Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 96 из 154
4593 сообщения
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Да, мы с вами знакомы. Если коротко: Купили плуг через Алексея. Привёз, настроил, сделал всё как обещал.
Потом доглядели, что ступица колеса установлена не по центру вращения. Также улыбнули "фирменные" прокладки из гофротары (обычная картонка от ящика). Биение было в районе 4 см. Заменили оба. Сейчас биение в допуске. Помог с заменой Алексей. По расходникам тоже организовывал и доставлял Алексей. Когда порвалась рама, Алексей сказал, что это гарантийный случай и рамы на данный момент у него закончились. Через него общался с заводом. Раму привозила заводская машина. Благодаря частым просьбам и звонкам раму заменили довольно оперативно. Точно не помню, примерно до двух недель. К Алексею, как дилеру завода, у меня вопросов нет. Что говорил, то и делал, а это очень сложно.
Задавайте вопросы.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
Михаил 44 RUS пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
Дискуссия серьёзная пошла.
Если я раму на своём ПСКу 8 в бычий заверну мне бесплатно поменяют на "усиленную"?
Потом,была ли модернизация заднего опорного колеса на ПСКу 8?
Пример Сергея Георгиевича
Проставка для выноса колеса от рабочего органа.Сейчас напишешь ,что бесплатно ,так накидают заявок и те у кого плугов и в помине нет ,в хозяйстве пригодится.
ширина проставки сколько?
цену в личку озвучьте пожалуйста
фото плугов ПСКу,соответственно можно и ПСКуМ с конструкцией рам из двух труб 100мм Х 100мм стенка 10 мм.
Рамы есть в наличии и из балки 200 мм Х 100 мм. Казахстан район за Байкануром на данный момент берет 26 шт
ПСКу-5 с традиционной двутавровой балке . Одну машину отвезли вторая грузится,так они от тяжелых рам отказались на отрез ,потому,что нареканий по тому году не было.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
Плуги ПС пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
Лешенька приглашаем и тебя с "твоими- нашими "плугами не рвущимися к нам на суровую Саратовскую землю на БАТЛ
Ну вот уже сквозь пену и дельное предложение просматривается. Только не настолько земля Саратовская суровая, как скажем Ростовская или Краснодарская в августе месяце. Поэтому буду рад организовать батл среди равных - ПСКу, ПБС, ПРС, ПШУ, ПБГ, ПС. Чтобы все как положено, с замерами и т.д. Вот это будет и людям полезно и сразу каждый узнает свое место.
Ждем в гости специалиста и по Саратовской земле .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПС пишет:
:good:Было бы интересно и полезно для новых клиентов.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Казак161 пишет:
Жалоба
А что толку? Туда все плуги привезут и все пахать будут.Только потом (клиенту ) будет другие плуги делать. И рамы и расходники.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Плуги ПС пишет:
вот пока читал те же мысли были, Алексей уже ответил. Я просто в сентябре и октябре принципиально не ехал пахать, а люди и кировцы рвали и плуги. Знакомый один на ДТ опустил плн. включил скорость и трактор стоял буксовал гусеницами на 3 передаче. Но я так позволил себе ибо земли мало, хотя теперь там не выравнено и еще может аукнуться при сухой весне, в прошлом году люди нормальные всходы кукурузы не получали после двух культиваций, потому ерзаю на одном месте сейчас.
Виталий Евгеньевич пишет:
Да, еще вот за это Ваше чудо забыл написать. На моем плуге конечно не 4см, но тоже осевое смещение есть и пусть оно даже 1см, но это бывает КРИТИЧНО для работы. Ведь чистик приходится выставлять по максимуму и в итоге , если начинает набирать на колесо и следом подмерзать ломает чистик, что произошло при допахивании прошлой осенью. Считаю эти металлические колеса вообще плевком в сторону тракториста начиная от идеи и заканчивая исполнением. Сами бы вы поработали с такими колесами cen
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
на счёт опорных колёс,насколько я помню можно было выбрать при приобретении плуга либо метал либо пневматика.
х.з меня металл колёса устраивают,на плн тоже металл и на оборотнике с которым работал ПОН-3-40 тоже оба были металл
04.01.2009 - 13:27
: 4438
выбрать стало можно уже потом, как я купил. И металлические у плн это изделие, там оно не тупо плоское а слегка конусом, и скорее всего литье. А здесь ..наверное алкоголики после запоя делают в подвале...Зато прибыль приносит..оно же ведь есть, а как работает..это уже вопрос не к ним...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чез1 пишет:
в каком году Вы приобретали плуг и марка какая если не секрет?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
#3812 пост, только без красной краски, а так похоже, год уже писал на днях, кажется 2016,
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПС пишет:
. Думаю для людей подсказка хорошая будет.
mail
14.12.2014 - 12:28
: 128
Познавательное видео, спасибо. Выйдем на работу, начнём с кина. smile3
По поводу колес поддерживаю, что металлические колеса практичнее.
1. Не пробиваются
2. Не надо следить за давлением ( в некоторых случаях влияет на наклон агрегата)
3. Если овальной формы, как на плн или чизеле светлоградском, чистик лучше работает.
4. Если что-то попало твёрдое между чистиком и колесом - резину полосой не проест.
5. Красиво блестят при работе по морозу. smile3
6. Не подходят к гужевой повозке. smile3
Ну а правильно и ровно изготовить - другая тема. smile3 smile3 victory
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Познавательное видео, спасибо. Выйдем на работу, начнём с кина. [изображение]
1. Не пробиваются
5. Красиво блестят при работе по морозу. [изображение]
6. Не подходят к гужевой повозке. [изображение]
Ну а правильно и ровно изготовить - другая тема. [изображение][изображение][изображение]
на счет гужевой laugh но очень точно..и ведь немец не поймет никогда! но точно изготовить это вообще не про СССр..ракеты и самолеты, то еще как-то..а железное колесо...увы, не сложилось
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5450
Плуги ПС пишет:
Вот решил видео выложить, потому что поток звонков не прекращается, то не лезет в землю, то выпрыгивает из земли, то рамы лопаются.
Посмотрел на раму из двутавра. Вона чем детей пугали. shok
Это пример, как можно испоганить хорошую идею плохим исполнением.
Дело прошлое. На нашем первом опытном тоже двутавр был. Но… Как бы… Федот, да не тот.
Наша балка из двутавра была намного крепче.
Дело прошлое. Толстостенная труба по любому лучше. И сварить легче. И подрезов не боится.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
Задавайте вопросы.
Спасибо за правдивый ответ.Ключевое слово ,все таки завод раму заменил на новую в течении 10 дней .Машина с завода пришла.хотя постоянный пополняемый остаток плугов на складе дилера под боком был от 3 до 5 миллионов рублей.Колеса заменили оба по гарантии.За последнее время в жизни вам много,что меняли по гарантии с завода изготовителя.Попробуйте телефон сотовый или утюг сдать по гарантии ,точно не 10 дней пройдет.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
Плуги ПС пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
Спору нет, заменялось относительно быстро, это точно. Замены рам, которые не подлежали восстановлению, тоже проводились довольно быстро. Рабочих органов косячных было заменено около сотни, так что затраты были дурные. Вопрос в другом - зачем до этого было доводить. Ведь все знали как делать нельзя, но все равно косячили, а потом в пожарном режиме решали проблемы. А это нервы, деньги, здоровье.
Сейчас смотрю работу над ошибками провели, рамы стали крепкие делать, дай Бог чтобы еще расходники хорошо работали и тогда заброшу я свое производство и пойду снова ваши плуги продавать [изображение]
Так оно и будет ..Рамы усиленные выпускаются серийно не тобой придумано ,гарантийные обязательства мы выполняем . Ценой и качеством ответим на копирование наших плугов.Еще раз повторяю у кого башмаки как в киношке,
теперь не понятно кто изготовил или колеса квадратные ,обращайтесь на завод изготовитель ООО НПО "СУР" Энгельс,
все будет заменено.НИ КАКИЕ КОРОНКИ ПОКУПАТЬ НЕ НАДО.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
Николай Аринин пишет:
Плуги ПС пишет:
Посмотрел на раму из двутавра. Вона чем детей пугали. [изображение]
Дело прошлое. Толстостенная труба по любому лучше. И сарить легче. И подрезов не боится.
Наши плуги хоть и из двутавра работают у людей и по 15 лет, потому что металл получали раньше из другой страны. По толстостенной трубе объяснял ранее не было возможности купить с металлургического завода.Сейчас берем вагонами ,берите на здоровье.На двутавре зашитом стенка 10 мм .середка 8 мм получалась.Сейчас когда две трубы
100 Х 100 стенка 10 мм, конечно 20 мм круче.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
Плуги ПС пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
Достойный мужской ответ, только чтобы не как в Осетии получилось - "Злодей Алексей и мошенник специально заставил хороших парней сделать хреновые ПСКу-2+1, чтобы срубить бабла побольше. Вот пусть он сам и разгребается".
Так мы ему новую усиленную раму по гарантии ПСК-3-50 передали и колесо со стойкой в сборе через ООО "ЮВЕС" со склада в Тихорецке ,а клиент опять твой и плугов наших на складе у тебя нет.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
чез1 пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
чез1 пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
Добрый день всем форумчанам от завода производителя ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ В РОССИИ плугов серии ПСК в лице исполнительного директора Сорокина Андрея Евгеньевича.
Хотелось бы поделится всем кто за или против плугов ПСК . тем кто пашет или имел возможность эксклюзивно продовать наши плуги в Краснодарском крае 6 лет, усиленные серийные рамы плугов ПСК.ПСКу.ПСКуМ и ПСК-ЧГ.
Плуги произведенные ООО НПО"СУР" г.Энгельс имеют гарантию 3 года. Плугов порвано не мало. Фоток могу накидать
обЪема облака не хватит. Хотя 50 разорванных и заменых рам за счет завода .это 1(один )процент от выпущенных плугов за три года 5 000 шт .Пусть напишут честно фермеры кому мы продали плуг и не заменили по гарантии если разорвалась
рама..По поводу пашет не пашет. Открываем перепись хоть в форуме на настройку наших плугов у кого не пашет.
Будет направлена сервисная бригада по весне . Запашемся на вашей земле если косяк в рабочих органах произведем замену.Бывшего нашего дилера прошу не плевать в колодец с которого пил 6 лет да и сваркой пользоваться научился на
аппарате данном в аренду заводом безвозмездно.
Если получится с фотками.. сброшу позже еще.
Теперь я думаю тема расшевелится .
опачки как интересно!!!может лучше расскажите когда нормальные расходники делать будете?? а лучше приезжайте и выслушайте те маты, а может и по голове получите, за тот хлам который Алексей выслушивал!??а то все претензии и негодования были в его адрес направлены, пора и тут славу разделить и ответить за разгильдяйство и затупившиеся от ветра лемеха. по дороге до поля...
Виталия приглашаем с точенными лемехами на завод за наш счет ,покажем нашу технологию изготовления ножей на выбор и систему приемки качества.. Сейчас уже из трех видов стали ...30mn5B / 40Х / 65 Г. Если у Вас есть предложения и методы изготовления лучше нашей ,внедрим в производство. Вам комплект ножей из разного
металла на пробу бесплатно нашего производства.
Тут как в пословице про калыму ,лучше уж вы к нам [изображение] я вот запамятовал, плуг брал толи в 16г толи в 15г..мои расходники еще родные, но уже просятся. Отработали они гектар 300, может чуть меньше. Правда я в сухарь не лез в принципе, дабы и раму не рвать и кирпичи не ковырять. А вот знакомый, покупал в 17г на меня глядя.Отработал меньше моего, ездил к Алексею за расходниками и они с новья пахать отказались, он проматерился, прожег в плн-овских дырки и поехал работать. Правда у него модификация без груди. Мужик он грубоватый и резкий довольно, потому очень советую ему на глаза не попадаться [изображение] раму они в этом году порвали все же, но сухарь был сильный, сами понимают, что работали в наглую, потому заварили и дальше поехали.
Так что видимо я попал еще со своим плугом, когда звездной болезни у Вас еще не случилось [изображение] а земли у меня мало, но как подумаю что этим летом брать надо, так.. [изображение]
Дорогой товарищ чез 1 сейчас на дворе 2019 год .Ты сам пишешь ,что забыл когда покупал плуг, а лемеха еще не
менял и отпахал на них ,как в паспорте написано 300 га. Про соседа прикольной рассказ ,как плуг не лезет так ,что раму разорвали.По моей голове бить любой желающий может на стенде ООО НПО "СУР" с 27 февраля на выставке в Ростове.
Ждем и просто желающих посмотреть оригинальные плуги ПСК.
14.12.2014 - 12:28
: 128
ПСКу Энгельс пишет:
Задавайте вопросы.
Вот тут могу возразить. Есть такой нормальный завод как Светлоградагромаш, отзывчивые, живые ребята. В том числе и по моему отзыву о работе агрегата, в их чизеле была изменена конструкция рамы и крепление рабочих органов (стойки расположили с другой стороны и перестало рвать срезные шпильки). Завод забрал мой старый чизель с разорванной и поваренной рамой. Привез новый, усиленный и с новой конструкцией крепления стойки. Всё по честному. И мне приятно, и завод конструкцию улучшил, да и продажи, скорее всего. Ну двое точно купили, когда у меня посмотрели.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
Тебя наверно уже не возьмут обратно Алексей)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На рваных ПСКу 8,фото которых выкладывали в ветке,двутавра там не увидел или я не туда смотрел?
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
ПСКу Энгельс пишет:
Задавайте вопросы.
Спасибо за ответ, согласен про Светлоградские плуги и ребят плохого не чего не говорю.Они походу одни
порядочные ,наши плуги не стали подделывать как многие производители. По вопросу чизеля ,ставте стойки на наш
плуг ПСК-ЧГ ,а мы за раму гарантируем и ценник в 10 дешевле. Некоторые бороны навесить проосят ,пожалуйста.
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
Плуги ПС пишет:
ПСКу Энгельс пишет:
Это вы поменяли в Кабардино-Балкарии. Я говорю о двух ПСКу-2+1 с Северной Осетии, он с Ярыгиным пообщался ну и рассказал мне всю историю. Я вам кстати видео сбрасывал этих плугов. Да ладно, проехали.
Кстати, я могу указать в фильме, чтобы сами не переделывали, а если есть такие отклонения, то сразу связывались с вами и указать ваши телефоны?
Кабардино -Балкарию село Инаркой один раз порвал заменили, второй раз порвал и обратно мы сами возили
с Энгельса замену по гарантии ,у тебя же замены нет.В Северную Осетию тоже поменяли ,он нам деньги за дополнительную стойку колеса до сих пор не заплатил.Но ребятам с Юга думаю доверять можно.Отдаст, забыл наверное.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вот ваше добро очень не дорого почему то продают.
https://www.olx.ua/obyavlenie/plugi-psku-7-i-8-korpusnye-IDC4Pd7.html
: Энгельс
29.01.2013 - 08:23
: 129
снв пишет:
Ну продают,что только наши плуги в продаже.У вас на Украине уже в трех местах типа "гетманы-дигеры" копируют
один в один наш ПСК. Леша хоть придумал отвал от СВЕТЛОГРАДСКОГО и ножи от Алмаза к нашему башмаку приделать.
У ваших фантазии не хватает все один в один содрали ,если не считать покраску в цвет флага.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Виталий Евгеньевич,есть фото старого образца чизеля и нового?Я имею ввиду Светлоградские чизеля.
14.12.2014 - 12:28
: 128
Фото надо икать. Новый от старого отличить можно и так. У нового стойки прикручены изнутри к центру, а у старого - снаружи крепления. При работе стойку разворачивает наружу и на старых срезной болт сначала растягивает по оси а потом и рвёт. У новых проблем нет. Срезает, если за что-то серьёзное цепляется. По раме вопросов нет.
Кстати, на ПСК очень прочное крепление стоек к раме, может в этом и проблема? Чему-то же надо подаваться и ломаться в случае перегрузки? Рама же должна ломаться во вторую очередь? А то у нас не рама, так трактор рвётся... huh
14.12.2014 - 12:28
: 128
Уже писал, что в осенью работал и чизелем (светлоград) и ПСК с чизельными стойками после подсолнуха. Работали одновременно. По весне буду смотреть результаты. По работе: ПСК забивался меньше, расход соляры меньше, может из-за того, что заглубить сильно не получалось. Может из-за ровных стоек. Чизель чуть поглубже шёл. Работали чуть глубже, чем попустило почву ( 20-22). Жёстко осенью было, так полностью и не послабило землю. Борозды после ПСК заметнее, после 39 га наварили рессоры на долота. Ну и работа "крылышек" под вопросом.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ПСКу Энгельс пишет:
снв пишет:
Звонил.Производитель СУР.Торгует площадка,обещали телефон бывшего хозяина найти.Менеджер не знает как они работают.
