероид, ну и по мелочам, гвозди-саморезы и прочее... Не забудьте электричество посчитать... Вот и набралось.
К чему я всё это. А к тому, что погреб по затратам, наверное близко с фундаменту стоит. А это 20% от стоимости всего дома, насколько я помню расчёты. Вот и получается, что за 250 000 можно поставить строение 3 на 3 максимум( ну, это я интерпретировала размеры погреба ) Даже, если стены удешевить, за счёт самана, всё равно за 200 000 дом для семьи, а не избушку об одном окошке, хотелось бы, но не построишь
Андрей Меркулов пишет:
всем скуЦно о хочется потрендеть
Уважаемый, Вам не кажется, что Вы переходите границы дозволенного. Хамство не приветствуется здесь
И да, ещё раз всем спасибо, благодаря этой теме, я раззнакомилась с соседями и получила ценные советы от людей своими руками построившими погреб, плюс смогла всё пощупать и задать вопросы
Потому как налог платиться только с веденного в эксплуатацию жилища.
То есть, если снести старую постройку и на её месте построить новую или достраивать к дому и ... например, 10-20 лет не переоформлять под предлогом недостроя, то налог не взымается? А как узнают что строительство завершено? И какие бумаги и где нужно оформлять? В БТИ? И... Я так понимаю, эти бумаги нужны если собираешься производить какие-то действия с недвижимостью. Так -то в обычной жизни они не нужны. Или нужны?
Много вопросов и все наивные и глупые или ничего, глупость не зашкаливает ещё?
Да, именно так, не дострой. У нас и газ, и свет подключен, и вода, но недострой.
По документам я могу спросить, если нужно.
На оформление сейчас в крупных райнах не идут в БТИ , а идут в МФЦ, кстати, там они и консультуруют по пакету документов. А вот уже из МФЦ передают в БТИ. Забирать тоже из МФЦ.
Да, у нас именно , когда продают или когда наследуют, тогда и оформляют.
Еще такой момент. Нельзя говорить в Горгвзе, что вы перестраиваете дом, если старый по параметрам подходит для газа, иначе ГОРГАЗ заставит переоформлять дом.
У нас на месте времянки новый дом, но документы еще на него не делали, ибо налог будут не свремянки за недвижимость исчислять , а с нового дома, а это куда дороже.
А коммуникации вы сами в новый дом заводили,без согласования с коммунальщиками?Имею ввиду эл-во,газ...
Умудрились все согласовать.
А у подруги не получилось. У нее гараж изначально был, а над гаражом она дом надстроила и еще с боку гаража тоже пристроила вход и ванну. Горгаз план газификации не утверждал пока именно как дом не оформила.
Спасибо, нет необходимости пока. А как будет, подниму пятую точку и пойду( теперь, благодаря Вам, знаю куда )
Veta_shka пишет:
Veta_shka] [quote=Veta_shka пишет:
То есть, если я решу переделать вход или убрать/пристроить коридорчик или веранду, то мне нужно помалкивать в Горгазе? А если они сами увидят когда будут снимать показания счётчика или придут на проверку оборудования? Как тогда?
И ещё , нужно ли узаконивать перепланировку, или не обязательно если помещения с газовыми приборами по стандартам проходят и не перемещаются сами приборы?
Перепланировку узаконивать нужно,чтобы данные в тех.паспорте соответствовали действительности,и сумма налога другая будет,если строение увеличится в размерах.Другое дело,что люди на "авось" всегда надеются-не придут и не проверят кому положено,что чаще всего и бывает.))
Еще как это вам придется делать потому,что отопительная площадь у вас увеличится,а значит и котел придется менятьна более мощный,а из этого следует,что у газовиков придется вам новый проект делать,а если сами устроите обновление то при обслуживании газовики это заметят и будут большие проблемы наверняка.
Я когда документы на газ подавал планировал котел поставить в прихожей, но там мешала дверь (расстояние от двери до котла должно быть не меннее 0.5 м.), я планировал заложить эту дверь, но на плане то она есть. Газовики посоветовали сходить в архитектурный чтоб они перечертили план. Тетя в архитектурном сказала, берите машину поедем посмотрим на месте, сделаем замеры и тогда сделаем новый план. Все это удовольствие 3 000 за замеры, и 7 000 за новый план. Вот так вот, чтоб зарисовать 1 дверь выложи 10000 т.р. Пришлось котел на кухне ставить.
Veta_shka пишет:
Veta_shka пишет:
Veta_shka пишет:
Если пристроенный коридорчик или веранда не отапливаются от газ. котла или мощность котла позволяет их отапливать то газовикам пофиг узаконенная у Вас перепланировка или нет.
по строям-недостроям. У меня на руках план реконструкции дома. т.е. официальный "недострой". Там старое жилье изображено и что планируется. Для газовиком нужна"зеленка", ну кто-то сейчас может сумничать и сказать. что сейчас выписка. но не важно. У меня в старый дом был "жилой" так прописано в документах. Соответственно туда разрешили провезти газ. Но по факту с нашей властью все сложно((( Недавно пыталась оформить кусочек прилегающей земли. Сосед просто огородил и спит спокойно. А мне же надо чтобы по-чесноку.... Блин... столько нервов, деньгами в 85 тыс. но нервов тыс. на 300 и в результате получилось, не то. что хотела. так как когда начала оформлять земля была в собственности у района, потом перешла в город, потом поменялся архитектор, потом глава....
А у соседа нервы целы...
уж думаю по нахоженной тропке оформить его землю и в аренду ему сдавать? что я одна нервничаю)))
мои ворота
Весь прикол таких ворот, что кованного там ничего нет. Ворота собираются сваркой. Все элементы "ковки" покупаются отдельно и свариваются в одну конструкцию.
Попадется какой-нить принципиальный газовщик,увидит,что в доках указана одна цифра отапливаемой,а по факту-другое,и могут быть неприятности...Кому как,а я спокойней живу,когда все сходится,нафиг нужно нервы трепать...лучше пройти бумажную волокиту ,потратиться и спать спокойно..имхо,конечно..
Это ж должна быть заметна существенная разница в площади. Не будет же он бегать с рулеткой... Или будет? Собственно, мне вообще не понятно, какая газовщикам разница сколько отапливается, если всё идёт через счётчик? Есть лимит площади?
Сегодня на окружной возле завода ,,Металлопрофиль видел типа этого экземпляра и намного дешевле то есть это называется каркас.Остается к этому купить металлопрофиль по понравившемуся цвету и финдиклюшки .Самому приделать и будут шикарные ворота.И дешевле готовых...
Если с арочными элементами ворота то конечно мне это не выполнить так как изгиб трудно выполнить без приспособлений или станков,а геометрически ровные так это без проблем с помощью угольника и уровня.Вообще ворота можно и калитку варить сразу по размерам на месте где они и должны находиться.Есть видеоролики -ворота за час.Но у меня не получилось ворота сварить за час для гаража,но видеоролик подсказал некоторые детали.Поэтому ворота для въезда буду варить так же не спеша парадные,а временно въезд будет в хозяйственные. https://www.youtube.com/watch?v=exUR9LgQpIw
Я такие ворота варил. Чтобы гнуть профиль, можно для единичного случая воспользоваться вот такой приспособой.
Концы профиля прихватывал жестко сваркой и начинал работать домкратом. Профиль можно в процессе греть газовой горелкой . После максимальной загибки , оставить в таком положении на несколько часов. Профиль после снятия домкрата отыграет назад процентов на 50
Если его сразу сваркой на несколько оснований то не сыграет.Лишь бы ровно дугой получился.
Ды это все понятно. Мы и не искали ковку,т е нас не на....ли...
А то что намного дешевле... Не дешевле. Нам привезли и поставили, правда под чутким руководством, чему мальчики были совсем не рады. И одному там не реально поставить или нанимать помощников?
Один не установит.Мы ворота к одному дому ставили вчетвером да еще растяжки натягивали чтобы бетон пока схватится.Спустя двое суток растяжки сняли,но незаметное напряжение металла все таки вверху отклонило воротины на 1 см.Но это ерунда и задвижка это исправляет.
На наши похожи Муж варил Слямзили эскиз у фирмачей
(Прошу прощение за качество фото, единственная довоенная фотография на мобилу, увеличила насколько смогла)
У нас в пригороде ес ть китайский рынок.Пришел тебе показали альбом ворот.Выбрал тебе на земле сложили,что-то не понравилось они быстро переделают по твоей прихоти.В дома сожил сварил.Но наемный сварщик берет за работу цену ворот.Мои ворота и калитка 2600 гр=10400руб вот сварщик с вас за работу сгрибет10400руб. Итого 20800руб.фото только что.
А у меня две новости. Сам хлеб испёк, получился с первого раза, вкус детства. И наседка откуда то вывела цыпляток.
С цыпок толку не будет.До весны бегали маленькие.Сегодня посадил клоху на стрес под ящик яблочный сверху кирпич.3 дня без еды и воды.на проходе сарая.Работает.
У меня стариный рецепт хлеба,с коровьим маслом.Был пекарем в к-зе
Уважаемый, Вам не кажется, что Вы переходите границы дозволенного. Хамство не приветствуется здесь![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И ещё
Спасибо, девушки. На сегодня вроде бы вопросы иссякли. Я ночью ещё придумаю и снова приду
с новыми силами ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
мои ворота
полезность, карты
http://hge.spbu.ru/mapgis/subekt/voronez/voronez.html
дешевые дома
https://www.avito.ru/talovaya/doma_dachi_kottedzhi/dom_48_m_na_uchastke_...
https://www.avito.ru/talovaya/doma_dachi_kottedzhi/dom_30_m_na_uchastke_...
https://www.avito.ru/talovaya/doma_dachi_kottedzhi/dom_35_m_na_uchastke_...
https://www.avito.ru/talovaya/doma_dachi_kottedzhi/dom_50_m_na_uchastke_...
https://www.avito.ru/talovaya/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_...
Уважаю мужчин у которых руки из нужного места!
Какие комочки! Супер!
Поделитесь рецептом? Если что, можно в личку.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я знаю, сама вывела, в тюках с сеном пряталась.
Простите за блондинистый вопрос горожанки, почему? Разве нельзя их в тепле растить? Ну, в помещение в тёплое. Или я глупости говорю?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну это можно мороки полный хвост.Типа как броликов растить,но игра не стоит свеч.
