Сеялка С6ПМ2 Быстрица - все плюсы и минусы. Страница 17 из 17
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
[quote=Ильнар Талгатович]Получится ли посеить её этой сеялкой..?
Получится. По стерне кукурузы сеял, вообще без обработки. Диагональ 40-45 градусов и идет прекрасно.
нигуязебе, она че сеялка прямого сев как ДМС?
Именно. Конструктив схожий. На одном поле, всходы не отличить.
анкер быстрицы посеет лен строго на 4-5см?
Посеет, но с доработкой регулировки глубины заделки. Я сею лён 3-4 см.
Анкерной быстрицей.? Поделитесь методом доработки, всем думаю будет интересно. Если можно фото...
На этой сеялке подшипники прикатывающих тоже не на долго хватают.?
Женя привет, сколько она у тебя по времени и на вскидку сколько га отработала?
6 лет ей. 350-380 га за год.
То, что стоит с завода, на один сезон. ФКЛ - 3-4 сезона.
Доработка там простая. На стойку колеса, в месте, где упирается эксцентрик регулировки глубины, нужно наварить пластинку, толщиной 4 мм.. Тогда, каждое деление по шкале, чётко соответствует глубине. Например, на 4 делении будет 4 см, на 5-ом 5 и.тд..
ты на завод этого не говорил? они там че курят то
Всем доброго времени. Ну вот и моя быстрица. Сегодня только пригнал, будем вникать в тонкости. Некоторые детали конечно сделаны очень сомнительно, но думаю на пару сезонов по 500 га больших проблем не доставит, т.к. сеялка отсеяла всего один 2024 сезон, дата выпуска 11.23... Главный вопрос, агригатирование с трактором, бывший хозяин таскал её с т-150м. У меня тоже в хозяйстве 2 колесных т-150, оба без вом, но детали есть от вома, не хватает только гука... Или думаем прикупить для этой сеялки мтз 1221, так вот бывший хозяин говорит что для неё она будет тяжеловата, так ли это.? Как потянет её гусеничный т-70..? (понимаю, некоторые скажут прошлый век) Тоже хочу такой трактор для междурядки...
Я на 1025.2 тягаю. От 10 до 13 км/ч. в зависимости от агрофона. Для 1221 она пушинка.
У него анкер. если по нулю - то тяжко будет наверное
У меня тоже анкер. По нулю идёт, даже немного легче, за счёт того, что трактор и сама сеялка не тонут в почву. Но по нулю, скорость, в любом случае, ниже. На высокой скорости, анкер выбрасывает пожнивные остатки от борозды.
Здравствуйте, а у кого нибудь есть быстрица ПМ4, у нее сошник и установленный диск с катком для индивидуальной регулировки заглубления, как она отзовитесь если у кого есть
В том сезоне заказал такую. ждем пока едет. и каток к ней ККШ-9,2
Tипа амазон. однодисковый?
нет
вот ссылка
https://seyalki.penza-radiozavod.ru/sowing/zernovye/seyalka-pm4/
Приехала
Евгений что там ты дорабатывал, поделись пожалуйста
Стойку колеса снимаешь и где в неё упирается эксцентрик, навариваешь пластинку 4 мм., тогда глубина на первом делении будет 2 см, а каждое последующее деление будет прибавлять по одному сантиметру. Так же 4 мм. пластинки привариваешь в кронштейны загортачей, которые на раме, где упирается поводок. Когда разложишь, поймёшь, куда именно. Это для того, чтобы в поднятом состоянии загортачи поднимались выше и можно было свободно сдавать назад. И ещё лайфхак, если сеешь в сильно сырую почву, колёса секций переставляй на другую сторону стоек, чтобы они шли сбоку от анкера, тогда наматывать на них не будет.
Всем доброго здравия, ни как не было времени заглянуть сюда. Отсеяли лён 250 га, 50 га ячменя, 10 люцерну и 10 костёр в этом году, в паре с трактором Т-70, трактор оказался совсем не плох для этой сеялки, только мотор бы чуть по мощнее. А так идёт около 8 км/ч на 5 скорости. За световой день (с 9 до 22) около 35 га сеял. Сеялка понравилась, настройки по льну совпали с таблицей, а по ячменю чуть меньше нормы дало почему то, хотя и запаса давал вроде немного. Всходы льна относительно дружные, дожди мешали. За этот объем работы поломок практический не было, самое крупное это ломал карданный вал от вом (трехлимонник разлетелся, надо же её смазывать хоть раз в неделю), зажал и зажевал один семяпровод при складывании, прикатывающих колеса на месте и все крутятся, на удивление там стоят японские NSK.
Всем привет, отлетела напайка, кто нибудь восстанавливал его и каким образом. Дилер говорит был удар и это не гарантийный случай.
Из диска дискатора вырезаю и прихватываю полуавтоматом по бокам. Гектар на 400 хватает.
Почему это не гарантийный случай.? Понятное дело что анкер работает не по воде, а роет землю, и попадаются камни, но у вас стойка не кривая болты не порваны, так что это все отговорки ленивых дилеров. Я писал притензию на завод, с заводским номером агрегата, когда куплен и суть дела. Мне так прислали 3 стойки, а отлетела только одна, но на нескольких вроде как есть не пропай, но пока все держится. Но это все я делал через дилера. Новые стойки синего цвета, и только с одной нижней напайкой.
а куда писали на завод? контакты остались?
Все делал через дилера, диллер попросил написать официальное письмо-притензию на фирменном бланке организации, печать подпись, скан, в электронном виде и отправил. Вопросов не накаих не было.
немного нажал на сервисменов дилера по вашему совету и они прогнулись, обменяли на новую стойку, а мою сказали что отправят на завод на экспертизу, если подтвердиться что по вине завода оставят новую мне, а если не гарантийный то выставят счет
Все правильно сделали. Ну и наглости конечно у дилера, я офигеваю, счёт они выстовят...
стойка с двумя напайками или с одной.?
с двумя напайками
но на новой одна напайка тоже стоит криво, так что наверное не надолго
