Оборотный плуг. Страница 7 из 25
727 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Куркин пишет:
Так на трьохкорпусных плугах исторически нету переднего колеса и чтобы он не падал его поддерживает именно центральный винт , а сли поставить на ровном поле винт в продолговатое отверствие то мне кажется что здесь он и будет то падать то поднематься.
Так а зачем на 3х корпусном плуге винт ставить в продолговатое отверстие, если оно вообще там есть. Автопоезд слишком короткий с таким плугом в принципе.
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
У меня 4 корпусный оборотник польский тягаем мтз 1221 и тягу подсоединяем в самое верхнее продолговатое отверстие когда начинаються неровности он легче их проходит как бы копирует а если поставить на круглое отверстие будет идти как утюг
19.08.2011 - 19:12
: 3226
иваныч 61 пишет:
Модель плуга какая?
Оборотники навесные производства МЗШ есть у кого, как впечатления?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Фермер с Кубани пишет:
иваныч 61 пишет:
Модель плуга какая?
У меня теперь Ибис 4 с болтовой защитой. А на счет МЗШ, в соседнем хозяйстве на 1523 пятикорпусный полунавесной таскают, говорят нормальный.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
мтз 1221 пишет:
Они различаются по толщине метала и раммы, например L, XL и т.д., у вас какие почвы и соответственно модель плуга?
14.01.2014 - 10:40
: 654
иваныч 61 пишет:
Модель плуга какая?
Плуг агромаш 3+1 с предплужниками
14.01.2014 - 10:40
: 654
Агромаш РО 3+1 рама 140•140 толщина рамы 8 мм
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
иваныч 61 пишет:
Толщина рамы 8мм это максимальная у плугов Агромаш?или есть ещё толще?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
иваныч 61 пишет:
иваныч 61 пишет:
Модель плуга какая?
А где предплужники?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Evgeniy174RUS пишет:
А это что мало?
Миша 78 пишет:
А где предплужники?
На отвалах полосы
иваныч 61 пишет:
Сколько вспахали этим плугом, как впечатления и что думаете про надежность оборотного механизма этого плуга?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
А это что мало?
Миша 78 пишет:
А где предплужники?
На отвалах полосы
Ето называется углоснимhttp://agrokharkov.com.ua/uglosnim-pluga-ple-v-sbore-1565/
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
мтз 1221 пишет:
XLка, почвы в основном легкие песчаные.
14.01.2014 - 10:40
: 654
А это что мало?
Миша 78 пишет:
А где предплужники?
На отвалах полосы
иваныч 61 пишет:
Вспахали 82 га впечатления самые положительные на камнях срезные болты только меняли сделан аккуратно и добротно , начинали пахать с предплужниками получалось отлично потом сняли после дождей начала солома забиваться между предплужником и корпусом чуть хуже но все же нормально
14.01.2014 - 10:40
: 654
Вот начинали пахать с этого поля
14.01.2014 - 10:40
: 654
Это же поле
14.01.2014 - 10:40
: 654
Оно же
15.02.2015 - 20:41
: 2435
иваныч 61 пишет:
Может кто знает на какое усилие расчитан срезной болт и сама стойка основного корпуса
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
иваныч 61 пишет:
Нужно отрезной диск поставить,борозна будет чище.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Taras Volin пишет:
А с чего его можна сделать?
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Сергей1970 пишет:
Купить в сборе, например б/у лемкен опал, отрезной диск в диаметре должен быть не менее 40см.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
мне достался вот такой пно-3 калужский ремпутьмаш
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
плуг срисовали лемкен опал запчасти подходят
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
zorgi пишет:
Че то на их сайте про это ни слова
http://www.rempm.ru/production/travelingcars/
З.ы. пахать им пробовали?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
пробывал. у нас на 3 корпуса зацепили за мтз1221 пашет быстрее плн ну качественне. на том же поле в начале пробывали плн с предплужниками они забивались. а этот забивается но редко и каество получается так что на дне борозды земля потом поживные остатки и сверху еще земля. оборот пласта понравился. дожди не дали пахать.
звонил на завод конструктору сказал что от лемкена все. выпускали плуг от безделья сейчас не выпускают. на заводе еще остались непроданные плуги. цену не знаю и из какого металла лепили тоже.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
напримете еще есть куновский прицепной 4+1+2+ но наверное не успею денег пока нету.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Куркин пишет:
Может кто знает на какое усилие расчитан срезной болт и сама стойка основного корпуса[/quote
По инструкции болты твердости 8,5 по Роквелу, мы арматуру используем на 12, ходит также как и болты а по цене дешевле.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
мтз 1221 пишет:
Интересно при какой силе сопротивления их срежет или перед этим согнётся стойка
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Куркин пишет:
Ну при срезном болте стойка не согнется, для того он и стоит что-б этого не произошло. Даже поставя болт покрепче быстрей долото отобьет чем стойку. По крайне мере когда с ходу ловил камни только болты срезало, стойки и долота целы оставались. А усилие среза надо наверное на сайтах заводов спрашивать.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
мтз 1221 пишет:
Жалоба
Спасибо за ответ thank_you
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
ya купили плуг б\у кун прицепной 1997года
