Эволюция культиватора. Страница 35 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Спасибо за фото. Есть фото и разговор совсем другой. Предметный. Ещё бы фото крышки.
Насколько понял, у Вас был необслуживаемый узел, с глухой крышкой и кассетным сальником. При разрушении сальник распадается на три части. Это не манжета. И кассетный сальник действительно дороже.
Если касетный сальник на вид хорош, а в подшипниках грязь, Значит, сальник грязь уже не держит. Мало того, он эту грязь начинает в узел подсасывать. Так уж он устроен.
Поэтому. Если вы поставили масленку и собираетесь мазать, касетный сальник нужно однозначно выбрасывать. И ставить туда обычную манжету пружинкой наружу.
Немцы поставляют Вам обычную манжету. То, что обычной манжеты нет в наших магазинах, а есть только в Германии, БДТ-АГРО не виновато. Нас-то за что?
Я вначале было подумал, что они под Вас кассетный сальник разработали. А обычная манжета - не проблема.
Ещё раз. Последняя модернизация наших узлов прошла весной этого года. Сделана попытка заставить работать даже этот ненадежный сальник. Пока еще ни один не рассыпался. Чтобы говорить уверенно прошло мало времени. Через 7 лет скажу точнее.
Ну и полным ходом идут работы по созданию кассетного сальника своей конструкции. Тоже надо время.
Вопрос в другом, когда я искал ступицы и обьяснял, что мне от них надо и как я буду с ними работать, то представитель БДТ АГРО рекомендовал именно эти, что они будут лучшие и как он говорил дословно " подшипники и манжеты которые стоят в узле, стоят копейки, ведро их можно купить за мешок сухарей"
А то, что Вы думали Х.З, я за кассетный сальник ни слова не говорил, а только за манжету!
Паттверждаю! Было дело. С другой стороны не уточняли, кондитерские наверно сухари )
По поводу заказа сальников. Если какой эксклюзив, гуглю по размеру, в большинстве случаев находится автомобильный аналог. Раз зарегился на EMEXе и выписываю не слазя с дивана. Денька через 2-3 забираю в райцентре. Цена примерно та же, зато не обязательно 55 штук брать, можно и один. Резина не вино, от того что лежит - лучше не становится )
Ваня, созванивался с Вашим заводом Резинотехника г. Балаково Саратовское шоссе д.8/6, тоже голый Вася, так и не понял работают они или нет, но у них в каталоге есть именно такая манжета. Конструкторский номер БДМ 1- 00 мкк, 60-80=10/12
Конструкторский номер БДМ 1- 00 мкк, 60-80=10/12 Ну забей, посмотри я месяц назад не нашел!
Да нет... там просто ведро было с черной икрой!
Там 2 крупных завода: БРТ, БМРТ. Отгружают вагонами, в розницу не работают. Зато перекупов в Балаково навалом, но и цена уже на порядок отличается.
Например. Запрос:
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%...
выбираем понравившийся, смотрим номер:
Сальник 60*80*10 (047087-A) (SKT-864158)
https://sistema16.satom.ru/p/367323651-salnik-60-80-10-047087-a-skt-864158/
заказываем:
Кстати, то что вижу по этому номеру - "кассета" в чистом виде.
А тут уже можно в розницу купить:
http://www.rosteco.ru/products/uplotnenie-kassetnoe-60h80h10-12-NBR-ROSTECO
щелкнуть вкладку "где купить в розницу"
Пожалуйста:
Это все не то! Сальники у меня и в деревне есть!
Тут то что нужно, но картинки я и раньше находил, а когда звонил по обьявлению, такого товара нет.
Выше скан. Звонить в общем то и не обязательно. Точно есть. Привезут. И в 2 раза дешевле, чем в одной маленькой, но очень гордой компании. Причем с доставкой....
п.с. Номером на немецкие манжеты не поделитесь?
Только вот, что указано в договоре( имп. 1.2-60+80+10 манж.арм. ФС, ),как придут сфоткаю.
Почитал последние страницы форума,хрен понял-тема про культиваторы?
Какой нынче культиватор будет лучшим для Кировца?
Товарищи, кто-нибудь работал с культиваторами КПГ от "Велес-Агро", АК от "Технополь", Сrop от "Ремсинтез" как они себя проявили? какие у них есть недостатки?
А под какие задачи Вам нужен культиватор? Стерневой, универсальный, предпосевной? Мощность трактора? Захват?
Выравнивание после дисковой бороны и плуга.
Трактор К 525 (250 л.с.) ширина захвата 8-8.5 м.
дануна... Тут десяточку не подходи можно. И по классу тяги, и по лошадям... А если выравнивание осенью - то никаких S-образных у вас в Новопокровском р-не. Или работать только после дождя. Хорошего дождя.
Выравнивание! ? после дискатора ?
Про стойки я знаю.
Мне нужно чтобы культиватор выравнивал поверхность поля и был прост в настройке глубины.
Мужики,а есть кто из представителей культиватора КСК?
Я не представитель,но отзыв оставлю.В нашем хоз-ве есть КСК-10.Перечислю плюсы:Надежный,прочный,универсальный.Хорошо выравнивает любой фон.Используется на чистых парах,в подготовке почвы после лущения(лдг-15)стерни оз.пшеницы,нута и соответственно сева озимой пшеницы по этим предшественникам.Хорош в работе по запущенным парам,по занятым.Почти не варился,меняли подшипники на катках,изношенные лапки,да вообщем мелочи,расходники.Минус вижу только один-он тяжелый.Весной по сырой пашне таскать его тяжело.У нас с ним работал К-700 с нд-5,в принципе выработка 40-60 га в зависимости от условий.Как-то на парах(предпосевная кул-ция)его зацепил К-700 с нд-3,так мехвод всю ночь не спал ,сделал 46 га:сзади давил мтз-1221 с сеялкой.С учетом 4-х лет использования осенью 2020 года приобрели еще 2 КСК-14 ПОД РСМ-2375,правда еще не использовали.
Еще дополню.Горизонт и глубину держит хорошо,посевное ложе ровное,поле выравненное. Пропашники за этим кул-ром любят сеять.Маркер видно(поле как стол),трактор не швыряет.В общем как универсальный я лучше не встречал.
Здравствуйте.
Мужики, подскажите,согнутую S-образную стойку, только в чер.мет?
Думаю,что можно пробовать нагреть,выправить и закалить в масле.
Ещё можно на ножи.
Как стойку про неё можно забыть.
Подумалось...
Какая беллотовская стойка лучше: 45*12 с подпружинникоми, или 65*12 без?
Или... двухсоставная 150*10? И можно ли к ней прилепить 230 лапу?
Теоретически, 45х12 с подпружинникоми лучше.
На практике, хуже. Во-первых, туда, бывало, забивает стебли растений. Во-вторых, всякая лишняя деталь она лишняя. Дороже и меньше надежность.
