УМВК-2.8. Страница 2 из 3
76 сообщений
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
У моего знакомого есть туковысевающий аппарат для внесение удобрения к этому гребнеобразователю новый,
отдает за копейки если надо потом скину номер. А так техника хорошая работает не нарадуется.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
"А-р-т-е-м" пишет:
Здравствуйте! Будьте любезны скиньте тел. в личку!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
24.07.2012 - 21:04
: 458
А-р-т-е-м пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=G7rpFIOHltM
можете прокомментировать видео
ничего не понял
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Алексей-66 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
ничего не понял
что именно ? два трактора на гребнеобразовании с УМВК 2.8.
24.07.2012 - 21:04
: 458
А-р-т-е-м пишет:
Алексей-66 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
ничего не понял
я вижу второй трактор не в грядку едет или это гребнеобразователь так работает?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Всё там попадает в ''грядку''.Просто стыковое междурядие не 70 см,как должно быть,а больше метра.Маркер забыли настроить.Есть такое понятие ''культура земледелия''.Уважающий себя фермер такого не допустит.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Дмитрий 23 пишет:
на видео попала борозда и не надо рассказывать про оборотные плуги и умничать , работаем с тем что есть.
24.07.2012 - 21:04
: 458
А-р-т-е-м пишет:
Дмитрий 23 пишет:
расскажите подробнее про УМВК
есть смысл покупать или лучше по отдельности
какие плюсы?
какие минусы?
что ломается?
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Откуда ж я знал,что это ваше хоз-во.Умничать и в мыслях не было.Пахать нужно поперёк предполагаемого направления посадки.А если участок узкий и длинный и возможности нет пахать поперёк,то я пашу вдоль в свал и посередине остаётся свальный гребень,который легко выравнивается культиватором.Это все знают,даже не умники hi
"Алексей-66" пишет:
Не могу сказать,у меня такого агрегата нет.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
какие плюсы?
какие минусы?
что ломается?[/quote]
Если по сравнению с кфг 2.8 то + можно менять рядок на 70 и 75, и привод вала цепью, запчасти есть.
Требует тонких настроек чтобы мтз 82 справлялся, и трактор должен быть исправен , и вом и движок и гидравлика и груза на перед обязательно.
"есть смысл покупать или лучше по отдельности ?" что имели ввиду?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Дмитрий 23 пишет:
"Алексей-66" пишет:
Кто ездил по М8 то знает второе название Холмогоры , так и поля у нас одни холмы перепады на 400м с трехэтажный дом вариантов нет, поперек в некоторых местах можно перевернуться.
24.07.2012 - 21:04
: 458
А-р-т-е-м пишет:
какие плюсы?
какие минусы?
что ломается?
"есть смысл покупать или лучше по отдельности ?" что имели ввиду?[/quote]
умвк на сколько я понимаю это 4 в одном
фреза окучник гребнеобразователь и ботвоудалитель
вот и интересно насколько востребованы вами эти все операции и на сколько полно УМВК с ними справляется
как я понимаю все эти функции "включаются" методом перестановки соответствующего ротора?
может лучше иметь отдельно фрезу отдельно окучник отдельно ботвоудалитель?
по наличию цепи я так понял что это большой "плюс"
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
по наличию цепи я так понял что это большой "плюс"[/quote]
по сравнению с кфг 2.8 то да , у них слабое место боковой редуктор с промежуточными звездочками, с кфг 2.8 работать можно если вторая есть на запчасти.
а цепь с умвк ставиться на разной технике, на экскаваторах поворотная колонка и т.д. в любых сельхоз запчастях есть.
24.07.2012 - 21:04
: 458
Артем вы только грядкообразователем пользуетесь ?
или окучником и ботвоотделителем тоже
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Алексей-66 пишет:
Да только для гребнеобразования , фрезу не брал есть КВФ 2.8, убираю картофель КПК 2-01 вместе с ботвой, если нужно убрать ботву - то кир 1.5 .
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
А подскажи пожалуйста 70 на 75 тяжело менять или нет? Если правильно понял у Вас есть и КВФ-2,8, по сравнению с ним УМВК намного тяжелее идет?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"Antonioo" пишет:
Чтобы изменить междурядье нужно всю машину разобрать и заново собрать. короче гемор это. Но за день двоем можно поменять. По сравнение с КФГ (я про гребнеоброзование) то кфг идет намного легче.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Кто когда начинает окучивание.У нас все формируют гребень,когда картофель начинает всходить и уже просматриваются рядки.А общался с ребятами с подмосковья,так они выезжают на второй день после посадки.Так какие сроки правильнее.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
FreeAzat пишет:
"Antonioo" пишет:
КФГ у меня нет не знаю поэтому как трактору с ней, а вот КВФ есть его тягаю потихоньку вот и хотел узнать по сравнению с КВФ (сплошная обработка) УМВК на гребне образовании легче иле тяжелее?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
по нагрузке примерно одинаково, а междурядье меняется очень просто, на валу крепятся секции держателей ножей их ослабляешь и двигаешь по валу как угодно . ничего разбирать не надо.
24.07.2012 - 21:04
: 458
при покупке бу умвк на что нужно обращать внимание?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"Алексей-66" пишет:
На Гримме, Колнаг, кфг или на белорусов и на польшу. lol
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
"FreeAzat" пишет:
Перечислено в сторону уменьшения стоимости агрегата.
24.07.2012 - 21:04
: 458
почему интересовался умвк потому что 75 см
rau вроде только 70см
а что есть у белорусов и поляков?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"Алексей-66" пишет:
http://www.mvz-techno.by/catalog/Item.aspx?cid=1&ctid=1&item=1
Еще есть, но не помню как называется. Нужно полазить по форуме.
24.07.2012 - 21:04
: 458
гр-4 я видел только цена у ней совсем не бюджетная
она дороже колнаговских стоит
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Алексей-66 пишет:
Как я понял ГР-4 это тот же Гриме только собранный в Белоруссии (Как у нас Евротехника).
24.07.2012 - 21:04
: 458
гр 4 это тот же умвк только на порядок дороже
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Алексей-66 пишет:
По принципу работы да, а по качеству конечно нет! У нас УМВК - 2,8 стоит 460 т.р. Гримовские в лизинг примерно столько же стоили сейчас с бурным ростом евро и доллара не знаю сколько стоят может из старых запасов еще не подорожали! Что то от наших фермеров не слышал чтоб на Гриме ругались хотя у кого есть гребне образователи у них минимум гектар по 50 картошки + колымят еще!
