Эволюция культиватора. Страница 14 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Что имеем:
1. эпюр нет,
2. один конструктор говорит что конец стойки с закрепленной на ней лапой совершают плоскопараллельное движение,
3. другой - утверждает, что имеет место сложное движение (добавляется вращение).
В связи с этим вопрос: 3Д моделью "настоящей" стойки кто-то поделиться может?
И еще вопрос. Если стойки ломаются, то всегда в одном и том же месте? И каком?
Так все таки, на средней плотности черноземах,с глубиной обработки до 100мм, на S образную стойку 65х12,по каталогу 2488 какой максимальной ширины можно устанавливать лапу. (Вопрос задан всем)
Интересные выводы.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Есть видио. Любой может посмотреть, что там стойка совершает.
Disainer лихо работает в 3Д, но эпюрами себя не утруждает.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я в своё время работал в Соледе. Там как раз делали и прочностные расчеты и эпюры. Однако давно это было. Многое забыл. Работать в 3Д не люблю. Это красиво, но увеличивает трудоемкость и время разработок в 2-3 раза.
Еси очень хочется можно нарисовать самому. Это будет правильно во всех отношениях. И самому же провести расчет. Сейчас это и КОМПАС делает.
Просмотрел ещё раз работу Компактора, а заодно и Контура.
Красиво. Землю перемалывают знатно. Причём глубоко. Судя по стойке сантиметров 20. Зачем так глубоко? Надо ли это почве? Внутри в земле все чемоданы раскиснут сами. Бактериям такая аэрация не нужна. Так понимаю, структуру почве создают микроорганизмы. Им бы жратвы немного, да чтобы не трогал никто. А тут и так пустыня. И остатки структурной почвы разбивается напрочь. Может они так мышиные гнезда разрушают? В этом плане поддерживаю Ивана.
Хотелось бы прояснить, что фермеру нужно? Все ставят на предпосевник стойку 32х10. Так может поставить 65х12, раз она лучше сорняк подрезает?
Кстати у Лемкена Компактор сразу в двух вариантах: На S- образных мелких стойках и аж в пять рядов. И всего два ряда, но на жесткой стойке. Что же французы никак не определятся?
И катки. Ничего даром не даётся. Сейчас на наших КСО катки подпружинены. При этом хорошо копируется рельеф, меньше критических нагрузок. Но! Одновременно катки хуже держат глубину.
Для точного копирования катки нужно ставить жёстко. Но! В таком случае поле должно быть уже выровненным. Пускать предпосевник сразу по пашне я не согласен.
Дык Ванёк щас эпюру построит. И очень точно вам ответит.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поле уже выровненное с осени ,катки должны закреплены жестко ,два ряда на жесткой стойке ,мне глубина весной нужна 50 мм
а чем компактомат от фармет не понравился ?
и катки есть любые и стойки жесткие
Сейчас у немцев единая рама ,из культиватора за 20мин получается дискатор ,можно сделать лущильник или паровой культиватор и.т.д отдельно докупаешь навески и все
Вот это новость.
О каком агрегате идет речь?
Лемкен для предпосевной обработки почвы Korund и System-Kompaktor,системных носителя Gigant 10 и Gigant 12 можно навесить короткие дисковые бороны Heliodor или Rubin, дисковый культиватор Smaragd или комбинацию для предпосевной обработки почвы System-Kompaktor.
Зря смеетесь. Вот и стоечка нарисовалась. Балов для скачивания не хватает, но эт дело поправимое...
http://www.vmasshtabe.ru/cae/s-obraznyiy-rabochiy-organ-dlya-sploshnyih-...
Спасибо.
Молодец.
Однако. Нарисовать дело не хитрое. И эпюру построить легко, освоить программу и сама пойдет.
А вот ответить человеку на вопрос это не поможет. Расчеты в с/х дело неблагодарное.
Средней плотности чернозем, в среднем по стране… ? Сегодня твердость одна, завтра роса выпала и твердость другая. А, самое главное, глубину и скорость один держит одну, а другой другую. А комп для расчетов требует точную цифирь.
Я и без расчетов могу ответить. Максимально 250мм.
Предлагали подобное с 2013г. Выставляли на выставке. Не пошло.
За 20 мин переставить не получалось. А 40 мин возиться с перестановкой уже никто не хочет.
Кроме того дискатор на глубину обработки 15 см и паровой культиватор на 5-8 см требуют разной мощности. Часто у фермера только один трактор.
Или под один трактор уж очень большая разница в ширине захвата. По распределению лап или дисков по длине орудия тоже большая разница, и т.д.
Блин, моя !
Когда я успел ?
Во во, о чём я выше и говорил, лепят на стойку для долота лапу, ладно бы ещё 130 мм условно по пахоте работала ан хрен там втуляют 250. На 250-ю лапу надо стойку Голиаф ставить. 250 мм стойка с широкой пружиной как на к примеру грязинском КШУ и то не держит а наши вовсю лепят на жиденькую 65-ю.
Повторяю. Лапы ставим из тех, что рекомендуют производители стоек. И то и другое одного европейского производства. Как вы от нас и требуете.
Ату этих немцев!
Втуляют нам всякую гадость!
Так что, согласен с Вами.
Кстати, БДТ-Агро на стойки 65х12 ставит лапы 200 мм.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это Onion просил максимально возможную.
Тут ещё момент есть те же немцы трактора либо на спарках либо на шинах низкого давления эксплуатируют в большей массе, а у нас зацепят за т-150 иль кировец, колеи поколено соответственно, хрен какой предпосевник их заделает.
Спасибо.
Думал об этом.
На предпосевник, за колесами трактора рыхлители ставить надо однозначно. Перед катками.
У Компактора так и есть.
[quote=Николай Аринин;1078375579]... Кстати, БДТ-Агро на стойки 65х12 ставит лапы 200 мм.../quote]
Вот теперь понятно - изначально на культах компании было заложено перекрытие поболее - лапа 230, расстановка под них - все норм. А потом тупо поставили 200 лапу, пофик перекрытие... у другой фирмы (также на основе моих делает культы) проблемы есть - огрехов много, особенно по падалице оз. пшеницы. Там с перекрытием такая же история...
Но экономка должна быть экономкой (R)
Вот же подлая натура. Вроде ничего не сказал, а мелко напакостить умудрился.
Ты за свои культиваторы с огрехами отвечай. А на основе твоих чертежей ныне кто только не делает. Только фирмы и компании все тайные да подпольные. Что случись и спросить не у кого будет.
Только БДТ-АГРО к своим заслугам не приписывай. Ни тебя, ни твоих основ там и близко не было. Изначально.
И в БДМ-Агро в КСО лапа 105мм с шагом 110мм от тебя пошла. Переломить это я уже не смог. Традиция. А средние культиваторы разрабатывались уже далеко без тебя и твоих основ. Изначально.
Ещё раз. За всякие другие фирмы, где ты там ещё дров наломал, отвечать не собираюсь.
Нет, не от меня. Сам знаешь, откуда чертежи пришли. Если забыл - посмотри в своих архивах... там даже подписи остались в угловом штампе сотрудников того завода...
Кстати, а компания, где работаешь - там уже поменяли расстановку на КСО? Или такие же огрехи, как в первоисточнике ? Я же там уже не при делах...
На моих культиваторах под брендами солар, агромеханика, агроспецмаш, где стойка 65х12 - лапа 230, перекрытие 4 см. Где стойка 45х12 с подпруж. - лапа 200, но они четырехрядные, перекрытие 4 см. Где стойка 32х12 (с подпружинником, предпосевники) - лапа 125 мм, перекрытие 20 мм. Предпосевники секционные (секции подвешены шарнирно, опора спереди на доску-ровнитель, сзади на каток, и второй ряд катков монтирован на раму) - на них отработал будущий очень хороший универсальный культиватор.
мне кажется проблема в отечественных культиваторов да и другой с\х техники не в конструкции, а в качестве метала все штампуют из сыромятины.
Большое человеческое спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Гляди-ка! Может когда захочет.
Так вот на моих культиваторах где стойка 32х12 лапа другая, а перекрытие такое же. Умный поймет, значит там и расстановка своя и орудие оригинальное. Стойки и лапы мы заимствуем.
Только не у тебя.
А в компаниях, где мы пересекались, я уже давно не работаю. Там свои конструктора и свои оригинальные орудия. За другие фирмы отвечать не собираюсь.
Ну, на стойке 32х12 с подпружинником максимально ставил лапа 125. И то, честно сказать, многовато - начинает ее назад отклонять с последствиями...
Ээээ....Сергей Михайлович, Вы свои "заслуги" нам не приписывайте......
Н.И. не хочет говорить, а я скажу - у нас расстановка изначально "заточена" под 200 лапу с перекрытием. 230-я лапа появилась когда её заказал нам клиент. Ну захотелось ему так. По цене они практиццки одинаковы- поставили без удорожания цены орудия. Так и прижилось.
