Эволюция культиватора. Страница 24 из 44
1295 сообщений
28.01.2012 - 23:05
: 312
Подскажите,КПМ оставляет полосы гребней. За лапами два ряда пружин и каток. Есть ещё у кого-то такая проблема,как решали?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Sacha340 пишет:
Где именно полосы? Сколько полос? Фото нужно!
: Белгород
09.07.2019 - 15:51
: 55
Николай Аринин пишет:
Sacha340 пишет:
Похоже проблему победили.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Михаил_Сергеевич пишет:
Не решили. Потому что особо не пытались. Проблема ясна-лапы оставляют ямки,с которыми жиденькая борона и каток не справляется.
Надо что то доделать или переделать.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Sacha340 пишет:
Да все там отлично работает. Просто надо регулировать ,на КПМ-12Евро покрайней мере.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Фото пожалуйста до прохода и после культиватора.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Каждому свое...
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
А почему бугры за культиватором остаются?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Sasha2 пишет:
Нет не каких бугров, приедти на поле и посмотрите.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Где-то фото затерялось blush2
Попробуйте сеять пропашной сеялкой в поперек, я посмотрю как вас будет колбасить.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Sasha2 пишет:
Где-то фото затерялось [изображение]
Та кто же сеет поперек lol , культивацию загоняешь под 30-45 °к севу.
По крайней мере мы так поступаем. И не трясёт. Есть внутрипочвенные гребни, от них ни куда не денешся, они остаются от глубокорыхлители. Даже если сверху поле идиально ровное, то почва проминается под колесами по разному.
Вы же не убирает поперек окученный подсолнечник?
Не притендую на истину.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
Sacha340 пишет:
Как-то следов катка не заметно. Заднюю часть культиватора покажите. Что за каток? Что за борона?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Sacha340 пишет:
Вы не разу не видели белорусский культиватор КПМ?! В наших краях они самые распространене.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5448
фермер80 пишет:
Не был я в Белорусии. И в ваших краях по полям не ездил. Потому и прошу фото.
По теме.
Боронки действительно жиденькие. На наших культиваторах они раза в два чаще стоят.
По катку. Если я правильно понял фото, планки катка направлены не через ось катка, а со смещением. Таким образом, у вашего КПМ планки катка при движении как бы ложатся на почву плашмя, а выходят из земли вертикально. В этом случае почву они почти не ровняют.
Должно быть наоборот. Катки нужно снять и развернуть на 180°. Тогда входить планки будут вертикально, врезаясь в бугры. А выходить с наклоном, захватывая почву с гребней. И выравнивать будет намного лучше.
: Белгород
09.07.2019 - 15:51
: 55
Да и сам каточек какой-то маленький.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Нормальный там каток. Культиватор хороший. Только сильно сорняк запускать нельзя, лапы обруливать начинают.
Из косяков на 12 метровой версии подъем на разворотах неудачно реализован (весь вес на 2 колеса), и подшипники на катках надо сразу доработать, а то не промазываются.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Нормальный каток.
У меня есть и КПМ-8 и КПМ-12Евро.
Разница в обработке есть, 12ку таскает к-730 и за счёт скорости выравнивает лучше чем кпм-8 с мтз-1523.
Кпм-12Евро при развороте операется на 10 колес в отличии от простого КПМ.
Знакомый крупный фермер купил Ставропольский КП-12 и весной не мог с ними на поля влезть из за веса в 7,5т они просто тонули.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
У кого такой,дайте пожалуйста отзывы,стоит брать? Культиватор серии БПК-6,https://www.youtube.com/
28.01.2012 - 23:05
: 312
wanek пишет:
Как вы дорабатывает?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Ну скажите какой культиватор лучше навесной или прицепной 4 м для мтз82
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vnkuprin пишет:
Для трактора лучше прицепной, а для хозяина х.з.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Казак161 пишет:
vnkuprin пишет:
Да все лучше прицепное . Если конечно не на огородах работаешь.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Казак161 пишет:
vnkuprin пишет:
yes3
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Навесной стоит 70т грн а тайке прицепной 110т грн вот вопрос
19.08.2011 - 19:12
: 3225
vnkuprin пишет:
И тот и тот культивировать будут одинаково, если конструкция одна и таже, прицепной лучше для навески трактора и дальних переездов, навесной проще в работе и лучше на небольших участках
13.08.2019 - 14:41
: 185
Подскажите кто сталкивался с таким агрегатом? https://beltehferm.com/shop/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%b2%d...
Цена смешная. Стоит его брать или ну его?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1955
Модернизирую в трёх-рядный...
: Омск
06.06.2012 - 12:47
: 148
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Взял трехрядный навесной 4метра
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Наша новая серия универсальных культиваторов КПД "Витязь". Линейка до 18 метров. s-образная стойка 65х12мм, лапа 230мм, спереди можно ставить вместо колёс и выравнивающей планки опорно-выравнивающий каток.
