Герефорды. Хочу начать разводить, есть ли смысл?. Страница 5 из 19
549 сообщений
19.02.2014 - 20:07
: 39
народ подскажите где таких красавцев можно купить в сибири я с кемерова а то местный горох надоело кормить в пустую с каждым годом только мельчают
: Нижегородская область
03.10.2013 - 17:00
: 34
Отмечусь, интересно
24.02.2014 - 16:05
: 238
а телята герефорды они как в цене.
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
добрый день . кто может подсказать в каком возрасте можно осеменять телок герефорда ? и в каком приходит первая охота ?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Видел в канаде фермер вбетонировал старую чугунную ванну в бетонный короб, под неё поставил газовую камфорку с баллоном ,утром наливает воду гибким шлангом и врубает камфорку на мин. труба для выхлопа вверх.В мороз парит страшно.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
miroshnihenko пишет:
присоединяюсь к вопросу
24.02.2014 - 16:05
: 238
леха-83 пишет:
а в черназемье точнее табовская обл можна где купить
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
AlexNZ пишет:
А сколько газа у него расходуется за сутки?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
AlexNZ пишет:
леха-83 пишет:
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zhivotnye?q=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1...
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Хвастал,что баллона 10л на всю зиму хватает,да у них там зима месяца 2-3 в ванкувере.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
AlexNZ пишет:
Может врал? Однако, за 2-3 месяца поболее уйдёт газа. Если временно включать, то может и ничего, а если сутки напролёт, то прилично выйдет.
"В среднем газовый котел для 1 кВт тепловой энергии расходует 0,12 кг/час газа. Для дома, площадью 100 м2 требуется мощность котла около 10 кВт, а следовательно и расход газа 1,2 кг/час. Если бы котел работал при таком максимальном расходе круглые сутки, то отопление дома баллонным сжиженным газом было бы нецелесообразно.
Но правильно настроенный газовый котел в режиме поддержания комфортной температуры расходует газа в три или четыре раза меньше. С максимальным расходом котел работает только при разогреве системы. Поэтому в хорошо утепленном доме площадью 100 м2 расход газа на поддержание температуры на уровне +22оС не должен превышать 7-9 кг в сутки. В один баллон заправляют около 40 л (22 кг) сжиженного газа. Значит, при таком расходе сжиженного газа для отопления дома, одного баллона должно хватить на 2,5-3,5 суток или же 8-9 баллонов на месяц. Стоимость заправки одного баллона сейчас около 500 рублей, то есть в месяц для отопления такого дома потребуется газа на 4000-4500 рублей. Если дом будет больше, то и расход газа и денег, соответственно, возрастет.
Чтобы снизить расход пропана можно оборудовать газовый котел автоматикой, которая будет снижать потребление газа и соответственно, температуру в помещении, в ночное время. Это и для здоровья полезно и позволяет снизить расход газа на 25-30%. В этом случае одного баллона может хватить уже на 4-5 дней, а в месяц потребуется 6-7 газовых баллонов.
Отопление дачного дома газовыми баллонами, если в нем живут периодически, только на выходные, потребует еще меньшего расхода газа. На период отсутствия людей можно установить котел на минимальную температуру (+5-8оС), лишь бы поддерживать положительную температуру в доме. При этом расход газа можно снизить в этот период до 0,7-0,9 баллона в неделю."
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Алексей 2 пишет:
благодарю, но я там был,там все продано(в одном месте есть нотам продают целиком стадо)
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Да там огонёк типа свечки,кипятить же воду не надо,лиж бы не замерзла,да чтоб языки к чугуну не прилипали,да и морозы у них -5-7,на ночь вырубают.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
AlexNZ пишет:
Тогда может и 10 хватит... У нас потом ломом выдалбливать придётся. smile3 Вот если снизу ванны приделать электрический мат да ванну утеплить, может и хватит на подогрев... scratch_one-s_head
24.02.2014 - 16:05
: 238
помагите высчитать живой вес бычка и вес прим мясом обхват лопаток 1м89см по касой 1м 54
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
AlexNZ пишет:
Отец у знакомого видел на блоках бетонных стоит железный бак (на пару кубов) а под ним уголь разжигают и постоянно подкидывают раз или два в день за зиму пару тонн, бак заходит в загон одной стороной и там обварено трубами только чтобы не гадили туда. в морозы не замерзает а в -15 довольно теплая!
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Как вариант можно приспособить печку типа Булерьян, я видел конструкцию для водяного отопления.
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
ТМБ-68 пишет:
https://fermer.ru/sovet/zhivotnovodstvo/23799
24.02.2014 - 16:05
: 238
в таблице не такого обхв груд 1,54 по кос 1,17и как быть.
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
но таблица и не дает точного веса все приблизительно . там есть 156см и 122см . если уж быть придирчивым то надо замерить обхват груди на выдохе и вдохе высчитать среднее )))) тоже самое и с косой длины туловища.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Всем привет вот мои красавицы все отелились clap с одно произошла беда пришлось дорезать не смогла разродится у плода заворот головы 8 часов с ветеринаром бились так и не смогли не чем помочь больше издеваться не захотел и приняли решение на убой, с остальными всё норм 9 галлов 9 телят 5 дев 4 маль на фото им от 10 до 1 мес на третий день после отёла сразу на улицу температура от -15 до- 25 град была, вообще если проста мороз неважно сколько градусов, на улице находятся целый день с удовольствием, ворота всегда в стойла открыты сами не идут, как только ветер, выдут по тусят немного и назад приходится в внутрь сено закатывать. Сейчас с весеннем солнышком телята такие скачки устраивают lol
Заметил одну особенность чем больше была нетель при атёле тем труднее проходил отёл приходилось помогать те кто в меньшей были массе телились самостоятельна проста стоял в стороне наблюдал, а телята на глаз практически у всех одинаковые на последнем фото самая маленькая из всех каров (малышка) за ней её малыш . У всех 10 был первый отёл.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Свиридов Виктор пишет:
Печалька cry а вроде пишут что легко роды проходят у герифордов dntknw
У нас простые коровы так у одной постоянно сложные роды были, как то раз какими -то крючками теленка вытягивали (почти всю ночь, теленок погиб, но корову спасли жуткое дело конечно)
А так перекармливать не надо, но у знакомого фермера коровы толстенные надо у него узнат как у него рожают!
А стайка каких размеров? В ней тепло или не очень? На время отела куда то коров отделяли или так все вместе и ходят?
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
привет всем! завели герефордов два года назад. первый отёл идёт сейчас.при не самом лучшем кормлении телята от 25 до 40 кг. в основном помесные, чистых ждем. после искусственного осеменения телята крупнее. по опыту товарищей скот позднеспелый. быков на откорме лучше не пасти, привесы больше. на привязи или нет разницы нет. при интенсивном откорме в 18-20 месяцев тушки по 370-420кг. лучший отёл по привесам декабрь-март. после отъёма, прихорошем кормлении сеном,коровам концентраты лучше не давать-часто выпадает матка,наверное из-за ожирения.своя нетель нашей селекции, сейчас телятся от француза канадской селекции, они мощнее. ну как то так будут вопросы задавайте.
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
roman-mz пишет:
Маститы, последы, эндометриты, что из этого чаще всего бывает?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
ivuska пишет:
roman-mz пишет:
пока бог миловал,у симменталов на подсосе бывает, нужно следить первое время додаивать.есть которые двух телят тянут. в идеале мать симменталка отец герефорд+ ещё один приёмыш. получается одна корова две тушки мяса, рентабельность повышается в два раза.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Натолкнулся на информацию о новом типе Герефордской породы, выведенный в Хакасии.
"Сельхозпроизводители Хакасии способны полностью обеспечить наш регион мясом. Яркий пример, каких результатов можно достичь при умелой работе фермера и с помощью господдержки - хозяйство Андриановского в Боградском районе. 18 лет назад Владимир Андриановский создал на базе совхоза "Сарагашский" собственное КФХ. Здесь вывели линию мясной породы коров - герефордов. Фермер начинал с 30 телочек. Сейчас в стаде - 1720 голов и оно продолжает расти.
Но руководитель предприятия решил не довольствоваться количеством, а сделать упор на качество - улучшить породу. Для этого устроил настоящую экспериментальную научную площадку. Несколько лет в хозяйстве скрещивали местный компактный, но неприхотливый тип герефордов с высоким канадским. В итоге - получили новую линию. Эти коровы сразу бросаются в глаза. Непривычно крупные ( некоторые - по 800 килограммов) и адаптированные к местным условиям.
В августе 2014 года новую линию герефордов под названием "Андриановский" защитили в Москве. Она вошла в российский госреестр племенного скота. Сегодня хозяйство известно как племрепродуктор в ряде регионов."
Возник вопрос - это и вправду новый тип или попросту очередное надувательство? smile3 Я понимаю, что есть два типа герефордов - комолый и рогатый, против чего не поспоришь. Ещё существует деление герефордской породы на типы по размерам - высокорослый, средний, компактный. Вопрос - это деление на типы по размеру, это только у нас, из-за плохой селекционной работы? Тот же "Андриановский" тип герефордов - попросту улучшенный местный тип. Или он ухудшенный Канадский? smile3
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Алексей 2 пишет:
А что тут такого необычного ? Так появились породы - алатаусская ( от бурых швицев), казахская белоголовая ( герофорд), русская комолая
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Isma пишет:
Казахскую белоголовую действительно можно отнести к типу герефордов, т.к в ней больше крови герефордов, чем Колмыков. Алатаусская и РК, это породы, а не типы. Хотя, при желании, РК можно отнести к типу Ангуской породы. Алатауская это уже 100% порода.
Я к чему задал тот вопрос - насколько я понимаю, за границей нет деления по размерам - порода должна соответствовать своему стандарту и виду продуктивности - быть крупной,иметь хорошие мясные формы и давать хорошие привесы. Если скот не подходит под эти параметры, то его попросту выбраковывают. Я думаю, что никто не станет спорить с тем, что наши племенные животные сильно уступают импортным? И выведение нового " "Андриановского " типа, это скорее обычное улучшение низкокачественного поголовья, чем выведение нового типа.
Киргизия
: Фрунзе
10.09.2012 - 21:26
: 540
Алексей 2 пишет:
Isma пишет:
Возможно вы и правы) а фото есть у вас андриановский тип?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Isma пишет:
http://www.tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=6545&table=news
