Сеялка С6ПМ2 Быстрица - все плюсы и минусы. Страница 7 из 17
510 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Evgeniy174RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Мужики,а на сеялке С6ПМ3 или ПМ2 складывающие крылья копируют рельеф поля или они как то жестко фиксируются?
Они там на цилиндрах, этими же цилиндрами они фиксируются, и ни хрена они не копируют. Типа жесткая конструкция получается. На моей не было фиксаторов на цилиндрах, как сейчас х.з, если так же то грош цена этой конструкции, гидравлика если чуть не держит то к краю поля середка залезла уже по самое небалуй, а края крыльев по воздуху летят.
Спасибо Алексей wink
Ан нет, видео посмотрел, сделали сейчас фиксаторы на крыльях.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Алексей62 пишет:
На моей сеялке есть фиксаторы. А конструктора можно если он действительно адекватный и на форум пригласить я думаю будет только польза. В теме посев зерновых А Н Боровик представитель института много вопросов снял. Я думаю многие форумчане как и я с пользой для себя читают его комментарии. В данной теме мы с Игорем 23 являемся как бы гуру, но рассказываем то с чем сами столкнулись. Как говориться вопросы есть ответов нет.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Алексей62 пишет:
Я вот не могу понять на выставке смотрели эти фиксаторы. как они не бьют шток цилиндра , продаван сказал поджимаешь гидравликой и все. но это не намертво в работе все равно при тряске гидравлика даст слабину и хана штоку. dntknw
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
У меня сеялка б.у была, и видимо до меня эти фиксаторы сняли. Да и цилиндры мне кажется не родные уже были. Эта сеялка только для ровных полей, у меня, особенно края, не ровные. Один раз цилиндр загнуло.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
Алексей62 пишет:
Крылья не поднимаются на неровностях? У меня если в борозду колесо чуть попадало то противоположное крыло аж из земли выскакивало. Когда загружена, то еще нормально, особо не заметно, а когда 1\3 остается то скачет как мячик.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Алексей62 пишет:
На счет крыльев все относительно. Мы не пашем восемь лет поэтому поля относительно ровные борозд нет. Насчет скачет как мячик я думаю вам нужно уменьшить рабочую скорость. Подумайте насчет фиксаторов, я думаю в течении зимы их можно выписать с завода
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
Алексей62 пишет:
Уже не требуются, вернулся к старой доброй классике. Пути моих изысканий окончены smile3 После быстрицы была СПУ, сейчас старая (новая smile3 ) добрая СЗ. С быстрицей больше 10 км не ходил, прыгала, СПУ в этом плане просто самолет, на пробу сеял 15км, шла хорошо, а так 12. Единственное на СПУ по нашим почвам осенью плохо сеять было, сеяла она мелко, и чуть влага то диски наматывало и семена плохо заделывало. СЗшка в этом плане отличная, сею на 8 см, каточки глубину хорошо держат. Хожу с ней так же 12, точнее 11.4-11.8 по навигатору. По производительности она меньше всех выходит 35га. СПУ и быстрица 40-42 га получалось.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
avg123 пишет:
Делали одинаковые междурядия? Если на всех сеялках изначально так, то может так и надо по замыслу конструкторов?
Мое мнение, что так задумано конструктором. При посеве один сошник роет в одну сторону, второй в другую и строчки семян получаются внизу канавки. А как известно в канавках снег задерживается, да и удобрение скорее упадет вниз канавки чем останется на гребне.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Нужно регулировать 2 упорных болта что бы при опускании крыла фиксатор вставлялся впритык. Хотя это ничего не меняет фиксатор просто лежит на штоке. Пробовал не штопорить крыло упором почти никакой разницы.
почемуто все молчат что норму точно не настроишь посева по книге плавает до 20% от заполнения сеялки, приходится настраиваться на и почти заполненной сеялке
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
aivan пишет:
Эт из-за колес, полная сеялка давит сильней и колесо как бы притормаживается, тоже на своей замечал. На СПУ такого не было, там колесики маленькие. На СЗ тоже есть не много, особенно если почва мягкая. Я норму всегда на пустую выставляю. 310-320 кг пшеницы 270-280 ячменя.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
aivan пишет:
Как вы ее проверяете что она плавает???? Я норму выставляю на базе, семена на поле едут через веса. Положено 170 кг на га, будет от 165 до 175 в зависимости какой тракторист сеет, кто как по маркеру ходит. Или вы может ведрами считаете каждую загрузку??
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
sandera пишет:
Не ведрами а мешками когда высеваем оригинальные семена' до 35-40 кг у ней подьипоны доходят вот и приходится настраивать на полной. Может это из за увеличеннего бункера?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
aivan пишет:
Фотографию регулировочного винта сделай , я покажу где собака порылась.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Игорь.23 пишет:
02.03.2009 - 19:26
: 11042
aivan пишет:
Игорь.23 пишет:
Нижнее фото, правее нужно было бы. Если винт люфтит на шайбах прокладках то норма будет плясать. На 70 стоит 210 кг /га???
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Игорь.23 пишет:
За люфтами следим точность по семенам 5 кг по удобрениям 2-3 кг
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Игорь.23 пишет:
Жалоба
Сделаю как буду рядом) там все мертво 2 гайки и 4 шайбы ни каких люфтов. Последним сеяли озимый горох не помню уже сколько по больше чем 210 кг/га
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
sandera пишет:
следим
Странно все тут гуру а о недостатках то молчат)))) почти каждый день особенно с удобрениями любит подзабиватся крайний левый семяпровод на своей и на соседской колхозной заметил
02.03.2009 - 19:26
: 11042
aivan пишет:
Почему молчим? Я всем рассказывал о такой проблеме , и метод решения приводил - исключать провисание шлангов.
У вас я смотрю на индивидуальной подвеске сошники и двухдисковые?
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Игорь.23 пишет:
Дружок мне сеялку насоветовал, сразу предупредил про провисание, поэтому такой проблемы не было. Однажды был я в командировке работягу послал на шабайку не правильно поставил обороты ВОМ забивалась сеялка через 300-400 метров. Желательно каждый день чистить(выдувать) туковый ящик.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Игорь.23 пишет:
Не в провисании дело то. На фото самый длинный шланг по цепи который. Да двух дисковые с ипанными колесиками))))) единственное что нормально работает в этой сеялке это борона штригель))))
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
aivan пишет:
Игорь.23 пишет:
То есть ваш вердикт сеялка cen я правильно понял?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ребята, кто сеял Быстрицей гречиху? Возможно такое? А то на таблице нормы высева такой культуры нет wacko2
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Как нет, всё есть
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
alhomst пишет:
Как нет, всё есть
Вот спасибо! А на моей нет гречихи в таблице. Видимо раннего выпуска. Хотя год 2011.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
По дисковым вот новинки: С-6ПМ2-01, С-6ПМ3-01
07.03.2009 - 18:05
: 1467
alhomst пишет:
Что нового?? Бункер да цена??????????????????
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
sandera пишет:
alhomst пишет:
Ну да, полтора лямя вроде.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Алексей62 пишет:
sandera пишет:
alhomst пишет:
На этом торговля закончиться. Все таки считаю мобильность быстрицы главным преимуществом, но 1.5 ляма того не стоят
