Оборотный плуг. Страница 6 из 25
727 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Василий 61 пишет:
ты же не забудь потом отписаться
Кина не будет.
За 4 штуки бакинских,отакое чудо трёхкорпусное,которое имхо ни хрена не пашет.Ни по куке,ни по семке без многократной обработки не пойдёт.А то шо в киношке,любой плуг запашет без напряга.
Вообщем спешить не будем.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Сайбер_01 пишет:
В жисть бы не поверил.
Ширина захвата 60см, почва - песок. Сухо. Так что не удивительно.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Сайбер_01 пишет:
Василий 61 пишет:
Кина не будет.
А украинских или белорусских оборотников нет достойных?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
не в тему но полезно знать!
https://www.youtube.com/watch?v=BuhUlU3MPvg
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Evgeniy174RUS пишет:
Знаю одно,плуг должен пахать так
и так!!!
сомневаюсь шо наши так смогут.
Лемех пишет:
Ширина захвата 60см
Та не ,след почти закрывает. и глубина приличная.Во второй части рассказывается.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
http://www.mrz.by/state/AC:-1.180003630294/
https://www.youtube.com/watch?v=zqbJS7tJ2Ws
корпуса с квернеланда ставят
и еще
http://www.mgw.by/products/selskohozyajstvennye-plugi/plugi-oborotnye-dl...
https://www.youtube.com/watch?v=ERi4TutiQyU
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
диалог пишет:
и еще
Являюсь счастливым обладателем Лидского плуга, из достоинств надёжность и более менее сносная пахота, и недостатков так это неповоротливость и рама. Ну рама это единственное что в Белоруссии делалось. Чего только с ней небыло и крепления корпусов отрывалось и крепления шасси, а так ничего за свои деньги неплохо пашет. Правда в прошлом сезоне ку пил Лемкен евроопал 8, да не зря он столько стоит не зря.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Толик 797 пишет:
абсолютно верно good
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Присмотритесь к ОПТИКОНУ С ПРЕДПЛУЖНИКАМИ , только смотреть нужно чтоб был без брака.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Подскажите пожалуста, какая ширина коллеи должна быть при работе 1221.2 с оборотным плугом по борозне.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Фермер 100 пишет:
Какую выставите, такая и будет. Обычно оборотные плуги регулируют под конкретный трактор и не важно какая у него колея.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Посторонним В. пишет:
И если не хватит регулировки на самом плуге, то тогда и регулируют колею трактора.
10.06.2012 - 12:51
: 243
MaximusF пишет:
Как раз и не хватает регулировки на самом плуге
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Фермер 100 пишет:
Ну значит надо читать книжку, что с плугом идет. К Униевским большим плугам помнится мне расстояние между внутренними сторонами задних колес должно быть от 1200 до 1400 мм. (давно читал, могу ошибаться)
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Сайбер_01 пишет:
Кина не будет.
Понял. Главное что во время досмотрел. Ну а уния по цене жуть наверно?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Василий 61 пишет:
7 евров за три корпуса,жаба сильнее. laugh
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Сайбер_01 пишет:
Василий 61 пишет:
wacko2
Хера се это 400к нашими + -.. Дороговато.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кто может сказать для чего на плуге где крепится центральный винт есть ещё одно продолговатое отверствие для крепление винта.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Куркин пишет:
http://zapchasti.agro-temp.com.ua/documents/lemken/pluhy/VariOpal-ru.pdf
15.02.2015 - 20:41
: 2435
но если болт 3 в рабочем состоянии будет находится спереди продолговатого отверствия 2 , то разве винт будет нагружен на растяжение, что-то не понятно . И что даст , если на неровном поле пахать как рекомендуют с этим продолговатым отвором.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Куркин пишет:
Плуг будет лучше копировать местность.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Я подумал так , когда трактор переезжает низинку и подымается вверх ,а плуг ещё едет вниз , вот на этом крёне - это способствует уменьшению нагрузки трактора на плуг и при этом на все железяки навески и плуга , которые при этом задействоаны .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Но здесь ещё вопрос, почему это продолговатое отверствие идёт сверху вниз. Если пахать при этом по ровному полю то будет наверно первый корпус играть вверх -вниз. Кто как скажет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Куркин пишет:
Почему? Ведь позиционный регулятор будет держать стабильно одну глубину вспашки первого корпуса.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Куркин пишет:
Интересный вопрос, тут подумать надо, силы чертить надо. Скорее всего что бы винту было легче - предотвратить его поломку при чрезмерных углах подъема трактора. имхо.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Я так понемаю что если пахать просто в плавающем положении, а не при силовом регулированиии и тем более позиционном,то это продолговатое отверствие нафиг не надо и будет только негативно влиять на качество вспашки за счёт самопроизвольного поднимания и опускания плуга. Кто не согласен?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Куркин пишет:
Я так понемаю
4 мин.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Куркин пишет:
Пахать в плавающем положении без опорного колеса спереди вообще извращение еще то. Поэтому если делать все правильно, то в плавающем положении первому корпусу упасть глубже не позволит именно опорное колесо соответственно продолговатое отверстие тут вообще ни при чем.
Но если вам нужно качество пашни на холмах да еще и что бы технику не порвать при плавающем положении навески, то вам просто необходим плуг с двумя опорными колесами и продолговатым отверстием под винт.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
MaximusF пишет:
Так на трьохкорпусных плугах исторически нету переднего колеса и чтобы он не падал его поддерживает именно центральный винт , а сли поставить на ровном поле винт в продолговатое отверствие то мне кажется что здесь он и будет то падать то поднематься.
