Эволюция культиватора. Страница 7 из 44
1295 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Алексей,а что у вас сзади прицепилино.,я имею ввиду катки или пружинные бороны или бороны зиг-заг?фото можно!!!!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Фермер с Кубани пишет:
По идее если катки двойные и копируют рельеф почвы, то один будет перевешивать другой при поднятии культиватора и свисать, особенно если это катки разного исполнения и диаметра!
Там ограничители предусмотрены.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Андрей КАПМ пишет:
В каком виде? Просто видел подобную конструкцию с двумя различными катками, так там при поднятии культиватора один уходил вверх, другой катился по земле, если их закрепить жестко то не будет копирования рельефа
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Вот здесь можно посмотреть работу тандемного катка.
А вот тут его же в транспортном положении
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
А вот КПН-6 в живую.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Севодня испробывал свой культиватор на сильно загрязненном поле кукой и мышием.
Глубину зделал по максимуму, так как похота пыла кошмарной, через каждые 10-15 метров подымал плуг, забивало.Культиватором остался довольным.Соляры пошло 7,8литры, мерял дома, до поля 4,5км. От дороги 420метров прошол 4раза, укатано.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
А я на такой смотрю для предпосевной культивации,с одинарным катком пятнарик просют
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Сайбер_01 пишет:
А я на такой смотрю
А какой у нево вес? Чем тягать будиш? Мой весит 1040+длина...Портивовеса гдето кг.220-230 то розворачиваюсь на тормозах.Всеравно передок задерает.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
anatoli5 пишет:
А хрен его знает какой..кг до 400 думаю.Под МТЗ восьмидесятку.Захвата там 3.20 всего.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Ну на чистом поле я думаю будит песня.
Ну а на таком как у меня севодня...будит жопа! Будит забивать.
Рядом работал вот этот, парень зодолбался ево подымать, забивает.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
anatoli5 пишет:
У меня трёхрядный для такого дела имеется,с жёсткими стойками..забить практически невозможно.90см. между стойками расстояние,между рядами 70см.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Сайбер_01 пишет:
А фотку пожалуста збрось, охота посмотреть.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Сайбер_01 пишет:
пятнарик просют
15 тысяч гривен? shok
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
mikola_p пишет:
Сайбер_01 пишет:
пятнарик просют
Ну да..Вы думаете это дорого???
09.12.2011 - 22:01
: 835
Сайбер_01 пишет:
Наоборот .В России аналогичный раза в два дороже.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Восстанавливаю культиватор вот с такими стойками http://www.veles-torg.by/stojka-kpcz-190.html Как они в работе? Может сразу наконечники на лапы поменять?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь123 пишет:
Никто не ответил. Вчера проехал по магазинам, хрен ещё подберёшь лапы под эти стойки. Может кто сталкивался с такими стойками? От чего лапы подойдут?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Эти стойки делает только Беларусь. В Смоленске есть компания Контрактпол. Это филиал от из Минска. У них навернякя есть.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Андрей КАПМ пишет:
Спасибо.
: Гродненская область,Сморгонский район/Ошмяны
19.05.2016 - 17:18
: 66
Подскажите я в начале пути. Земля в деревне каменица-каменистая.какой лучше из этих культиваторов взять на мтз-82 . пока 4 га. но хочу брать га 50-100 под экологическое земледелие.
Уже купил дисковую борону старую советскую.поливачку.окучник.вот счас надо культиватор а то ппросить надоело.
Что лучше брать с колесами культиватор или без?
1) https://www.kufar.by/%D0%98%D0%B2%D1%8C%D0%B5/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D...
2) https://www.kufar.by/%D0%98%D0%B2%D1%8C%D0%B5/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D...
3) http://av.by/public/public.php?event=View&public_id=11714559
4) http://av.by/public/public.php?event=View&public_id=11694541
5) http://av.by/public/public.php?event=View&public_id=11668446
09.12.2011 - 22:01
: 835
19boom пишет:
Надо сначала определиться. Если 4 га, то самый дешевый б.у берите. А если 100, то ждите здесь советов специалистов. Я в культиваторах для каменистых почв не сильно разбираюсь.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте По етой ссылке я видел там есть культиватор из,Доларными лапами S как говорят форумчане, и шырина 3 метр.всамый раз.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
из этих все разлетится на раз, ну может один раз и выдержит, есть советский культиватор крг-3.2, вот найди его и будет тебе счастье. говорю так как имею 500 га каменистой землицы
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Если можете, помогите разобраться с нормой высева минеральных удобрений пропашного культиватора КМН 5,6 производства Днепродзержинск. Дело в том, что таблица настройки нормы высева, которую купил вместе с культиватором, даже близко не выдает нужную норму. Кто сталкивался? может кто пересчитывал таблицу? Если есть прошу поделится.
scantablicavyseva.pdf
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
S Murat пишет:
На разные удобрения,т.е. размеры гранул,разная настройка.Методом втыка. dntknw
28.06.2015 - 12:15
: 204
Вот КПН-9. Хочу на ЮГАГРО 2016 в конце ноября привезти на показ.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
tetnik82 пишет:
Давай подробней, рассказывай.
: Нальчик
11.11.2016 - 22:30
: 6
tetnik82 пишет:
Я не на что не намекаю конечно, но ЭТО - LEMKEN KORRUND http://m.auto.inforico.com.ua/selhoztehnika-c1061/pochvoobrabatyvayushch...
28.06.2015 - 12:15
: 204
Иван23 пишет:
С 22.11.16 по 25.11.16 в Краснодаре ул. Конгрессная 1 будет выставка ЮГ АГРО, наш стенд Х109. Приходите, лучше как говорится, один раз увидеть, чем не увидеть.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!посоветуйте пожалуйста какой культиватор купить под хтз-17221 21. б.у джон дир или новый кпг-8,2(велес агро)???
