Оборотный плуг. Страница 13 из 25
727 сообщений
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Фермер 100 пишет:
2.Упоры регулировочные на башне
Отламался упор по гарантии сделали усиленые , башню им отсылал. yes3
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Фермер 100 пишет:
.Шкворня ламаются.
4.Нижняя ось цилиндра оторвалась.
С этим проблем небыло.
Фермер 100 пишет:
5.Лемеха Франк Лемекс без наплавления в землю не лезут( наплавляли сами).[/quoП
Плуг лезет в любую землю лиш бы долота были не стёрты.6.Подшипниковый узел на башне без уплотнений и с одной масльонкой, клинят подшипники.
При снятии башни обнаружили что есть земля сами сделали уплотнение, учли, на новом тоже будем делать. yes3
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сергей Алексеевич.. пишет:
Со всем соглашаюсь. Кроме того, на кукурузе сильно забиваеться. Для эксперемента попросили заехать на наше поле трактор с Лемкеном, тот практически не забиваеться
Предлагали мне лемкен , ценник нового в пределах лимона гривен плюс минус , оптикон 300тис плюс компинсаия 40% , чуть больше двухсот получился .У нас в этом году квереленд на пополам раму перервали.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
субаровод пишет:
Случай вряд ли гарантийный. Заменили скорее всего по другим причинам. По-медленнее настройте оборот, очевидно же, что упор отломался из-за больших сил инерции.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
MaximusF пишет:
Стоит на самом минимуме что можно отрегулировать, просто когда сухая почва и камни падают в борозду трактор наежает на них его кидает и идёт нагрузка на эти винты , после 10 га жёсткой пахоты его отломало.
10.06.2012 - 12:51
: 243
субаровод пишет:
Фермер 100 пишет:
Отламался упор по гарантии сделали усиленые , башню им отсылал. [изображение]
У нас второй масленки вообще не было. А можно фото усиленных упоров и подробнее о самодельном уплотнении?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
субаровод пишет:
Когда у нас начинало ломать упоры, мы просто наваривали толстые пластины и на них закрепляли кусок толстой резины, выпиленный из борта покрышки от карьерного фронтального погрузчика, там толщина сантиметра 3-4 резины и она армирована нитью. При работе было видно как она плющиться. А на опорном колесе уже был амортизатор - упор.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Фермер 100 пишет:
Уплотнение два войлочных кольца вырезали, плотно на вал надели , установили башню она их плотно прижала к корпусу, потом взяли шлангочку с насоса, продели проволку в неё, вставили между кольцами, плотно закрутили проволку и работает отлично.На новом так же сразу сделаем и всё.А упор, метал они толще уварили, и винты чуть по толще и всё. thank_you
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
субаровод пишет:
Что же это за гидравлика у трактора? На иномарках "минимум" - это будешь весь гон этот плуг переворачивать ))
С колесом может быть проблема из той же серии. Мало у кого есть амортизатор. Обычно при плавном обороте колесо плавно перемещается из одного положения в другое. Может конечно из-за конструкции именно этой модели, оно так резко падает, что отрывается. dntknw
10.12.2013 - 21:01
: 1245
MaximusF пишет:
Консоль опорного колеса купили у них новой конструкции с цилиндром теперь плавно переворачивает колесо. super
15.02.2015 - 20:41
: 2435
субаровод пишет:
Жалоба
ц
А можно фото что за консоль новой конструкции, может самому можно что-то придумать взамен
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Добрый день! Подскажи пожалуйста есть ли у кого плуг Алмаз Пересвет 6/45
Нашёл по приемлемой цене. По Джон Дир 8310 хочу купить...
Отзывов в интернете правдивых не нашёл.
Плуг целый, и недалеко от меня. Вспахали им 120 га. С трактористом разговаривал, сказал что пашет хорошо, но трактор ХТЗ не выдержит нагрузки, мост задний развалился, за Майс Фергисон 7 серии проболи цеплять, тракторист не понравилось пахать рядом с бороздой... Так и стоит плуг 3 года.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр 1985 пишет:
Алмаз Пересвет 6/45
А вы уверены что он 6/45 а не 6/35? У этого плуга регулировка 30, 35 или 40 на каждый корпус. Плуг хороший и крепкий, подвес на трактор с шарниром, то есть с ним можно пахать по дуге
Если он с выносом за колесо, то есть для работы вне борозды - то работать таким одно удовольствие, если цена подходит то имеет смысл приобрести.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
saab95 пишет:
Алмаз Пересвет 6/45
От 30 до 45 захват вроде как
Приглянулся. Что на лемкен денег много надо. А пахать немного Щас есть плуг Джон дир 995 6 корпусов, захват 2,8 м чисто выпахивает, но сопротивление у него большое, удобный тем что навесной, но хочу оборотных....
По запчастям Пересвет думаю дешевле выйдет, нежели чем Джон дир или лемкен.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Работали со многими орудиями от алмаза, и глубокорыхлитель, и плуги, и дискаторы - никаких проблем не было. Из запчастей там если только расходники. Но мы просто на стертые лемеха от ПЛН наваривали, благо они были в наличии=).
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 187
мы наоборот ищем плуг, чтобы рядом с бороздой пахать.. ничего подобрать не можем
12.04.2022 - 12:58
: 2
Доброго дня всем,
Есть кто работает оборотными плугами турецкого производства UNLU? что скажите про данного производителя? в чем преимущества перед Российскими производителями?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Albert86 пишет:
А они разве еще выпускаются?
Albert86 пишет:
Преимущество в нормальном железе. Обычно на плугах минимум сварки, все на болтовых соединениях. Плуг при работе весь гнется, повторяя неровности поля, но ничего ему от этого не делается. Так же краска хорошая, порой через 10 лет выглядит лучше, чем Российский после пару дней работы на поле.
12.04.2022 - 12:58
: 2
saab95 пишет:
Albert86 пишет:
Albert86 пишет:
да производятся, есть предложения. Вы работали с таким плугом? скольки корпусной?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Albert86 пишет:
saab95 пишет:
Albert86 пишет:
Albert86 пишет:
Вы этого клоуна сааба не знаете что ли? Он абсолютно на всем работает и всё знает... Здесь уже вроде бы все его знают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Albert86 пишет:
5 корпусов с гидравлической защитой, проблем с ним в работе не было. Более того, даже краска не сильно стирается. Вообще большинство поломок плугов от не правильной работы механизатора - повороты с плугом на 3-х точечной навеске (если плуг не имеет своего шарнира), слишком высокая скорость вспашки и т.п.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Фермер 100 пишет:
У нас плуг Оптикон с 2014 года. Сначала года два было нормально, а потом спошной кошмар.Такая ситуация не только у меня.
1.Колесо у плуга постоянно отваливается, нет амортизатора.
2.Упоры регулировочные на башне в месте сварки дают трещины и отрываются.
3.Шкворня ломаются.
5.Лемеха Франк Лемекс без наплавления в землю не лезу т( наплавляли сами).
6.Подшипниковый узел на башне без уплотнений и с одной масленкой, клинят подшипники.
К самим корпусам, передплужникам и полосовым отвалам претензий нет.
Doctor Bond пишет:
Война войной, а пахать надо.
Разработали свои оборотники давно, но расходятся они медленно. В первую очередь потому что дорогие получились. За образец взяли Лемкен. Полосовые отвалы, лемех и т.п. покупные. Потихоньку переходим на своё изготовление. Будут свои комплектующие, будет дешевле.
ПЛО-3+1 ещё куда ни шло, а ПЛО-5+1 только два продали. Из которых один вернули. Похоже мужик взял через кредит по лизингу и решил подзаработать. Платил 30%, остальное к нам пришло от государства. А вернуть должны мы уже все 100% и только ему. Хороший американский бизнес, а по русски - мошенничество. Поэтому, не успел толком собрать, как пошли жалобы, -то не так, это не так, переворот не получается и т.д.
А второй, тоже помучились с переворачиванием. Но потом научились и пока работают. Жалоб нет.
У нашего на колесе амортизатор стоит. Упоры, после испытаний несколько раз усиливали. Теперь работают, но металл всё равно сминает. Почитал форум, может туда тоже резиновый демпфер ставить? На колесо на ПЛО-3+1 мы в конечном итоге поставили. Работает.
На подшипниковом узле роликовые подшипники убрали и поставили чугунную втулку стало гораздо крепче, и теперь не клинит. Танки грязи не боятся!
На корпусе плуга имеется много регулировок. Это минус. Зато отрегулировать чтобы в землю лезло можно по любому. Это плюс.
И да, пахать с ПЛО-5+1 ходить только по полю, рядом с бороздой.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Николай Аринин пишет:
Плечо большое? Зачем колесо так далеко от рамы?
А почему центральный винт зацеплен кверх ногами?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Справедливости ради. ПЛО-5+1 для транспортировки перестраивается в полунавесной вариант. Но в рабочем состоянии переворачивает как чисто навесной. Ничего не выдумывал. У Лемкена сделано так же. Получается при переворотах нагрузка на навеску трактора довольно приличная. Не знаю, как гады-немцы при этом работают. И в данном случае может мужик просто испугался за свой новенький импортный трактор?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
MaximusF пишет:
Плечо большое?
Примерно, как у всех. А то чтобы делали поворот помедленнее, это вряд ли. Наверняка никто не заморачивался с такой мелочью.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
MaximusF пишет:
Хороший вопрос. Я и не заметил. Собрали неправильно. Хорошо, что до поля дело не дошло.
MaximusF пишет:
Вопроса не понял. Я в тракторах не силен. Что там не так?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Что там не так?
Цеплять надо наоборот.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Добрый день, помогите опознать плуг. Куплю для него недостающие детали. Может есть фото целого.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
бродяга можайский пишет:
Стойка корпуса похожа на турецкий UNLU
Так же возможно что это древний квернеленд.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Здравствуйте. Случилась такая беда. Имеется плуг Лемкен 3 корпуса. И в один прекрасный момент заклинило цилиндр оборота, так что сорвало шланг из под опрессовки. Есть у кого какие мысли?
