Эволюция культиватора. Страница 34 из 44
1295 сообщений
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Если пеньки да сушь рама может и целая будет а вот уши на ступица стойки и болты крепления ромашки как х.. И возьмет
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Штаб пишет:
Зачем менять то, что нравится, и устраивает? [изображение]
И причём тут продавец? Он что-ли сделал добротный агрегат, который имеет габарит 2,55 см?
Поклон конструктору Радогоста - Это называется клиентоориентированность...
Когда делают то, что нужно клиенту, а не то, что взбрело в голову начальству.
... кстати, у других фирм, продающими ДОРОГИЕ дискаторы: я аналогов не нашел...
Например у БДТ-Агро, из прицепных, в габарит лезет только облегченный... Который цепляет колесами за каток.
Остальные - не габарит.
Блин, а я вроде тоже из конструкторов, но скорее всего тупорылый... Не пойму - ну как клиентоориентированный конструктор, которому поклоны отвешивают, умудрился на дискаторе 2,4 м захвата влезть в габарит 2,55 м...
Тут заказал мне друган хороший сделать проект такой же 2,4, только навесной, да чтобы в габарите... Нифига не получается. Я его и так, и сяк - понимаю, если 2,4 м (это на 14 дисков) - это по наружным краям бороздок от крайних дисков. Понимаю, что каток должен полностью перекрывать бороздки от дисков. Но еще есть система агрегатирования катка - а ее элементы выходят за пределы бороздок на 17,5 см с каждой стороны. Дальше простая арифметика: 240 см+17,5 см + 17,5 см = 275 см.
Наверное, старый я уже стал... В сторожа пора уходить...
20.02.2020 - 21:25
: 327
Да уже месяца 2 БДТ- агро плохой а радогаст хороший. По ходу так умничал с менеджерами бдт агро что решили переживут без такого клиента. Вот я купил барсук и не нарадуюсь, был косяк с цилиндра и но позвонку выслали новые старые отдал для разбирательства с поставщиками
20.02.2020 - 21:25
: 327
И на жёсткую стойку больше не за какие деньги не перейду. Есть бдм 4*4 так сейчас по такой суши решили задисковать подсолнечник так за пол дня две стойки, 8 ступиц, и 3 диска где то в поле лежат не найдём. Плюс глыб наворачивает что если бы решили посеять сеялкам хана. А барсуком200 га подсолнечника в 2 следа кукурузы 50 в два следа и хоть сей ровно крошка мелкая на 8 сантиметров рыхло. А не одной стойки ни одного подшипника ступицы как новые. Только диски подстерлись(общая наработка около 2000га)но все дискавалось по сушняк дождя не было с июня
20.02.2020 - 21:25
: 327
А вообще здесь вроде про культиваторы.? Так что посоветуйте по кировец 730ст культиватор паровой предпосевник. Технология классическая. Сеем пшеницу, ку-ку, подсолнечник, ячмень(озимый, ярый) бывает лен Сеем. Весной бывает сыро так что нужен не тяжёлый. А на парах и летом лезет норм
01.10.2020 - 10:28
: 76
Dizainer пишет:
Да он и не замерял ширину, на слово поверил, на радогосте продаван талантливый , он ещё и умудрился из всего дешманского ряда, втюхать Штабу, ещё и самую дешманскую комплектацию дискача. Да это их дело, главное, что Штабу нравится. Штаб, когда разваливаться начнёт, Вы не стесняйтесь, докладывайте.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Вадим мозг пишет:
Да дело не в том что ктото хороший , а кто то плохой. Мне например как работает дискатор радогост не понравилось.
А сама контора сработала оперативно , когда разобрались, что дилеры не то впарили. Респект руководству радогоста.
С клиентами со всеми без исключения нормально надо работать.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
roman-mz пишет:
Штаб пишет:
Кирсановский 2, 53. Захват чистый 2.2. У радогоста чистый захват тоже 2.2 .
Dizainer пишет:
Но еще есть система
А систему не пробовали в продолжении рамы пустить?
Вот где собака порылась !!! bang
А я, грешным делом, себя списывать собрался laugh
А систему хоть как изобретай, но на спиральном катке, на любых подшипниковых узлах, смещение стойки катка от края спирали по любому будет около 120 мм минимум. Вот и добавляем к захвату 2400 + 120+120 = 2640. А вообще-то (из практики) каток надо делать чуток шире теоретического захвата дискатора, хотя бы мм на 50.
На планчатом можно поиграться (планки вытянуть ближе к стойке, с их усилением) и с трудом влезть в искомые 2,6 (почему уперлись в 2,55 - если в ПДД допускается +10 см от края борта (одного), т.е. 2,5+0,1=2,6 предел. Для еврофур ведь предел 2,6.
Ну, вообще-то можно для спирального катка вварить полуоськи в трубу, ужаться по максимуму и влезть в искомые 2,6 м - но это одноразовая конструкция - вдруг накроется полуоська (а такое бывает) - и все, приехали...
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Dizainer пишет:
Из практики в поле надо чаще выезжать к механизаторам и фермерам . Вам фото для чего? Дискатор в габарите , и он работает . А вы всё территический захват считаете !
Dizainer пишет:
В кирсанов позвоните , они вам объяснят как это у них нормальные дискаторы делать получается. Наверное на фермер.ру не зарегистрированы.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
roman-mz пишет:
Dizainer пишет:
Из практики в поле надо чаще выезжать к механизаторам и фермерам . Вам фото для чего? Дискатор в габарите , и он работает . А вы всё территический захват считаете !<.
А то, что с захватом (как раньше указали) несоответствие (обман по большому счету) - та и фиг с ним... И борозда слева по ходу - да начхать на нее...
А теперь запустите тот дискатор, что с шикарной бороздой слева по ходу, на предпосевную обработку (а такие требования часто и густо) - и кому нужна будет такая борозда ???
А потом восхищаемся лемкенами всякими и амазонами - вот они ровнышко, вот мастерски... А там просто учтены все эти нюансы. И территически и практически.
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
С днем работника сельского хозяйства!!! Успехов в достижении намеченных целей!!! dri
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
Подумываю купить как предпосевный такой культиватор. Есть ли в нем конструктивные недостатки?
Хоть никто и не ответил, но спрошу еще об одном. На видео полевая доска расположена перед лапами, а за лапами гребенка. Но они предлагают как вариант полевую доску поставить вместо гребенки за лапами, а гребенку перенести вообще назад, за каток. Вот как лучше?
01.10.2020 - 10:28
: 76
waldemar пишет:
Лучше пусть сделают Вам с двойным катком сзади, тогда и гребенка не понадобиться. Доска, тут больше от Вашего агрофона зависит, может и пригодиться. А так вроде хорошо Работает, на первый взгляд.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
waldemar пишет:
waldemar пишет:
ИМХО (в смысле мое мнение) - полевую доску оставить на месте, а гребенку (боронки) поставить за катком (ровнителем).
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Kuznecz пишет:
waldemar пишет:
А это вообще лучший вариант.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Kuznecz пишет:
Увы не делают. Просто мало у нас тракторов с мощной навеской, основная масса типа МТЗ 82, для них видно на таком расстоянии тандемный каток уже критично.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Dizainer пишет:
А такой вариант вполне возможен, даже за катком могут поставить не одинарную, а двойную гребенку
01.10.2020 - 10:28
: 76
waldemar пишет:
Dizainer пишет:
Ну если с двойным катком не могут, то хотя-бы так, это лучший вариант.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Kuznecz пишет:
Еще есть вариант заказать на стороне дополнительный каток, как то его там приделать. Или там все не так просто? Они наверно должны как-то качаться один к другому?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
waldemar пишет:
Kuznecz пишет:
Не так это все просто. И трактор может опрокинуться.
Вообще лучший вариант - каток-ровнитель и после него хороший цепок, минимум от транспортера ТСН-100, а если от транспортера с кирпичного завода - вообще после прохода стол будет. Но тяжелее трактору.
20.02.2020 - 21:25
: 327
Да всегда упоминает что у низ менеджеры ни кчемные ну постоянно уже 2 месяца как ну радуйтесь что вы другое взяли
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Брал в БДТ АГРО ступицы, что на 3 подшипника и манжетой, гектар 200 и подшипник навернулся крайний, манжете хана.Позвонил производителю, подшипник -960 руб. манжета 620. Нигде манжет таких нет, пришлось заказать в Германии 166 руб. шт. Вот как то так, и это хваленые ступицы. Еще несколько штук на подходе, начинают скрипеть. Старые ступицы с конусными подшипниками 7 лет отработали.
20.02.2020 - 21:25
: 327
А для чего в ступица с конусными подшипника и корончатые гайки и шплинт? Чтобы постоянно регулировать это не кто не делает. Почему в бдт 7 в ступица прокладки регулировочные? Тоже для постоянной регулировки. Поэтому моё мнение какие бы не были ступицы если стойка жёсткая там ударные нагрузки такие что не один подшипник не выдержит
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Вадим мозг пишет:
По себе людей не судят!
Вадим мозг пишет:
Б.....ть! Вы видно с перфоратором перепутали! [quote=Вадим мозг]
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вадим мозг пишет:
Там проблема немножко в другом! Земля давит на манжету,(не смотря на лабиринты) которая в свою очередь износится и грязь попадает в подшипник, который на земле не работает, а рассыпается hi
20.02.2020 - 21:25
: 327
На бдм стоят 4 вида ступиц и я честное слово за.... Ся их ремонтировать и стойки отлёта т и ромашки срезают болты. А вот на эластомерах 2000 га и так же крутятся не одного подшипника у соседа тоже на эластомерах и ни куда нелез ещё. А бдт 3 тягал дт 75 чиста для лкщения стержни хоть и углы на всю после 200 га все подшипники на 4 батареях поменяли. И бдм ступицы не зависимо от влагообеспеченности ломает хоть сыро забивает грязью и как наждак стирает манжету и следом подшипник. И хоть сухо не лезет ромашки то лепесток то нет рама тяжёлая ударные нагрузки сильные разбивает хоть и смазка есть.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Казак161 пишет:
Андрей, Опять вы за больное, да ещё и не в той ветке. Может в имени всё дело?
Ну не нравятся вам эти ступицы, берите те, что по 7 лет работают. Кто не дает?
Казак161 пишет:
С ценой вы наврали. Сильно. При этом никто не мешает купить эти вещи в магазине. Намного дешевле. Даже у вас получилось.
Казак161 пишет:
А это интересно. С нами в Германии работать не захотели. Это когда заказывали оптом и много. Планируемые объёмы не те. А штучно, отдельному фермеру вот так сразу, бах и готово? Стоило только заказать? Может шипнете телефончик на ушко? Впрочем, можно и всем сказать. Народ страдает, а тут такая халява. Кстати, хорошо бы фото манжеты. Чтобы понять о чем речь. Потому как этой манжете цена 30 руб в базарный день.
Казак161 пишет:
Во какие познания. Интересно, а те, что роликовые по 7 лет, там земля в подшипники не попадает? Мы ведь с них и начинали. Помнится, проблемы с грязью в подшипниках были постоянно. А теперь всё хорошо стало? Теперь там лабиринт уже держит? Манжету уже земля перестала истирать?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Николай Аринин пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
В этой теме не я начал за дискаторы, цены на манжеты в 620 руб, мне обьявили по телефону в БДТ АГРО, давали телефон в Ростове, там обьявили в 640 руб, но только под заказ. Ни в одном магазине такие манжеты я не нашел, тем более по 30 руб.(если знаете магазин подскажите адресок и телефон, аж интересно!) Насчет Германии dntknw почему они с Вами работать не захотели, может чем не понравились Х.З это к ним вопросы! Я заказал вот что (в договоре написано) имп. 1.2-60+80+10 манж.арм. ФС, кол. 55 шт. (меньше не льзя) цена 166,50 = 9.157,50 в том числе ндс 1526,25, срок поставки 5-6 недель с момента оплаты счета! Еще не получил, вот вот должны придти на следующей неделе. Как придут сделаю фото без проблем,а пока фото того, что имеем!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
А что Вам в Германии надо, а то может окажу посредническую услугу, хоть я на Вас заработаю! А то только Вы да Вы lol
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Напомню. Тут нужно отделять зерна от плевел.
Работа самих подшипников – это одно. Работа уплотнения это другое.
Подшипник в грязи работать не будет. Любой. Возьмите любой импортный узел насыпьте туда грязи и проверяйте сколько тыс он проходит.
Отсюда и отмазка. В прошлый раз объяснял. Повторю.
Наш отечественный кассетный сальник долго ходит на авто. На дискаторах долго ходит не всегда и не везде. Устранять свои дефекты по нашим требованиям они не хотят. Им и так хорошо.
Кассетный сальник своей конструкции мы пока не наладили. Не всё так просто как это малюют в компьютерных играх.
Поэтому. На данный момент хорошо ходят те узлы которые стоят за диском. Как они стоят практически на всех импортных орудиях. Орудия давно разработаны и проверены. Берите такие орудия. Они у нас есть. И у вас не будет проблем.
Для обычных орудий. Лучшее что могу предложить. Брать обслуживаемый узел. Масленка и обычная манжета. И тогда наработка до заклинивания зависит не от нас, а от вас. Будете мазать полно и регулярно. Ходить будет долго. Пропустите очередную смазку. Грязь попадет внутрь. Далее стараться мазать уже бесполезно. Подшипникам, какие б они там ни были, хана.
