Оборотный плуг. Страница 11 из 14
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
33-38-44-50см
Продавцы правы, я таким пахал на 5 тонном 110 сильном тракторе, и то на глине было тяжело, МТЗ его не осилит. На песке вполне осилит. Для МТЗ-82 нужен плуг 3-35 для качественной работы.
Вы знаете, я Лемкен Опал 140 в вариации 3-х корпусов после 10 лет работы проваривал раму, так что все они не вечны.
А может посмотреть плуг другой фирмы? Квернеланд к примеру, как то видел оборотник 3-35 или 3-40 , так мне показалось что он както очень массивный по сравнению Лемкена.
Можно узнать вес лемкена 110 и 90. Я так понял что они отличаются только рамой, или я что-то не понял.
110 по букварю 720кг, 3корпуса
С предплужниками?
Да с предплужниками
Я пашу оптиконовским А-3 весом 780 кг МТЗ-892 , у товарища молдавский с таким весом МТЗ-892 тягает , а почему для МТЗ-82 720 кг тяжёлый , странно.
Наверное еще и пашите 26-28см....
Вчера пахал 25-27. 9 км идет
Пашу 25см. Одному идиоту паевщику один раз пахал огород на 40 см.
а зачем или он действительно
У меня тракторист из Лемкена Опал6 с порванной рамой на месте крепления 5 лемеха обрезал ее, и сделал себе для МТЗ-1221 4корпусный оборотник. Пашет отлично ))
Может кто подскажет есть плуг скопированный фирмы kuhn
Все, раба не выдержал. Варенный был уже до нас
Хочу укоротить рычаги крепления. А то сильно большой рычаг получается. Как это отразится на работе плуга?
Я переставил палЬцы на верхние отв.тоже он у меня не выдержал-усиливал варил снова рвал снова усиливал-слабая эта коробка
взавтра мо пофотаю усиления свого рабы
А после пересьановки пальцев точка крепления не выше ванны на тракторе? Короче тяги как на тракторе в борозде? Ведь чем ниже крепление на орудии, тем больше пригружает трактор.
Укоротил я пальцы
Если пальцы вверху, то по идее можно точнуть вал и стянуть эти уха через нижние крепления. Если поворотный механизм не будет мешать
Я когда своего купил тоже там наводил порядок с креплением, тот вал что снизу сплошной, приваривали сами, там было два коротких по бокам погнутых. Но у меня модель немного не такая.
Фотка из архива
Я вварил плиту внизу 15мм по моему.Забыл сфоткать седня-мо завтра
Сча два коротких стоит тоже-за сплошной еще не думал....
Хфото
доброго дня. можете вблизи фото колеса и механизм оборота колеса. а то планирую купить 3-корпусный оборотник. а там колеса нет.надо будет придумать.
Сделаю. Но легче два колеса поставить
Может у кого есть клапан оборота навесного плуга 3-4 корпуса?
такие варианты тоже расматриваю.но на всякий случай. тот мужык у которого покупаю,вобще без колеса пашет. правда у него МТЗ 1025.о и он ему слабоватый, не чуствует. а я беру к МТЗ-82
Какой плуг? Рабе?
