Эволюция культиватора. Страница 32 из 44
1295 сообщений
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Павел Чумаков пишет:
Lexa61 пишет:
устраивает широкая от Беллоты
За день работы обязательно одна отломится на месте крепления к раме, по отверстиям. Перевозил их уже столько, что можно два культиватора купить. Надоело. Теперь только такие.
Я три штуки в год покупаю про запас на два культиватора, проблем особо нет. Некоторые попробовали сварить , работают . Беру в Ростове-на-Дону от дилера Беллоты.
Ukraine
04.09.2013 - 23:54
: 81
Лемех пишет:
wanek пишет:
Вопрос ко всем, особенно к эксплуатантам культиваторов с рабочими органами "аля Смарагд".
Осенью по стерне при небольшой глубине обработки (5-10 см) способен заменить дисковый агрегат?
У нас, во Владимирской области, серьезные специалисты дисковые орудия осенью вообще не используют. И по весне тоже стараются избегать их применения. Прошел тот бум 15-тилетней давности, когда в дискаторе видели универсальное орудие. Со временем поняли, что это тяжело, сложно, дорого в сравнении плоскорежущей лапой или долотом при сравнимых показателях качества обработки почвы.
Разница в их работе все же есть.
Лапа "аля Смарагд" заделает большее количество растительных остатков, чем диск и более равномерно их перемешает в обработанном слое почвы.
Вот только держать ей 5-7см гораздо сложнее, чем "правильным диском". И топлива потребуется, конечно же, больше, и производительность будет ниже. Да и благодаря скорости после диска будет "красивее" поверхность.
01.10.2020 - 10:28
: 76
Штаб пишет:
Вот, Радогост-Маш 2,4 прицепной.
Разделка целины в два следа, под дальнейшую вспашку. Углы, передний 16 градусов, а задний 18
Бороздки есть, но на данном этапе это не критично, даже не заморачивался. А так, у дискатора есть средство против бороздок - уменьшение угла атаки диска, который оставляет борозду. Пока не пробовал.
Это, что за канавы по дисковке, откуда?
01.10.2020 - 10:28
: 76
Kuznecz пишет:
Штаб пишет:
А.., понял, средство есть, но оно не работает
01.10.2020 - 10:28
: 76
Штаб пишет:
Kuznecz пишет:
Это два следа туда-обратно.
Грубо говоря, как от плуга - свал-развал, свал-развал.
Если ходить по-кругу - их не будет. Но там поле буквой П, по-кругу не походишь.
Понял, два следа дисковки, а потом чтобы выравнять, нужно ещё и культиватором пройтись разок
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Штаб пишет:
А еще если бы каток работал "на разброс" (витки ориентировать по другому) - тоже помогает. А тут он в середку сгартывает (или от борозды отгортает - не вижу, как сделан каток - точно не скажу).
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
А все же про культиваторы. Подскажите,где в России и кто производил пружинную борону на культиватор кпс? типо того
01.10.2020 - 10:28
: 76
Dizainer пишет:
Штаб пишет:
Да походу каток просто катится, без Опоры, кусок Рельсы ж.д. наверняка лучше бы ровнял
01.10.2020 - 10:28
: 76
Штаб пишет:
Kuznecz пишет:
Написано же...
Штаб пишет:
А там уже, после вспашки... нужно будет делать красиво...
Так я ж и говорю, каток сними, рельсу зацепи и будет тебе счастье
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Штаб пишет:
А то были разговоры, что за МТЗ-80 можно цеплять чуть ли не три метра.
можно. Только смотря для каких целей. Мне надо подсолнечник порубить на 5см глубины и дальше плуг. Каждое орудия надо брать для определенных целей ,и в зависимости от земли. А если вы хотите использовать дискатор вместо плуга-то да,тут и 1метра захвата много
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Штаб пишет:
Dizainer пишет:
Вот.
Ну как и догадывался - в середку сгребает. А вообще на таких малышках делал давно уже (чертежи), чтобы каток был односторонней навивки и сгортал влево по ходу. И борозду чуть загребает, и курсовую устойчивость поддерживает.
Ну а этот - работает - ну и пусть работает. Нормально. И регулировка катком предусмотрена - а это айс...
Кстати, а какие там корпусные подшипники на катке? какая-то конфигурация совсем не Крафтовская (или ФКЛовская). Хозяин, не поленись, будь ласка, глянь на маркировку корпусных, и расскажи обществу...
Спасибо.
01.10.2020 - 10:28
: 76
Штаб пишет:
Dizainer пишет:
Спасибо.
ФКЛ у меня.
Так-то, они ставят другие подшипники... Там какая-то система с компенсаторами резиновыми...
Я даже поспешил, и прикупил в запас этих компенсаторов...
Но они сильно прибавляют габарит... А у меня это было ключевое условие - габарит 2,55
Поставили ФКЛевские подшипники, и доп. балку на каток, чтобы меньше перекашивало.
Такие дела.
Штаб, А узлы на дисках обычные?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Задача была дерн порезать перед вспашкой.
И как по мне - так этот дискатор очень хорошо с этой задачей справился.
Пахота будет хорошая, как бороненное поле в один след. Практика показала. Кто критикует, после фото пахоты обзавидуються
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Штаб пишет:
Dizainer пишет:
Спасибо.
ФКЛ у меня.
Такие дела.
Ну, с компенсаторами - то мое изобретение 2005 г (даже патент (только пересратый) есть). Работает надежно, но дороговатая штуковина. И при компоновке катков в ряд между ними дырка ощутимая получается...
Почему и спросил, потому что интенсивно работаю над подш. узлом для катков, чтобы допускал динамический угол перекоса до +- 5 градусов хотя бы. И уплотнение чтобы надежнейшее было. И по цене чтобы не взлетало. И взаимозаменяемое чтобы было с ФКЛовскими...
Что-то уже срослось, но надо время, чтобы вылежалось, чтобы замыленность с глаз спала. Потом опять критическое переосмысление и опытный образец...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Штаб пишет:
Это не разговоры, а маркетинг. Допустим дискатор 2.5 метров стоит 200, а 3 метра стоит 300, Для производителя основная часть затрат это навеска с дышлом, колеса с цилиндрами, а наварить раму чуть больше - это почти ничего не стоит. Ну, ясно дело, еще некоторое количество режущих узлов, но их цена постоянна. Если посчитаете по стоимости, то будет видно, что более широкое орудие стоит больше, чем более узкое, если перевести его стоимость на количество режущих узлов.
А кто будет эти широкие орудия покупать - если трактор не тянет? Правильно, указать в описании меньшую требуемую мощность трактора, и сделать мелким буквами уточнения по глубине. Тут и на фоне других производителей как бы выгодно - вот какие эффективные орудия, и покупатели подумают и купят более широкую, ведь по словам их трактор потянет=)
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5449
saab95 пишет:
Железная логика.
saab95 пишет:
Получается труба длиной 4м стоит почти столько же, как и 8м? Тут неправильно.
Труба в 8м будет стоить ровно в 2 раза больше чем 4м.
8:4= 2
saab95 пишет:
Откуда такие выводы? Если продал-обманул незнамо чьё и сбежал, тогда да.
А если продает предприятие, то выгоднее продать так, чтобы потом не было вопросов. Почему не тянет? Или почему трактор от избытка мощности рвет орудие как Тузик грелку?
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Штаб пишет:
Kuznecz пишет:
МИКовские
Ну прости, дорогой, еще бы фотку узлов крупным планом...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5449
Dizainer пишет:
good Тоже заметил!
01.10.2020 - 10:28
: 76
Штаб пишет:
Dizainer пишет:
Николай Аринин пишет:
Тоже заметил!
Шо?
В чём подвох?)
Да вы не стесняйтесь. Деньги то уже уплочены [изображение]
Давайте на чистоту, чтобы знать все слабые (кривые) места.
Я только За.
Мне крышки понравились, крутые, как на радиаторе, при высокой скорости, узел хорошо охлаждают, главное не тормозить
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Штаб пишет:
Dizainer пишет:
Тоже заметил!
Шо?
В чём подвох?)
Я только За.
Ну, МИК никогда не красил узлы таким цветом. У них фирменный цвет - вишнево-красный и обязательно стикер наклеен. Далее, не вижу, какими винтами прикручена ребристая крышка. У МИК винты с внутренним шестигранником.
И вообще, если Вы в Договоре указали, что узлы МИК - договор не теряйте. Вдруг (не дай Господь) начнут узлы валиться - смело претензию МИКам - а они быстро концы найдут...
01.10.2020 - 10:28
: 76
Dizainer пишет:
Штаб пишет:
Dizainer пишет:
Тоже заметил!
Шо?
В чём подвох?)
Я только За.
Вон оно как вышло, вместо Миковских узлов подсунули не понятно че
01.10.2020 - 10:28
: 76
Штаб пишет:
Kuznecz пишет:
А кто этот подпевала?
Неужто, БДТ-Агро стал трудоустраивать сотрудников, писарями на наш форум? [изображение]
Штаб, ну вы просто Фома не верующий, Мик не красит узлы в такой цвет, они у них красные, а у Вас синие, это, что угодно но только не Миковские узлы, да просто на сайт к Мику зайдите и посмотрите, а так на заборе тоже много чего пишут, единственно, чем они похожи внешне, так это шестигранниками
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5449
Штаб пишет:
Там всё чётко.
Внутренний шестигранник.
И даже, по-моему, надпись методом отливки МИК.
Отливку делает не МИК. Это, скорее всего Турция поставляет. Стало быть, вполне могут и другому поставить. Не переделывать же из-за такого пустяка отливочную форму.
Радогосту узлы делает не МИК а…
А оно вам надо, чьи там узлы? Хорошее орудие. И манагеры там приветливые.
Не хотел расстраивать, да Дизайнер заметил.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Kuznecz пишет:
Kuznecz
Николай Аринин
ну если вы не занете,почему трепите- Напрямую работаю с заводом МИК.На сайте фотке уже 100лет. Первыя партия давноеще была красная. Вторая партия такие же-синие. И третья партия тоже синяя-точно такие же. Так что,не мелите чушь. Общался с их инженером -все подтвердил. И не надо уже тут ля ля. Ходят они тьфу,тьфу,получше в разы ваших шедевров. Пока еще не один не рассыпался.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
надеюсь узел виден,просто фото других нет. Дискатор делал на заказ. А узлы сам заказывал у МИК
05.11.2018 - 16:11
: 6380
8:4= 2
Допустим труба стоит 10 тыс.р. за 12 метров, значит метр стоит 833р.
4 метра - 3332р.
8 метров - 6664р.
То есть разница всего на 3332р. Ясно дело что на 8 метровом и трубу надо поболее, и перемычек между ними больше станет, но разница в цене 2-х готовых изделий все равно получиться меньше.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
глюки в компе
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Штаб пишет:
Да видимо, такие они спецы, если в своей профильной теме не шарят.
Причем, оба конструкторы! [изображение]
А должны, по хорошему, про своих конкурентов, и поставщиков знать всё... и даже чуть больше.
Аж завтра позвоню Наталье Евгеньевне (МИК), уточню насчет покраски. А то мимо них часто проезжаю (они в 19 км от меня), а заехать недосуг...
01.10.2020 - 10:28
: 76
Штаб пишет:
дон1500 пишет:
Kuznecz пишет:
Kuznecz
Николай Аринин
Штаб, точную копию твоих узлов, только других расцветок делают все кому не лень, вот например Кубаньжелдормаш, Делает, точно такие, как у вас, только морковного цвета, с надписью Мик, может на Сторону покрасить в синий цвет, как он красит свою технику, наверняка и в других гаражах собирают, был бы спрос и наивные желающие, зайди к ним на сайт убедись лично.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Dizainer пишет:
Штаб пишет:
Вот не посредственно с ней и общаюсь, Медведева
