Дисковые бороны Catros.. Страница 8 из 8
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Нет. Этому учат в машиностроительном техникуме на 3м курсе. Предмет называется - гидравлика.
И то, что fgrubin назвал односторонним гидрозамком (на фотке подпружиненый шарик) на самом деле называется обратным клапаном. Назначение - запор потока в обратную сторону, а пружинка - создание сопротивления потоку, для плавности работы.
Эта коробочка для равномерности хода двух гидроцилиндров складывания крыльев.
На видео заметно раскачку агрегата за счет раскачки трактора, позиционное регулирование не справляется с задачей?
Например, с 47 сек видео или с 2 мин 27 сек.
Какой выход?
Может быть я неправ и это не трактор раскачивает агрегат, а наоборот?
Но коллега доволен работой, сеялка у него но-тильная, глубину посева выдерживает без проблем.
Катрос + по кукурузным остаткам, урожай кукурузы на этом поле 135 ц/га.
Трактор пока на обкатке, поэтому скорость не большая 11-12 км/час.
Прыжки немного есть, но коллегу устраивает качество работы. Глубина на линейке установлена 9 см, огрехов в подрезании на поле не находил.
Бог вам в помощь, работайте и наслаждайтесь
А как вам небольшые прыжки в работе катроса? Существенно или терпимо?
В инструкции указана опция: для работы навески в плавающем положении устанавливаются спереди два колеса с кронштейнами. Имеет ли смысл ставить их?
Это нормально. плохо когда катком образует поверхность поля в шифер.
Что касается колёс мы их сделали самодельными, но смысл их конечно есть. перестаёт зависить от трактора и меньше прыгает.
По кукурузе хорошо получается у вас потому что весенняя обработка у вас. т.е. пож. остатки погнили, стали хрупкими, почва влажная и мягкая. А вот осенью после уборки совсем другой результат.
Чтобы оно работало надо купить то, то, то и еще вот это. И не факт что оно будет работать как надо. И все это опции.
Хочется спросить "fgrubin" (или кто владеет этой машиной) :
- Цена вашего Катрос + 5001 ТС (в евро, а лучше в рублях) ?
- А сколько будет он же стоить полной комплектации?
- Какой срок гарантии?
- Как сервисники, отзывчивые?
- И сделай видео после обработки катрасом спустя неделю, а лучше спустя две недели.
39 тысяч евро
Скачет зараза
Таки и я увидел, как катрос скачет и оставляет "стиральную доску" после себя :)
Перед посевом сои на поле после куки коллега решил сделать предпосевную обработку катросом во второй след на минимальную глубину (меньше 5 см). Первый след на поле на видео выше.
И поскакал катрос так, что местами трактор с сеялкой, который шел за ним, тоже поскакал
Вылечилось только заглублением.
Дополню, в первый след на катросе стояли диски с вырезами диаметром 510 мм, а во второй след, на этом видео, без вырезов 510 мм.
Теперь понятно как это выглядит, на моём с цельной рамой такого нет на любой глубине. А там случаем не стоят азотные гидроаккумуляторы на цилиндрах раскладывания?
Нет.
Так у вас он навесной и навеска в плавающем?
При глубине обработки около 7 см и более начинает работать нормально. Но задача была обработать на глубину не более глубины посева сои.
Да навесной, с резиновым катком. Работаю и в плавающем и в позиционном положении. Он последнее время у меня без катка работает, пожарные полосы дискует и новые земли подготавливает, так что совсем не парюсь чего там недорезается.
Катрос прыгает из-за пробуксовки колес трактора, а дискатор уже за ним входит в резонанс. В работе при ровной тяге резиновые демпферы стоек немного выкручены (зажаты), когда происходит еле заметная или совсем не заметная пробуксовка колес трактора - тяга ослабевает, демпферы на стойках отпружинивают и понеслось в резонанс входить. Уже дискатор начинает трактор дергать и он подбуксовывает.
Решение
1. Стравливать давление в шинах до разумного
2. Утяжелять трактор
3. Цеплять за более мощный и тяжелый трактор
