Такой вопрос-есть центробежный насос с диаметром рабочего колеса 115 мм и толщиной10 мм.
Вход 40мм, выход 30 мм.Подъём воды планирую не выше 4 метров.
Какой мощности нужен электродвигатель???
Помогите с рассчётом насоса,пожалуйста.
11 сообщений
пн, 23.01.2017 - 19:12
#1
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Это "харьковский"? Там мощность 750 Вт на 3000 об/мин, производительность 4 м3.
Нет,это отдельно от двигателя помпа,на харьковском крыльчатка
совсем тоненькая по сравнению с имеющейся.
Разбирал я "джет" там помпа больше диаметром, но щели в ней как в "харьковском", производительность 3.6 м3 но напор выше чем у "харьковского" мощность 800Вт 3000об/мин. Получается увеличение диаметра крыльчатки влечет повышение напора, соответственно ширина шели наверное влияет на производительность, при равной мощности. Померяйте на сколько щель в Вашей помпе шире щели на помпе "харьковского" и примерно получите кубы.. Соответственно на 4куба 1 кВт примерно...+ потери на ремень и подшипники... Честно, так проще не заморачиваться. сейчас хватает насосов и помп готовых.. Я поливал "харьковским", решил МАЛО, купил помпу(на перекачку 20м3 на всас с 4 метров 8 кубов
) так она зараза воду выхватывает и воздушилась каждые 15-20 минут.. и вода начала идти с запахом.. В общем снял я ее и снова пользуюсь для полива "харьковский" а техническая джет (у меня гидросмыв в сарае) а питьевую привожу с колодца, моя так и воняет.
А помпа с нержи?
Алюминий- сам корпус,улитка пластмассовая,крыльчатка с крышкой нержавейка.
Можно подробнее?
Такая же беда с водичкой,на чердаке кубовая ёмкость,накачиваем-отстаиваем,около часа вонь на весь чердак.Потом стирай-купайся-не воняет.
Извините за молчание, сидел в сарае высматривал, кто затейник. Поросята одного выводка начали бить свинку.. если меры не принять- забьют. Могут и так забить, но шанс есть прекратить это безобразие.
За покупку помпы совсем подробно не буду.. в общем один прапорщик-старшина уходил на пенсию, и как водится "подчищал хвосты" подчищал прям буквально.. А у какого прапорщика нет несколько обломков чугуна, алюминия и меди? Вот вася и купил эту помпу, которая еще не успела превратиться в обломки цветмета. Она была совершенно новой! обмотана промасленной бумагой, увязана пеньковым шпагатом и на шпагате же была бирочка.. В комплекте было еше 4болта с гайками для крепления станина к чему-то. Так же был и клапан(с его слов) но он был алюминиевым и неокрашенным, и поэтому солдатики его наширнули на брухт раньше
С водой такая же проблема. Стираем, купаемся а для пищи привозим в бутылях.
"Поженил"помпу и мотор,вот такой девайс получился
Через гибкое? На фоне помпы моторчик выглядит утленько, не сгорит?
Вот еще сдается мне, что подобные помпы ставили на бензопилу "дружба", такая себе мотопомпа из ссср. Так там производительность около 20м3 была. Бензопила тянула ее с нагрузкой.
Да я тоже сомневаюсь,потянет ли,но здешние форумчане убедили в том,что краником можно
производительность подогнать к мотору(750 Вт 3000 об.380В).Вобщем,доживём до лета-
проверим сей девайс
