Борона-ротационная мотыга, что это!?. Страница 6 из 9
260 сообщений
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
Владимир Бурдин пишет:
андреич.... пишет:
вот начали,но дождь помешал https://youtu.be/RCvWYi7p9bE
Привет андреич. Ты вот мне подскажи, пожалуйста, если я собираюсь работать по кукурузе бороной-мотыгой dread , если смысл её прикатывать катками, после посева (к примеру в сухую почву посеял)? или же вместо катков, сразу мотыгой? scratch_one-s_head
могу сказать из прошлого раза, там где ходили мотыгой по сырому, почему то осенью была амброзия,а рядом где по сухому чисто,вывод ???? мы прикатывали,
: ст Кировская
18.02.2017 - 11:51
: 8
Добрый день, ответ Андреичу, за сошняком на сеялке идет прикаточное колесо, этого достаточно для прикатывания, прикатывать после сеялки это как водку запивать водкой. На третий день после сева, по следу трактора, работаем мотыгой (слепое боронование), дальше бороной работаем также по этому же следу трактора не смещаясь. При прорастании сорняков в фазе нитки и при образовании корки на почве, не зависимо от фазы кукурузы (подсолнечника), до 30-35 см высоты культуры работаем всплошную, затем делается междурядная обработка бороной, напротив рядка снимаем секцию (на старой версии бороны) или один грядель ( на новой версии подвески). Хороших урожаев!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Попов Юрий Владимирович пишет:
А с какой скоростью нужно работать мотыгой?? кажется в инструкции написано 15-20км в час?
вот бы посмотреть как это сделать!! может с подрулькой будет получаться?? интересно у кого-то эта самая подрулька есть из здесь присутствующих кроме Пшеничного 23??
04.06.2013 - 17:55
: 481
прикатывание делается в том числе для ускорения прорастания сорняков! слепое боронование лучше делать штригелем! я работал мотыгой на скорости 18 км\ч попасть след в след не реально!
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Руслан К пишет:
Во, оказывается есть практики на форуме! а то продаванам все лапшу вешать да вешать бы...
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Руслан К пишет:
А как на счёт заменяет 100 кг селитры.
04.06.2013 - 17:55
: 481
тукано пишет:
это рекламная уловка! прибавка в урожайности получается за счет отсутствия сорняков и рыхления корки! но урожайность при работе мотыгой выше чем без неё, это факт! можно конечно применять дорогие гербициды (кукуруза, подсолнечник) но для нашей площади годовые затраты на них примерно равны стоимости мотыги.
: ст Кировская
18.02.2017 - 11:51
: 8
Добрый день, я занимаюсь фермерским хозяйством с 1991 года, бороной я работаю 20 лет, что бы удержать трактор в междурядье по следу на скорости 18-20 км/ч требуется :
1-е поменять дозатор рулевой колонки;
2-е поменять прокладку между рулём и сиденьем;
По поводу 100 кг селитры, наш воздух, которым мы все с вами дышим состоит на 78% из АЗОТА, при мотыженьи происходит аэрация верхнего слоя почвы, при наличии влаги и воздуха бактерии активизируются в сотни тысяч раз, и это не рекламный ход! Это опыт работы на своей земле в течении 20 лет бороной.
Эти комментарии не для увеличения продаж, а для того чтобы у владельцев бороны правильно получалось работать этим агрегатом.
За 20 лет работы мы набили много шишек и хотим, чтобы Вы набили их меньше.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
не буду спорить о том менять не менять,скажу сразу обидеть никого не собираюсь,но если у вас то кой большой опыт то вы должны знать,если бороновать или ходить ёжиками,в общем неважно чем поперёк посевов в слепую то по следу трактора всходов нет,нам кукурузе такого не наблюдалось,это я к чему,а если по ходу то вывод ,если промажешь ??? и ещё не знаю,какие у вас сеялки ,но после нашей след плохо просматривается,а местами не видно,это из практики,МОЖЕТ КТО ЛУЧШЕ УМЕТ НЕ СПОРЮ ,НО ОБИЖАТЬ НЕ НАДО, dntknw
04.06.2013 - 17:55
: 481
за 20 лет можно было нормальную видео инструкцию подготовить с хорошей "прокладкой" и контрольными участками полей. или хотя бы бумажную версию, которая начиналась бы со слов: поменяйте рулевую колонку и проведите кастинг среди механизаторов на должность "правильной прокладки"! А если серьёзно то мотыгой доволен!
: ст Кировская
18.02.2017 - 11:51
: 8
Обижаться не надо. Советы правильные. При посеве след трактора виден, по этой колее и работать бороной. После сева выравнивать почву другими боронами не надо.
: ст Кировская
18.02.2017 - 11:51
: 8
Слепое боронование производится на третий день, семена еще не проросли и если наедите на рядок колесом, то это не критично, междурядье 70 см, ширина резины-35 см. Кто сеял тот попадет по следу. УДАЧИ !!!!!
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Юрий, а обязательно скорость нужна 18-20км/ч?если 10-12 то уже эффект не тот будет?
: ст Кировская
18.02.2017 - 11:51
: 8
Если почва рыхлая, то можно и малой скоростью, а по уплотненной почве нужна скорость, потому что на малой скорости зуб не будет заходить в землю на достаточную глубину до 5 см. Главное взорвать верхний слой почвы.
: МАЙСКИЙ
01.11.2015 - 22:33
: 206
[quote=Попов Юрий Владимирович] Здравствуйте Юрий Владимирович, купил в январе у вас мотыгу. По сое (междурядка 70см) так же работать как и по кукурузе? И по оз.ячменю когда первый раз работать весной? сегодня у нас +14.
: ст Кировская
18.02.2017 - 11:51
: 8
Доброго дня. По сое так-же как по кукурузе, по озимому ячменю работаете когда начнется рост вторичных корней (фаза весеннего кущения, прорастания однолетних сорняков-фаза нитки), желательно не заходить по грязи, чтобы не закатать колесами трактора. Если делаете весеннюю подкормку, разбрасываете румом и следом работаете бороной.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сегодня собрали.
07.01.2016 - 17:30
: 105
Владимир Николаенко пишет:
Сегодня собрали.
поближе фото давай, оценить бы по ближе сию штуку!!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Николай 116 пишет:
Сегодня собрали.
Завтра- если получится.Выезжаем в поле.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Завтра
Ну всё что смог.И то это военная тайна.Ибо это первый экземпляр. blush2
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
под какой трактор ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
андреич.... пишет:
под какой трактор ?
МТЗ 1221 легко с ней работал.Каждое крыло можно использовать отдельно под технику поменьше.
: МАЙСКИЙ
01.11.2015 - 22:33
: 206
Здравствуйте Юрий Владимирович. Фото вчера сделал оз.ячмень, можно уже бороновать?
: ст Кировская
18.02.2017 - 11:51
: 8
Андзор Тумов пишет:
НУЖНО! с максимальной скоростью!
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
СКАЖУ СРАЗУ К ОРУДИЮ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ,А ВОТ К ОСТАЛЬНОМУ cry два года назад купили борону. и самого начала не можем нормально её ни разложить ни сложить. слаживать иногда приходится выходить и толкать одно крыло,тогда он слаживается, вопрос dntknw где накосячили глядя на фото,может цилиндры малы или рычаг короткий.кто что думает и как можно исправить.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
андреич.... пишет:
У нас такая же проблема только с другим с/х орудием.А причина как и у Вас (на фото видно).Проушины под шток ГЦ очень близко к точке перелома.А вот на бороне стоят далеко и складывается без проблем.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Есть видосик по ячменю при 23 км в час.Но что то ютуб отрыгивает его и не хочет загружать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Получилось...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
По гречихе.
: Каменск-шахтинский
12.01.2011 - 20:10
: 331
Имею данное орудие, брал у Попова через ростовагролизинг несколько лет назад. Надежность ничтожная, конические подшипники постоянно надо подтягивать , колпачки со ступицы постоянно теряются ( зимой на алмазе на сезон по 100 штук беру) без ремонта макс. наработка 40 га, потом протяжка и регулировка...да, таблички и инструкции я так и не увидел по сей день, наверно забыли приклепать. Разбиваются сайленблоки и болты на которых они стоят со втулкамисекция начинает цепляться за соседнюю. Короче беда.
