Инжектор. Страница 2 из 3
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Один купил на всю зарплату семечек ,второй -спичек
Но это так к слову , но капельниц мало , инжектор скорее всего работать не будет наверное не стоит и голову морочить . Тут есть несколько других вариантов . 1 поставить на чердаке бочку в ней разводить удобрение как для гидропоники и от туда организовывать полив самотёком 2 поставить полнопроточный подкормочный бачок 3 поставить напорный подкормочный бачок (это самое простое , но несколько трудоёмко) Выбирайте , охота она пуще неволи
Еще добавить к ним хорошую (т.е. дорогую и довольно редкую) насосную станцию, компенсирующую падение давления на инжекторе Маззей 1/2" одного из 6 типов https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/114553#comme... и обеспечивающую давление на выходе инжектора не менее 0,8 бар для нормальной работы компенсированных капельниц и время на настройку работы инжектора
то инжектор возможно будет работать ...
А я вот не сомневаюсь что с запуском инжектора вместо счастья получите разочарование.
И нормы полива у разных цветов разные, и требования к удобрениям, и обеспечение работы системы фертигации ...
В каталоге Маззеи полудюймовых инжекторов аж 6 разных моделей.
Берете англо-русский справочник и переводите табличку по ссылке - и сплошная арифметика, никакой математики.
Капельному поливу без малого 60 лет и время "научного тыка" безвозвратно ушло - все "плюсы", а главное "минусы", давно известны ...
А может о Мультикотах или что то в этом духе подумать ?
а если вот так.
1.емкость 200л
2. Насосная станция или , что дешевле, насос
Не очень разбираюсь в фертигации именно цветов, но даже, если сравнить с овощами, то удобрения, думаю, можно давать раз в 1-2 недели. А то и реже. Бодяжите в бочку удобрения с нужной пропорцией, включаете насос и всего делов. По любому дешевле Миксрайта, и чуток дороже инжектора, но зато более надежно и без гомороев с настройкой.
Это понятно, что хочется автоматизировать и эту функцию... но, если не получится....
Как вариант,( придется денег еще немного потратить, но зато с автоматикой) , поставить 2-х канальный контроллер. Один канал на полив, второй настроить через бочку с удобрением.
Тут в какой то теме один товарищ неделю пытался инжектор заставить работать..я так и не понял заработал он у него или нет...
Это минимальная производительность вашего насоса. И если суммарная пропускная способность вашей линии не меньше 60л/ч. , то инжектор должен работать.
Самое простое из тго, что я видел:
( http://tepli4ka.com/kapelniy-poliv.html )
Ребята, тему поздно заметил. Дарю лучшую рабочую идею, которую использую и в теплицах и на даче и на поле.
1. Выкиньте нафиг все инжекторы-пипекторы.
Вы воду качаете электродвигателями - значит электричество есть.
Купите любой дешевый маленький поверхностный насос (1000-2000р. далее -"удобрительный насос". желательно самовсасывающий) нагнетающий давление повыше чем в основной трубе - т.е. с уровнем подъема 30-40 метров достаточно. Далее понятно - делаете врезку в поливной трубе, наворачиваете кран (этим краном будете закрывать, либо регулировать скорость подачи удобрения), соединяете выход удобрительного насоса резиновым шлангом.
Всасывающий шланг (берите потолще , чтобы он не сплющивался при всасывании) удобрительного насоса в бочку, где разводите ваши полезные удобрения, витамины и говны.
Хотите бочку выкачивайте за 3 часа, хотите за минуту - регулируйте кранчиком.
Всё! Наслаждайтесь :)
Ой, ну надо же как нам повезло! А в чем же фишка, подскажите недалеким? В дешевизне? В простоте конструкции? В долгой эксплуатации? Без ремонта и замены?
Не вижу в этой идее такого неуемного оптимизма))))
Если хотите удешевить процесс, сделайте врезку в забор перед насосом и все. Дешево и сердито. И регулируйте так же кранчиком
Не хотите инжектор, поставьте небольшую емкость с двумя входами, как у Стебиума.
Вам нужен насос, нужен подвод тока- усложнение конструкции. Да к тому же больше железок, больше вероятности им сломаться .
Можно так же вообще ничего не покупать, а самому сделать инжектор, и он свободно будет работать совершенно бесплатно.
Да к тому же ваш насос не рассчитан на работу в агрессивных средах, и навернется гораздо быстрее, чем вы ожидаете от него. Нет, конечно можно купить насос, который рассчитан на работу в агрессивных средах, но стоить он будет, далеко не 1000-2000р.
В удобстве, скорости, дешевизне, экономии.
Рассмотрим капельный полив:
Удобрительная головка - 10800р, инжектор с обвязкой 4300р. Итого 15000р.
Необходимый перепад давления 2-4 атмосферы.
Расход 200 литров раствора - 1 час. Фергитация 2 гектаров занимает 3-4- часа.
Любой инжектор это потеря давления + потеря давления на фильтрации - давления напора насоса для работы инжектора может просто не хватить!
Если после фильтрации давление около 3 атмосфер - выкидайвайте нафиг инжектор - это уже онанизм.
Двигатель работая эти 4 часа просто в холостую жрет электроэнергию.
С насосом - готовите раствор включаете - всё! можете выкачать за минуту и идете курить бамбук.
Никакой потери давления. Время фергитации = времени обычного полива.
После высасывания агрессивной среды, просто закачивайте чистую воду - промойте минут 5.
Насчет как у Стебиума. Я не видел его схемы, но представляю о чем вы. Это то, что делают из газовых баллонов?
:) Закрыл краны, откупорил емкость, засыпал полмешка селитры, размешал, завинтил крышку, подождал полчаса... закрыл краны, откупорил емкость, размешал.... и так 5-6 раз, чтобы удобрить пару гектар.
А вы видели как взрываются эти емкости или когда при откупоривании баллона, отлетающая крышка влетала кому-нибудь в лоб? Там же давление, если конечно, не отключать насос каждый раз :)
Врезку перед насосом ,конечно, можно сделать, так и нужно делать если есть возможность. Но где обычно насосная станция и где поле. У меня насос в 200 метрах и 30 метров вниз :) И потом... кончится раствор - разве не будет засасывать воздух перед насосом? Вода же уйдет.
У меня это сделано так и после всех инжекторов, баллонов - просто кайфую. Может для кого-то такой вариант будет удобнее. Так что ваше поясничание не совсем уместно:)
Ну так гляньте
Там и крышки то нет и удобрение размешивать не надо .
Интересно девки пляшут . Как может взорваться ёмкость рассчитаная на 20 атм при 1 ? И как она может взорваться не лопнуть ,а именно взорваться при полном заполнении жидкостью ? Загадка физики . И каким простите надо быть ёлопом что бы при отключении не сбросить давление и зачем отключать насос если проще закрыть два краника ?
А вот к Вам другой вопрос как Вы себя почуствуете при пробое изоляции и мокрых ногах ?
Хотя я ни чего не имею против вашей схемы , при наличии электропитания в поле только боюсь она может оказаться сопоставима по цене с насосами дозаторами если её выполнить действительно безопасной взять приличные комплектующие и посчитать стоимость линии электропередачи
В этой ветке? Что -то я не нашел.
В данном случае я говорил о всех используемых при такой схеме емкостях. У меня был такой опыт.
Перепада давления не хватало, пришлось срочно что-нибудь выдумывать. Взял огромную канистру, входы-выходы... ну и открыл краны, а после того как увидел, что канистра стала раздуваться - пришлось срочно эвакуироваться.
Потом смех пробирал целый день. :) А крышки -это у соседей с баллонов периодически отлетают. Один раз чуть не убило в буквальном смысле - как снаряд в лоб!.
Насчет изоляции - один раз было :) Розетка в луже оказалась -немножко тряхнуло. Потом все аккуратно сделал...
Это не ветка , это так . Вот это ветка
https://fermer.ru/forum/kapelnyi-poliv/49559 Тут где то и выкладывал . У нас давно отказались и от винтовых крышек и от крепления на болтах , ставим или шаровые краны на 2" или если есть необходимость то клинкеты вплоть до 200 мм . А вот электричество в поле нам только снится
Делается поплавковый клапан , раствор заканчивается поплавок тонет и закрывает заборное отверстие
Спасибо - посмотрю.
Мне просто с землей видимо повезло - свет, вода, город -все рядом. Еще тут Путин грозится дома строить разрешить...
Не надо так!
В этой идее есть рациональное зерно, и очень стоящее!
Взгляните шире: не устраивает электронасос, боитесь поражения током - примените микропомпу на бензине.
Уже написано, если основной насос далеко от поля, то этот вариант очень предпочтителен.
Поберегите ноги, друзья, вам ведь не по 18 лет!
Хозяин - барин, конечно...
Кто как приспособится. Но мой знакомый поливает гектара 3 с пескогравийным фильтром и таким инжектором. И очень доволен.
https://fermer.ru/forum/poliv-i-kapelnoe-oroshenie/118735#comment-444953
Насос у него тоже стоит далеко от поля, в речке. А растворный узел уже около поля и ходить никуда не надо
мне включать некуда, а инжектор срабатывает от перепада 0,3 атм. Нет, конечно можно сделать и больше что нибудь в районе1,5 атм - тогда кубовый бак с маточным раствором пустеет за 35...40 минут - смысла особо нет, т.к блок поливается около 2,5 часов и какой смысл торопить? А так подача удобрений 2м напорным насосом в магистраль указан, как один из вариантов в книгах 5...7 летней давности. Что нового то? Если честно не понял. Всегда есть выбор - бак под давление, инжектор, миксер, напорный насос и другие варианты. Многое зависит от обстоятельств на месте.
Stebium1, у меня нервы кончились! :) Два дня в этой ветке копаюсь - найти там что-то не реально!
Хоть принцип работы можно? А то что-то не пойму, что за чудо у вас там такое работающее без давления :)
Без перепада , завтра сделаю фото ещё раз . Я и сам найти не смог
а почему нельзя врезать кран во всасующий шланг насоса и ним регулировать подачу удобрительного раствора?
Конечно можно, если есть условия. Но у всех же абсолютно разные условия.
Раньше у нас был насос 150 квт в километре от поля. К такому насосу подходить страшно, не то что врезаться :)
А если рядом с полем, то почему бы и нет - очень удобно.
итальянци с ихним --вентуре-- пусть курят бамбук.
Ещё клапан на шланг нужно
Надо же так насос "задавить"
это вы о чём?
О так называемой напорной магистрали.
