Налет на желтке
18 сообщений
30.01.2011 - 23:12
Появился бело-розовый налет на желтке (сырое яйцо), а когда отваришь яйцо розовые полосы ярче. Помогите советом, что же это такое. Хотели сдать на анализ, но не знаем куда в москве можно отвезти яйца (лаборатория или санэпидем станция)
: Челябинск
24.02.2009 - 08:54
: 260
У всех кур яйца такие?
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
Вы расскажите чем кормите. Какие добавки?
На любом рынке есть лаборатория, я думаю туда можно отнести на анализ.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
"rudika" пишет:
Вы сфотографируйте сыро и варенный, так сложно понять о чем идет речь.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
из личного опыта. розовый налет и полосатый желток при варке получались после скармливания креветочных шкурок(много сразу отходов от креветок вывалили курам). потом прошло.
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
здраствуйте подскажите пожалуйста что делать внутри яиц появляется кровь то есть сразу начинает развиваться зародыш как быть покупателям это очень очень не нравится
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Ой нет, зародыши не причем, в свежеснесенном яйце зародышевый диск 1-3мм диаметром(оплодотворенный побольше, неоплод поменьше) и крови не содержит(бледно белесый кружечек на фоне желтка), круги кровообращения только дня через три инкубации или насиживания будут заметны чуть-чуть. Кровь в яйце совсем по другим причинам... это может быть кровоизлияние при выходе яйцеклетки из фолликула в яичнике, при повышенной ломкости капилляров, при воспалительных процессах в яйцеводе, при глистной инвазии гетеракисами наример...
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Кроме того, мясные включения(как маленький комочек свернувшейся крови) бывают наследственно передаваемой патологией у мясных и мясояичных пород, у яичных кур реже бывает...
27.09.2011 - 18:45
: 350
Alya пишет:
Ой нет, зародыши не причем, в свежеснесенном яйце зародышевый диск 1-3мм диаметром(оплодотворенный побольше, неоплод поменьше) и крови не содержит(бледно белесый кружечек на фоне желтка), круги кровообращения только дня через три инкубации или насиживания будут заметны чуть-чуть. Кровь в яйце совсем по другим причинам... это может быть кровоизлияние при выходе яйцевого фолликула из яичника, при повышенной ломкости капилляров, при воспалительных процессах в яйцеводе, при глистной инвазии гетеракисами наример...
дак у меня и так сначала точка 1-2 мм а потом вхолодильнике видимо тепло и кровь появляется
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
в вашем холодильнике температура плюс 37?
что-то не вяжется, покажите фото разбитого яйца ...
сразу после снесения яйца надо охлаждать...
овоскоп вам в помощь, большие включения видны сразу и такое яйцо продаже не подлежит, мелкие включения не заметны особенно если скорлупа коричневая, бывает, такое яйцо попадает на стол, и люди думают, что это зародыш, но это не так.
вы сами инкубировали яйцо? отличите зародыш от мясного пятна?
27.09.2011 - 18:45
: 350
[quote=Alya]в вашем холодильнике температура плюс 37?
холодильник у меня старенький отечественный еле дышит
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
это не зародыш, зародыщевый диск слева внизу, хотя плохо видно-отсвечивает, с другого ракурса надо сфоткать.
27.09.2011 - 18:45
: 350
что же это sos
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Это кровяное включение, вне всякого сомнения. Малое кровяное пятно...
27.09.2011 - 18:45
: 350
и что делать теперь ?
27.09.2011 - 18:45
: 350
а зародышевый диск светлый что ли?
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5088
Да, диск именно светлый круглый. Для начала погоняйте глистов и простейших у кур, пропоите витаминамиС и К. аскорутин, викасол можно подавать, или что значительно дешевле-крапиву и рябину, шиповник или их отвары. Но все считать надо именно на ваше поголовье, дозировки и курс лечения. Кое-что можно у меня в блоге почитать, или на месте ветврача найти попробовать.
https://fermer.ru/node/114722
: г. Белгород
08.04.2012 - 16:20
: 131
MiхаilL пишет:
Михаил, возьми в библиотеке учебник по биологии и почитай строение яйца, многое проясниться!!! victory
