Плуг оборотный (реверсный) для тракторов класса 1.4. Страница 5 из 5
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Есть где-то вроде польское видео как на рычаге в оборотнике сдвоенный каток ворочается.Объяснять трудно ...Смысл такой вот на вашем видео удлиннить задний рычаг на котором гребенка, чтобы его край был дальше от плуга, на рычаг паралельно грунту и борозде приварить вал на 30мм, на его кусок трубки свободно вращающейся на нем, в конце вала отверстие шайба болт, чтобы трубка не слезала.Борона крепиться при помощи рычагов иль цепей к этой трубке, пашем она идет рядом с плугом, поднимаем она висит зубьями вниз , переворачиваем на 180 гр.и борона под собственным весом поворачиваясь на валу вместе с трубой , к которой крепиться оказывается с другой стороны плуга, опустили плуг она тоже на грунте , тое-сть в каком положении не находится плуг борона всегда зубьями вниз..Рычаг должен быть такой длины чтобы при перевороте борона не доставала до корпусов плуга, а висела над ними.Ну как то так, сложностей особых нет.
Wał cambella remont Film z pracy
New Holland t6070 Krone Mustang 4 ребята кто догадывается какой механизм гидрозамка.
что здесь может быть внутри.
Маленький цилиндр и пружина возвратная.
Квернеланд один водин..
Думаю там не напрямую штоком целиндра удерживается коток, должен быть какой то механизм вроди защёлки какой то
Наверно качелька какая то.
Мой плуг. Купил в августе 2017г. В агроресурс филиал Винница. 116000 гр.
Оптикон мастер а3
разорвет он ваш юмазик, на кой он вам)))))
Показали б качество пахоты.
Если ЮМЗ не убитый , то он покрепче нынешних МТЗ.
Всем привет.
Вот и заканчивая ещё один сезон. Может кого-то можно поздравить с обновлением?
Тоже интересуюсь на МТЗ-82.2 Мтз-82.1 шото из импорта б/у . Спрашивал за Лемкен опал 90 , говорят слабенькая рама
Понятно , тема заглохла
