Эволюция культиватора. Страница 25 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Андрей, а почему вы талреп на ксу не сделали с резьбой с обеих сторон. Как его крутить то?
Это не то из Сербии 40 лет назад, не то из Белгорода 20 лет назад так придумали. Мы не стали переделывать.
Крутить легко. Расшплинтовать и вынуть ось впереди и открутить винт на нужное положение. Поверьте, в целом регулировка получается гораздо проще и быстрее, чем с талрепом. Крутить один винт много легче, чем громадный талреп с резьбой с обеих сторон.
Однако. По чертежу там должен бы стоять пружинный шплинт и без шайбы.
Для меня это тоже вопрос давнишний. Конструктор отписался.
Игорь, снимите видео работы. Буду очень благодарен.
Как начнем, сниму.
Оно с другой стороны...
А такой чертеж у эксплуатанта есть?
И еще интересно как в одну каску осуществлять сию процедуру? Домкрат с чурбачками в зипе иметь?
Нафик ему чертеж? Эксплуатанту нужен шплинт.
Вообще это наши внутренние разборки.
Учитывая, что при СССР был конструкторский отдел перспективных разработок 10 – 20 чел, конструкторский отдел серийного производства в 5-10 чел, технологический отдел в 5-10 чел, отдел ОТК и т.п, и это плохо. Один с сошкой, семеро с ложкой.
А ныне хорошо. Ныне ничего и никого.
Я, как конструктор, настаиваю, что орудие должно делаться по чертежу. Соответственно, если чертеж правильный, конструктору перспективных разработок в цеху делать нечего.
Официально, вроде бы все согласны. Нянек уже нет и ответственность за свою работу должна быть у каждого работника. Однако, вдруг какой косяк, постоянно слышу, почему конструктор не проследил отгрузку, не присутствовал при сборке, не проверил изготовление, не сделал приспособу рабочему, не обеспечил штампом. Почему главный конструктор не поднес слесарю в нужное время пружинный шплинт.
При этом, на втором вздохе тут же добавляют, а когда же вы наконец сделаете это новое орудие? А вон то? А третье, а четвертое? А ещё статью? А описание? И т. д.
Кто везёт, того и погоняют.
Зачем домкрат? У трактора завсегда навесное устройство с гидроцилиндром есть. Даже тут на фото видно. Зацепил страховочной цепью за рычаг и подымай, регулируй как хочешь.
Тут тоже борьба противоположностей. Не проблема поставить домкрат к орудию. Или установить полноценный талреп с приводом от электромоторчика, чтобы регулировать, не выходя из кабины. Только дороже будет. Но клиент хочет, чтобы было дешевле.
Все хотят, чтобы всё было, и при этом, чтобы ничего за это не было.
Затем, что именно он при сборке устанавливает этот шплинт. Откуда ему знать что у вас там за "разборки"...
Не всегда.
Еще и расцепаться нужно?
У них есть опционально планка для навески. Вся регулировка будет не выходя из кабины.
Покупатель взял что подешевле, интересно, он знал, что его ждёт?)
Я противник таких регулировок. Все-равно надо выйти и ручками в земле покавыряться!
Но при этом, такая простая процедура не должна превращаться в порнографию...
Если так. Значит, пружинный шплинт был в комплекте с орудием. Значит я правильно, в мягкой вежливой форме, посоветовал где он должен стоять.
А что? Случилось что-то страшное? Как же теперь жить то?
Вопрос спорный. Вам приходилось крутить большой полноценный талреп? Особенно, когда соосность гаек на длинной муфте не выдержана, и этот талреп постоянно закусывает, а лом, которым этот талреп можно провернуть гнется. Вот это и есть порнография.
Приходилось. И не раз.
Видите ли какое дело, если Вы не можете обеспечить соосность двух отверстий - это Ваша проблема.
Да и воткнуть и покрутить не то что лом, даже монтажку, в нижнее ухо с фото вверху (именно в котором должен быть шплинт) не отогнав трактор вряд ли получится.
п.с. Николай Иванович, умеете Вы свои косяки преподносить как достоинства. Завидую.
Это не косяки. Это два технических решения одной и той же проблемы. Оба решения имеют право на жизнь.
Цилиндр вместо винта даже и стесняюсь как-то предложить установить. Дорого, скажут...
Да ладно Вам.
Это третье решение.
Тоже вариант.
Да? От ты ж дывысь... Тогда вариант без винта, но с гребенкой тоже прокатит? Дешевле, чем с винтом....
Я не против. Только наши решения проверены и доказаны. Нам хватает.
Вы бы че нить полезного предложили. К примеру Агромастер предлагает такого зверя.
При захвате 14 м Транспортная ширина 4,8 м. Меньше не сумели.
По ГОСТу допускается транспортная ширина до 4,4 м.
На наших культиваторах с захватом 14 м, транспортная ширина 4,2 м.
Однако, народ хочет транспортную ширину 2,5 м. Это реально? Как?
Показывайте варианты. Буду признателен.
Если орудие в габарите а тягач нет - это не реально, это глупо...
Не могу так сказать про клиента. Народ просит. Видимо при транспортировке тягач становится тоже узким.
Не все работают со спаркой.
А без спарки, кто такую ширину тянуть будет?
Когда-то показывали быстросъёмную спарку. В поле поработал, отстегнул, почти не выходя из кабины, и поехал.
Однако, мы отошли от темы. Мне не трактор, мне орудие нуно в габарит.
Хотя, по серьёзному, Вы правы. Орудие может работать с одним трактором, а перевозиться другим, более слабым, но в габарите.
Однако, а куда же они потом широкий трактор денут? Не в лесополосе же его прятать?
Глупо или нет - это вопрос к клиенту, особенно когда механизатора нагрели на 15-шку, а фермера на 4 сотни
И после этого звонок от дилера, а можно 14 метров в 2,55- на вопрос зачем, ибо........ответ - по дороге таскать будем МТЗ.
Мало того, Витязь 8, что в Румынии - ставят на учёт в их ГАИ (повесят номер и прочее), и будут таскать по холдингу (100-120 км) за автомобилем- грят, что за трактором медленно.
Полезного? Да легко. У вас есть проблемы? Обращайтесь.
А почему нет?
Признательность - это слишком много. Меня устроят простые рубли.
Трактор с большими колесами ))
710/75 с давлением 1.0 топчет не больше чем с двойными 710/70 с перекачанными до 2.5. Как вариант можно поставить 900 резину.
Рассматривали компоновку Компактомата, Свифтера? Какие минусы, чем она не подходит?
Лемех учуял запах халявных денег?
Расслабьтесь.
Спасибо. Посмотрим.
