Инжектор
67 сообщений
Ukraine
: Херсон
25.03.2010 - 15:54
: 5
Уважаемые форумчане!
Помогите советом!
Имеется капельный полив:
-общая длина ленты 300 м
-подача воды насос БЦН "Харьков"
-труба пластиковая 40 мм
Какого диаметра инжектор необходимо поставить в систему,чтобы он работал!
: Симферополь
15.02.2011 - 16:24
: 22
MixaM пишет:
Приветствую MixaM , наверное из тех что есть в продаже ни какой не подайдет , разве что на заказ у "Факела " сделать с минимальным диаметром инжектора ..... для нормальной его работы у Вас ( как и у меня впрочем ) слишком маленький проходящий объем воды за единицу времени .
Я решил проблемку таким образом ...НАГНЕТАЮ ....... victory
Ukraine
: Херсон
25.03.2010 - 15:54
: 5
Уважаемый Vitalii V
Т.е вы заливаете состав удобрения в пульвизатор и этот состав под давление попадает в трубу!?
: Симферополь
15.02.2011 - 16:24
: 22
MixaM пишет:
Уважаемый Vitalii V
В точку ! Развожу 10 литров маточного раствора , переливаю в садовый опрыскиватель , накачал , не много приоткрываю краник и ...........процесс пошел clap !
Ukraine
: Херсон
25.03.2010 - 15:54
: 5
А позвольте узнать,Как часто вы удобряете этим маточным раствором?
: Симферополь
15.02.2011 - 16:24
: 22
MixaM пишет:
MixaM прошу строго не судить , так как я только в этом году и в большей мере из практического любопытства собрал каплю на своем приусадебном участке . Возможно я и ошибся где то в расчетах но если грубо-приближенно то выходит на сотку картошки без основного внесения , 30 подкормок по 0,5 кг за период выращивания 120 дней .
Ukraine
: Херсон
25.03.2010 - 15:54
: 5
Если я правильно понял,то подкармливать нужно каждые четыре дня по 500 г ?Что-то здесь не так!
: Симферополь
15.02.2011 - 16:24
: 22
MixaM пишет:
Если я ошибаюсь то пусть меня поправят , счетаем так смотри :
возьмем чисто для примера : выберем столбец ,планируемый урожай -более 50 тонн с гектара , то есть 500 кг с сотки , смотрим сколько надо азота 110-120 кг на га или 1,1-1,2 кг на сотку . Для упрощения , т. как это просто пример , то фосфор и калий возьмём те же значения 1,1-1,2 кг на сотку за период выращивания , принимаем для всех 1,2 кг , возьмём период выращивания 120 дней . Опять же для простоты понимания возьмём любое универсальное удобрение с соотношением элементов NPK 20:20:20 . В 1 кг которого будет 200 грамм азота и по 200 грамм фосфора и калия . Тое сть для получения 1,2кг по действующему веществу нам надо взять 1,2 /0,2 = 6 кг удобрения . Маточный ( 5% ) раствор 0,5кг за подкормку 6/0,5 = 12 подкормок за период .
При всем при этом не забываем что без химического анализа почвы это все переходит в сугубо любительскую область .
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Vitalii V" пишет:
А коэфф. усвоения при фертигации что то не нашел...по фосфору 1,6 по калию 1,4....
: Симферополь
15.02.2011 - 16:24
: 22
Извиняюсь за оффтоп , не хочу открывать новую тему .
Вадимыч подскажите пожалуйста , Ваши посадки оказывались под градом , какие были последствия , как эти самые последствия устраняли ?
У нас вчера был град , 15 минут и все , на городе больше ни чего не растет , капельные трубки в многочисленных пробоинах . Обидно слов нет .............. cry
Спасибо .
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Vitalii V" пишет:
...как эти самые последствия устраняли ?
Хорошего сказать нечего, а плохого и без меня наслушаетесь. С градом мне везло.
Помидорки - если корневая серьезно в силу взялась, то пасынками отойдет. В принципе и запаздывание с первым урожаем будет дней 10 ...14 ( было как то давно такое чуточку), картоха не знаю, но и за 30% оставшегося надо тащить до конца.
"Vitalii V" пишет:
Надо потихоньку пускать воду и смотреть. С "моей колокольни" если вопрос упирается в сотню ремиков то имеет смысл восстановить ( они еще послужат потом не один год).
А так еще не поздно подумать и над капустой, морковкой, свеклой... может что то и еще.
Но, так или иначе проблемы приходят и уходят...потом очередные снова. Жизнь, как зебра ....в полосочку.
: Харьков
06.06.2011 - 19:59
: 16
Vitalii V пишет:
Аналогично :)
После длительных мучений с инжектором и детального знакомства с законом Бернулли на практике - поставил небольшой электрический насос, врезав его тоже :) в подсасывающий патрубок инжектора.
Внесение баковых смесей стало стабильным, предсказуемым и регулируемым. Единственный недостаток – потребность в электричестве, но для приусадебного хозяйства это не критично.
И по деньгам прикинул – инжектор с обвязкой стоит не намного дешевле подкачивающего насоса.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вот, самый бюджетный вариант. Работает как швейцарские часы...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Рядом запасной.
: Симферополь
15.02.2011 - 16:24
: 22
'Это такой тип инжектора ? , или вы нечто такое приспособили ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Vitalii V" пишет:
Да, приспособил. Это заводской инжектор для насоса Агидель. Завод-изготовитель с его помощью надеялся увеличить производительность Агидели. А я вот переделал для себя. Стоил он года 4 назад 600-800р.р. в зависимости от магазина.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
вот приспособил что было
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"не лентяй" пишет:
Фильтр, кажется слабоват. У меня такой же насос- 0,75 кВт. стоит 20 кубовый фильтр. Фильтр лучше брать с запасом .
А второй выход из насоса лучше делать после фильтра. Он наверно у вас не в капельное идет...
09.03.2011 - 22:38
: 1470
да нет вы знаете фильтра хватает вода чистейшая из скважины . а второй выход :жена цветочки поливает.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"не лентяй" пишет:
фильтра хватает
Потеря давления на маленьких фильтрах больше, чем на фильтрах бОльшей производительности. Ну если приспособились, тогда ОК.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Vitalii V" пишет:
..НАГНЕТАЮ .
Обязательно нужен обратный клапан !!!
"не лентяй" пишет:
Много лишнего , просто перед насосом нужен кран. А так good
: Симферополь
15.02.2011 - 16:24
: 22
Stebium1][quote="Vitalii V" пишет:
..НАГНЕТАЮ .
А смысл !? Как слышу что воздух пошел выключаю и все ......... dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Vitalii V" пишет:
Воздух пошёл это понятно , а как даванёт в общий водопровод химию горя не оберётесь
09.03.2011 - 22:38
: 1470
какой общий водопровод? вода из скважины ,а на опрыскивателе кран стоит.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"не лентяй" пишет:
Вы качаете воду сами ? Я решил что у Вас водопровод , каждый меряет на свой аршин , ну что же обратный клапан для Вас даже важнее чем для меня , поскольку если отключится насос Вы рискуете угробить свой источник воды
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
В скважине стоит обратный клапан
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Щ чём и говорю , у каждого свой аршин
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Stebium1" пишет:
Разве можно все запомнить?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Оленёнок" пишет:
как же всё-таки расчитать маточный раствор
Можно и на пальцах , но лучше разобрать на вашем участке . Так что с Вас размер участка и все данные которые у Вас есть . Ну а с нашей стороны ( форума) расчёт
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Оленёнок" пишет:
15 внешних компенсированных капельниц на 8л...
Не подойдет Вам инжектор при таком расходе воды и небольшом напоре.
Смотрите на MixRite модель 2504 или 2502.
Лень - удовольствие дорогое.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Оленёнок" пишет:
А может
Лень - штука интересная, но из-за 15 горшков огород городить ...
