Дисковые бороны Catros.. Страница 3 из 8
230 сообщений
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Я же ранее писал что тоскали и на Versatile его, и навеску регулировали как надо. У соседа все Джон диры и все заводское и все те же болячки!
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Вам в форум КВНа нужно писать.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Дима590 пишет:
Не серчай, просто вот я первый раз о такой проблеме слышу, а этих катросов по округе всех мастей как собак не резаных. Надо на месте разбираться, полюбому какая то причина есть.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Мне кажется производителю надо задавать этот вопрос.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А когда он был навесной, я так понял, он не прыгал?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Как-то видел в работе прицепной . И что заметил - как только трактор начинал скакать , так следом за ним и агрегат- поле - "шифер". Когда ехал ,трактор , нормально - так и агрегат работал как надо. А может нужно начинать обработку с меньшей глубины . Может и скачет от того , что сразу на полную scratch_one-s_head
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Все верно парни. Когда он был на навески Т-150 то прыгал тоже, на навеске К-744 не могу сказать меня не было, но по моему не очень прыгал но он носился как самолет по полю может и потому не успевал прыгать.
Могу сказать что навесным он недолго проездил.
Прицепному полную глубину не давали, мах 8 см. иначе либо забивается землёй и соломой между дисками т.к. диски круглые и диаметр их маленький.
По поводу прыгания трактора - это есть. когда все начинает скакать в тракторе не усидишь, и поле - "шифер". Потому поставили доп колеса на дышло и навеску на плавающую, чтоб не зависли друг от друга. Вроде помогло но не очень.
Моя логика подсказывает что катрос слишком короткий и широкий. Ряды дисков близко друг к другу и котки тоже.
Я катался на катросе в работе и замечал что одновременно срабатывают резинки стоек. получается прыжок и в прыжке гнется рама катка но не ломается и не гнется, она как пружина гнется. и начинается шиферное поле.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Маловато 180 л.с. для 6 метров захвата.
А какого года выпуска у вас Катрос? Вы его новым брали или уже с наработкой?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Дима590 пишет:
ну реально чудес не бывает. Техника не дешевая, проще некуда, и причина скорее всего будет банально простая.
Что бы ему писать, нужно фото-видео в работе. Глубина, как настроен. Там может диски в обратную сторону стоят, я хз...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
ловит какую то вибрацию и начинает прыгать.
Может резиновые демпферы на стойках утратили свои способности и колебания стоек стало не таким, как задумано конструкторами на заводе, вследствие чего весь агрегат уходит в резонанс?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Дима590 пишет:
Катрос брали новым в 2014г. Пришел он полностью собранным, катки только отдельно. Смутила надпись на табличке "РСт якобы Российское качество" а ниже сделано в Германии. smile3
Для Т-150 в самый раз при глубине до 8 см. Т-150 тоскал БДТ-7 (7 метров) и нормально. А этот 6 метров.
С катросом развивает скорость 10-12 км/ч. В руководстве катроса пишут мах 14 км/ч.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
А резиновые демпфера точно оригинальные?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
К нам приезжал с такой табличкой:
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
О демпферах ничего не могу сказать. И как узнать? Да и поменять все накладно.
За 3-4 тыс. га. наработки рассыпались два подшипника дисков. Оба были сухие.
Табличка похоже но внизу еще Российский знак качества.
Брали у Юпитер 9 г.Курск
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Кстати, у прицепного Катроса есть устройство для сглаживание колебаний.
Цитата с инструкции:
Устройство сглаживания колебаний предотвращает продольную раскачку и прыжки машины во время работы.
А стоит оно тут:
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вот скрин с инстррукции по эксплуатации:
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Я так понял это гидро аккумулятор (вроде так их называют). и вместо регулировочных винтовых стоят гидроцилиндры которые работают совместно с этим гидроаккумулятором как амортизаторы. Значить живучая болезнь все таки.
Могу сказать одно - это точно опция. У соседа с таким катросом 6001 ТS нет такого.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
А вот это точно опция, к нам приезжал с гидроаккумулятором, но без гидрорегулировки катка:
28.02.2011 - 11:28
: 15952
И опорные колеса есть как опция:
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Ну теперь все ясно. Благодарю за содействие thank_you
Узнать осталась сколько стоит эта опция.
Вопрос - эта опция только на прицепные катросы или на все распространена?
В 2015 году транспортная тележка + дышло стоило более 700 тыс. рублей. Пришлось самодельничать.
Думаю и эта опция с гидроцилиндрами будет стоить около 200 тыс. scratch_one-s_head
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Вопрос эта опция только на прицепные катросы или на все распространена?
А как она на навесном будет работать без колес? laugh
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Значить я не понял принцип. Причем там колеса?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Колеса вместе со всем транспортным механизмом догружают агрегат.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Можно по подробнее о этом механизме. Как правильно он работает?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Пока даже не видел вживую работу Катроса, весной увижу, видео сниму.
Этот механизм сглаживания установлен в гидросистеме агрегата рядом с гидроцилиндром транспортного устройства.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Мне одно не понятно - почему этот механизм "сглаживания ударов" работает с гидроцилиндром транспортной тележки.
Может при прыжках катроса срабатывают цилиндры регулировки глубины (на катках) и еще цилиндр транспортных колёс, по типу их болтания а не жесткой фиксации так что ли smile3
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Их нет в агрегате, который получал коллега, а механизм сглаживания есть.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Вот эти гадания на кофейной гуще smile3
Значить тогда транспортные колёса болтаются вверх - вниз laugh
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Посмотрите вышеприведенное видео, там видно как они "болтаются".
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Вот ещё какие подозрения - предположения - А не начинается - ли вся эта пляска с подскока катка , накатившегося на кучу образованную дисками - и понеслась hi
