Помогите с рассчётом насоса,пожалуйста.
11 сообщений
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Такой вопрос-есть центробежный насос с диаметром рабочего колеса 115 мм и толщиной10 мм.
Вход 40мм, выход 30 мм.Подъём воды планирую не выше 4 метров.
Какой мощности нужен электродвигатель???
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Барбитерминатор пишет:
Это "харьковский"? Там мощность 750 Вт на 3000 об/мин, производительность 4 м3.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Нет,это отдельно от двигателя помпа,на харьковском крыльчатка
совсем тоненькая по сравнению с имеющейся.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Разбирал я "джет" там помпа больше диаметром, но щели в ней как в "харьковском", производительность 3.6 м3 но напор выше чем у "харьковского" мощность 800Вт 3000об/мин. Получается увеличение диаметра крыльчатки влечет повышение напора, соответственно ширина шели наверное влияет на производительность, при равной мощности. Померяйте на сколько щель в Вашей помпе шире щели на помпе "харьковского" и примерно получите кубы.. Соответственно на 4куба 1 кВт примерно...+ потери на ремень и подшипники... Честно, так проще не заморачиваться. сейчас хватает насосов и помп готовых.. Я поливал "харьковским", решил МАЛО, купил помпу(на перекачку 20м3 на всас с 4 метров 8 кубов laugh ) так она зараза воду выхватывает и воздушилась каждые 15-20 минут.. и вода начала идти с запахом.. В общем снял я ее и снова пользуюсь для полива "харьковский" а техническая джет (у меня гидросмыв в сарае) а питьевую привожу с колодца, моя так и воняет.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
А помпа с нержи?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
wasia habiboolin пишет:
А помпа с нержи?
Алюминий- сам корпус,улитка пластмассовая,крыльчатка с крышкой нержавейка.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
купил помпу
Можно подробнее?
Такая же беда с водичкой,на чердаке кубовая ёмкость,накачиваем-отстаиваем,около часа вонь на весь чердак.Потом стирай-купайся-не воняет.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Извините за молчание, сидел в сарае высматривал, кто затейник. Поросята одного выводка начали бить свинку.. если меры не принять- забьют. Могут и так забить, но шанс есть прекратить это безобразие.
За покупку помпы совсем подробно не буду.. в общем один прапорщик-старшина уходил на пенсию, и как водится "подчищал хвосты" подчищал прям буквально.. А у какого прапорщика нет несколько обломков чугуна, алюминия и меди? Вот вася и купил эту помпу, которая еще не успела превратиться в обломки цветмета. Она была совершенно новой! обмотана промасленной бумагой, увязана пеньковым шпагатом и на шпагате же была бирочка.. В комплекте было еше 4болта с гайками для крепления станина к чему-то. Так же был и клапан(с его слов) но он был алюминиевым и неокрашенным, и поэтому солдатики его наширнули на брухт раньше laugh
С водой такая же проблема. Стираем, купаемся а для пищи привозим в бутылях.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"Поженил"помпу и мотор,вот такой девайс получился laugh
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Через гибкое? На фоне помпы моторчик выглядит утленько, не сгорит?
Вот еще сдается мне, что подобные помпы ставили на бензопилу "дружба", такая себе мотопомпа из ссср. Так там производительность около 20м3 была. Бензопила тянула ее с нагрузкой.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Да я тоже сомневаюсь,потянет ли,но здешние форумчане убедили в том,что краником можно
производительность подогнать к мотору(750 Вт 3000 об.380В).Вобщем,доживём до лета-
проверим сей девайс laugh
