Эволюция культиватора. Страница 28 из 44
1308 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуг чем заменил?
Как залежи в оборот берешь?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Михаил 44 RUS пишет:
Плуг чем заменил?
На последней фотке залежь. Выкорчевал деревья. Разработал дисками, всковырял ПБСом.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Андрей КАПМ пишет:
Рисовый чек 6 гектар, и вот на плоскости этих 6-и гектар разбег должен быть не более 1 см.Такую точность дают планировщики с лазерной установкой. Там лазер завязан на гидравлику, и орудие само работает. Старые советские конечно таких систем не имели - там +-10 см (на глаз землеустроителя с оптическим нивелиром и чуйку механизатора). Это важно для возделывания риса, ибо его заливают водой, и толща воды на всей плоскости чека должна быть одинакова.
Зачем такие затраты нужны на обычных суходолах?
Так рисоводам просто - поставили лазеры и выровняли. А представьте ситуацию поле, если в некоторых его частях положить 10 метровую балку на землю, а по центру пол метра ямка будет. Когда туда загоняешь борону узкую, она рыхлит, но ничего не выравнивает. Если загнать большой агрегат метров 9, так у него или крылья от земли оторвутся на холмике, или края в землю по самую раму зайдут.
Николай Аринин пишет:
дискатором по пашне работать нельзя.
Очень интересно почему? Ну ясно дело вариант когда передняя часть на тракторе висит, а зад на опорном катке, ну и заглубление сантиметров 8-10 не более?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Вы про копирование рельефа что-нибудь слышали?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
Плуг чем заменил?
Залежь осенью вводишь или весной?
После пбс чем обрабатываешь?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вводишь громко сказано. 20 га за историю разок "припахал". Весной. Пару проходов. Если не упустить сроки можно сразу паровать начать, и в осень ПБСом. В оборот уже с яровых заходить. Сейчас экономистов набежит.....
До весны ни чем. Весеннюю обработку выше описал.
Постепенно пришел к выводу что глубокое рыхление нужно раз в ротацию.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Залежь весной пашу ,потом культивация РВК 5,4,затем сев.
РВК пласты херово разделывает,в эту весну попробуем лущильник
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Миша, я такую почву перед пахотой прохожу дисками, что бы под разбить верхний слой, а то на фото видно, что коврик с травой переворачивается, так он и останется до весны и что потом с ним делать dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
Миша, я такую почву перед пахотой прохожу дисками, что бы под разбить верхний слой, а то на фото видно, что коврик с травой переворачивается, так он и останется до весны и что потом с ним делать [изображение]
Дисками пока не разжился Андрей,осенью поперёк вспашке работаю чизелем пску 8 сантиметров на 30
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Я против оборота пласта.
Давеча целину подняли, а через 5 лет за голову схватились...
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
yes3 Надо побыстрей брать диски! Чизель это хорошо, но это не то пальто у него другие задачи.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
[изображение] Надо побыстрей брать диски! Чизель это хорошо, но это не то пальто у него другие задачи.
Думаешь диски сильно облегчат мне жизнь?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
Хоть минималка хоть вспашка,если не будет севооборота и внесение органики думаю и там и там можно за голову и не только схватиться
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
И опять же Андрюх ,брать дискатор или же тяжёлую дисковую борону ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Это надо уже самому смотреть,(какая почва) чем соседи работают, а то тут насоветуют!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Лемех пишет:
Не тянут на "лебедя". "Курица" максимум.
Так отож!
saab95 пишет:
Кто сказал? Вырвали из текста. Я же пояснял, рулил и командовал тогда Дизайнер, он же и Агроном. Тогда боялись, чтобы Дискатор не сломали.
Как только я получил возможность принимать решения самому, я этот пункт из руководства убрал. Это уже в БДТ-АГРО. Наши орудия на разделке пашни не ломаются. Вы правы. Главное, не заглублять больше положенного.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Тут нет описки? А то Тут агрономы заклевали, «дисками весной нельзя».
А плугом весной оказывается можно?
Вона что… Оказывается. Бывает и так.
Дизайнеру на заметку. И про весеннюю вспашку. И про разделку вспашки культиватором.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
На мой взгляд, Вашему красивому плугу не хватает углоснимов. Если уж пахать, то траву нужно заделывать полностью. Тогда и культиватор работал бы хорошо.
А до вспашки подлесок покосить дисковой пилой и пожечь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Николай Иванович знаете почему бабу на красной площади етить нельзя?
Есть и углоснимы и предплужники,сняты т.к. с ними забивает гораздо чаще ,эт что касается залежи .
РВК кагбе не совсем культиватор Рыхлитель Выравниватель Комбинированный- первый ряд С образных стоек с долотом,затем кольчатые катки, второй ряд С образных стоек, второй ряд кольчатых катков.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Казак161 пишет:
Прошлой осенью семячки ковырял, а распальцованные соседи напротив с здоровенной зелененькой импортной батарейной бороной елозили. Бродил по ихнему полю и осенью и сейчас весной. Что-то мое мнение о "батарейках" начало меняться в лучшую сторону. По крайней мере ничуть не хуже "классического" дискатора.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
wanek пишет:
Экономия на спичках.
Так в том-то и дело, что подавляющая часть "агробизнесменов" именно на них и предпочитает экономить. На реальную экономию у них ума не хватает.
Попался как-то мне ролик на ютубе, где такой "бизнесмен" с упоением показывает и рассказывает о подкормке озимых. Техники нагнал, как на цыганскую свадьбу: начиная от МТЗ и заканчивая ДД "семеркой". Раскидывает, боронует, грузит чуть-ли не руками мешки, народ весь в мыле - в общем, работа кипит!
И тут же сам жалуется, что при таком трудовом героизме больше 100га в день сделать не получается.
Ну, я не выдержал и написал, что было бы проще ему эти "народные гуляния" прикрыть. Повесить на переднюю навеску "семерки" разбрасыватель, с сзади сцепку на 22 бороны зацепить...
Его ответ меня убил наповал: а разве так можно?...
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Я где-то поучаю, а где-то учусь. Учусь больше. Что бы сразу не сказать про углоснимы? А ещё лучше, показать? Я сейчас плугами занимаюсь. Может где-то сразу бы подправил. И не пропала бы инфа.
РВК кагбе не совсем культиватор Рыхлитель Выравниватель Комбинированный- первый ряд С образных стоек с долотом, затем кольчатые катки, второй ряд С образных стоек, второй ряд кольчатых катков.
Вона что… А я было подумал, что это Российская венчурная компания (РВК) на 5,4 миллиарда рублей.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
wanek пишет:
Поспорю. С батарейками нужно сравнивать честно.
По спелой почве и ровному полю, да ещё осенью, когда каток нафик не нужен, да, не хуже.
А как батарейки копировать рельеф будут?
А как батарейки по влажному пойдут? Чистики там стоят явно не для красоты.
А как красившее работа, когда надо с катком, а его на батарейках нет?
А как маневренность у батарейки и у дискатора?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
То что с предплужниками забивает чаще, и понятно, и наслышаны.
А как можно забить углосним? Хоть бы раз показали?
Только чур, сперва шкуркой краску снять. Сам по себе углосним отполируется не скоро.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плохо, половина ряда землю рубят, половина в воздухе крутится.
Забивает вал до чистиков, нужно выходить и сбивать. Но если поставить цепи то не забивает.
Каток можно повесить отдельно.
На сочлененных тракторах можно до упора складывать, ясно дело что земля должна быть рыхлая что бы не сломать ничего, задние ряды батарей при этом начинают канавки рыть.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Остроумно
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Когда пласт поднимается к верху то упирается в углосним ,корпус вместо того чтобы обернуть пласт начинает тащит за собой как бульдозер.
Надеюсь понятно объяснил .
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Вот где наши герои!!!
А ничо, что в 2006 году в БДМ-Агро был введен опорный каток?
И в варианте с опорным катком из руководства было убрано, что нельзя работать по пахоте...Можно как за здрасте.
А вот попробуй убрать из конструктива борон БДТ-Агро опору на каток (заимствованный из "опыта поколений"), и разрешить работу по пахоте - мож и получится, на 0...10 градусов.
То, получается, фигня, что при наклоне диска 10 градусов диск работает лицевой стороной с угла атаки 15 градусов. До этого истирание диска в 2 раза интенсивнее.
Не ломаются все, у кого опорный каток, и очень даже желательно, чтобы он был подпружиненным. Если нет пружин на рычагах - есть опыт в Азовском р-не (это что помню) - ломается каток.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лошади кушают овес и сено. Волга впадает в Каспийское море.(Вроде из "Шинель", забыл уже).
Аринину на заметку.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Опорные колеса тандемные на балансирной тележке?
Нет тут не тандем. Тут рука мастера важна.
Выбирайте любой. Не ошибетесь. Будет плыть белым лебедем.
То все для меня уже вчерашний день. Да, концепты хорошие, да, культиваторы одни из лучших - но не лучшие.
Лучший, возможно, еще впереди (хотя испытан - секционный, на векторе спереди и на опоре сзади).
А мож скажу - дануна, пусть другим - молодым остается. Сделаю для своего маленького сборочного производства полунавесной оборотный плуг (так, корпусов на 4, 5, 6 - для фермера), да еще бюджетный, хватит на хлеб с маслом...
