Борона-ротационная мотыга, что это!?. Страница 2 из 9
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вам наверно этого не понять, потому как земля вся рядом, мне же где получилось взять землю то там где это было возможно на тот момент, да и сейчас если предлагают где купить пай или свободный участок то не отказываюсь независимо от того как далеко но за пределы района еще не заходил, сейчас не то время когда можно перебирать или отказываться от возможности!
А что такое расстояние 20-30 км для колесного трактора? Это менее часа в пути и 8-12 часов работы в поле, выгодно или нет каждый решает для себя сам, но если построить работу правильно, то расстояние особой роли не играет в общем комплексе работ!
Ты хоть за океан летай на работу, других лодырями не обзывай. Я его спрашиваю смысл какой а он мне вы разленились??
А по моему нормально и насколько возможно подробно ответил на ваш вопрос
Это где я тут вопрос задавал????
Вот как раз в этом году у меня 40 га в 3 км от базы, буду залаживать опыт с БРМ, БЗСС, использую КАС и селитру, посмотрим что там и как, как говорится "будет день -будет пища".
Купили БМР весной 2015 года. Пришла в хозяйство перед выходными днями , все на выходные, а я с механизатором поехали попробовать этот хваленый всеми агрегат. Пробовали его на подсолнечнике- рядки просматривались процентов на 80. Сделали пару проходов, убедились что агрегат исправлен, отправились на выходные. После двухдневных выходных, результат этих проходов порадовал - растения были более мощные, а междурядия менее засоренные мелкими сорняками. В планах купить ещё один агрегат.
по яровому ячменю работали???
ну а прибавку то в ц не забыли посчитать???
По подсолнечнику работал намного чище стоял, по бункерам сыпал заметно больше, но не было весов не взвешивал.
правда, что довсходовое боронование мотыгой на подсолнечнике и кукурузе нужно проводить по направлению сева??? а в этом случаи по следу трактора развитие растений не ухудшается??? в прошлом году бороновал пружинной бороной по диагонали так на подсолнечнике была видна разница в развитии по следу трактора!
А где покупали и кто производитель?
Наверное не нужно, а можно потому что другой принцип боронования
Так я не понял: наверное не нужно или можно? не получится, что колеса трактора слишком много рядков закатают? на скорости наверное сложно строго по междурядьям попадать, тем более что рядков не видно?
Вас это вообще не должно волновать
По яровому ячменю не успел уже работать, но соседние фермера работают и давольны. Корку легко разбивает. Вот только поля должны быть хорошо выравненные , т.к. мотыга работает и виден эффект при высокой скорости ( мы работали на 8 повышенной, но можно и быстрее)
А на подсолнечнике след после трактора остается или борона его разрыхляет???
Видно лишь небольшую впадину, но она еле заметна. Я думаю, что на неё не стоит обращать внимание, т.к. колея будет в междурядии.
т.е. выезжаете на поле как семядольные листья пошли?? и порядкам вдоль ходите на 8-й передаче??ничего не ломает?
Это уже поздно Я работаю по "клюшке".
А кукурузу как работаете, если не сложно расскажите.......
Не дружу я с ней
По "клюшке" я бы не работал, а вот при семядольных листьях самое то!!! При меньшей скорости эффекта от неё не будет.
так, мнения разошлись у пользователей! я почему и спросил, по клюшке мне подумалось подсолнечник сильно хрупкий, можно беды наделать??
Ещё раз говорю---работаю в том числе и по "клюшке".
так а ряды видно пр клюшке??, как попасть в ряды?
Если всходы дружные, то я думаю будет видно. Но лучше по " клюшке" не работать- это фаза при которой можно максимально повредить подсолнечник.
После посева я поле не выравниваю зубовой бороной, след маркера сеялки виден достаточно хорошо. Рядков можно сказать ещё нет.Этих ориентиров для работы мне хватает.
А как вы его повредите?
Да легко, клюшка очень ломкая фаза у подсолнечника, мало того что вильнуть на скорости запросто и получается колесом трактора , так еще и сама борона может в этой стадии ломать..ИМХО конечно, но я ей не работал.
как я понял для этой бороны нужна скорость, т.к. 8-я передача беларуса это 15-16км/ч
Ну вот честно, не видя рядов попадать на следы от сеялки... Тезка ты очень крут!!!
Какие сорняки она выбивает?? понятно что о нитке ведем речь,дурнишник отпадает сразу как и многолетка , остаются злаки и амброзия?
Как я тебя понимаю! Я по-началу тоже очковал.Ведь опыта не было абсолютно никакого.Только наставление Попова.Ю.В---- назад не смотреть, газ в пол. В голове это не укладывалось. Но когда посев гибнет на глазах, выбора нет. Понятно, что всходы очень хрупкие, ломкие.Конечно что-то задавил,вырвал--- но потери ничтожные.Зуб ведь работает не на сдвиг, а на укол: вошел в грунт--вышел. Гибель растения происходит только при прямом попадании зуба в растение. А это случается очень редко. Да поверхность поля после обработки чёрная до безумия, но на следующий день всё становится на свои места, радующие глаз, чёткие рядки. По сорнякам: двудольные выдирает хорошо марь,щирицы,амброзия чуть похуже. Со злаковыми посложнее, они более крепко держатся. Вот поэтому и работаю на опережение, до всходов.
Хм, что-то по сорнякам получается как-то не все так радужно, У нас по подсолнечнику с сорняками сложнее всего это дурнишник, ну его и не возьмет сиё чудо техники. далее амброзия, если и ее не очень, то уже как-то вопросы возникают, но если со злаковыми тоже вопрос, то у меня вопрос, на хрен оно нужно??
злаки я без проблем уберу гербицидом, дурнишник если подсолнечник не через год,тоже выводится, плюс сев не в апреле, пару предпосевных почти решаю вопрос. С амброзией тоже примерно также, сею в мае и большую часть убираю предпосевной. Вопрос.. в чем изюм??
