Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 82 из 154
4593 сообщения
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
дон1500 пишет:
Джамал пишет:
http://www.zemmash.com/article/13131
да башмак мне без надобности,а нужен отвал
У нас некоторые сами вырезают отвалы из больших по диаметру труб, хочешь левый хочешь правый , конечно неплохо бы по образцу.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
дон1500 пишет:
как назывался плуг под к 700-6-корпусов? Они пахали под свеклу в колхозах и корпуса были больше чем у плн?
Назывались они ПЯ. Плуг ярусный.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
thank_you
Плуги ПСК пишет:
Всем привет! Хочу спросить совета. Решил вернуться к производству трехкорпусных плугов с шириной захвата 50 см на один корпус для ЮМЗ, МТЗ-80, 82. То есть ширина захвата станет не 180 см, а 150 см. Опыт эксплуатации показал, что для простого МТЗ порой бывает тяжковато тянуть 1,8 метра. Если помните, то я раньше уже делал подобный плуг, но проблема была в том, что рабочие органы оставались с шириной захвата 60 см, и получалось, что полоску земли 10 см шириной переворачивало дважды. На поле оставались полоски соломы. Сейчас есть возможность изготавливать рабочие органы с шириной захвата 50 см, поэтому проблем с качеством пахоты не будет. Пробные испытания показали, что снижение нагрузки происходит заметное.
А посему вопрос - имеет смысл заморачиваться с этим проектом и будут ли люди его покупать? Прибавка в 45 см по сравнению с ПЛН-3-35 нужна или нет?
Алексей, я давно уже говорил, что захват стойки надо уменьшать на 10-15 см, то есть захват стойки делать 45см,максимум 50 см,плюсы сами знаете какие будут для самого плуга и для трактора, особенно на тяжёлых почвах. wink
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Плуги ПСК пишет:
просто переставляя первый корпус в зад или вперед.
А вот это хорошая идея good сегодня пашем и чемоданы падают в борозду хоть и не большие.а в тракторе не в сидеть. а с такой переделкой . будет отлично. Видео грузится на ютюб выложу потом сюда.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вопрос правильный. И вопрос тут именно в целевой аудитории. Понятно, что +45см - это хорошо. Только вот имея чахлый тракторец, владелец вряд ли является подпольным миллионером. Вопрос ведь в цене, в главной мере.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
С Пску так не получится . Если держать по над бороздой
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Алексей 161 RUS пишет:
Лёха.. не чуди больше так.. protest
У меня знакомый в подобной ситуации.. Лепёшка от человека осталась.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Плуги ПСК пишет:
Так поэтому и планируется и над бороздой и по борозде. А технику безопасности нужно соблюдать dont
Это понятно.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Плуги ПСК пишет:
Вопрос в том, нужна ли прибавка в 45 см?
Конечно нужна! Оно же как. Зацепишь 2+1(60 см). А трактор не прёть. и елозишь 2 корпуса,а это 120см..
А вообще собирался у вас купить в этом году.. Но скорее всего трактор буду мощнее брать,как раз и плуг нужен будет,вот с 50 см я возьму. Как по мне так пусть чуть меньше захват,но целее трактор.
Ну и ещё вопрос отразится ли это на цене?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Василий 61 пишет:
На МТЗ 82 пашут Бометом 4 на 30 и говорят нормально получается
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Фермер с Кубани пишет:
Зависит от почвы.
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Уж не оборотником ли ? А то сайбер видос кидал,чет совсем пахота ниочем.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
В этом году земля пересохла так что плуг загнать не могли, до сих пор дождей не было за исключением небольших которые промочили землю не более 5-7см, но резко похолодало и каждый день стоял сильный туман и влажность воздуха до 100%, результат на данный момент такой что 20 --22 см пропитались влажностью так что земля просто рассыпается, боясь сползания трактора в борозду решил подстраховаться и догрузить задний мост трактора , состряпал растяжку, опорное колесо перенес за последний корпус
результатом доволен, копирование лучше, сцепление с грунтом выще, исключилось забивание соломой между колесом и корпусом, нет скачков глубины из за вдавливания колеса плуга в почву.
К сожалению не пску , но что есть пока и используем, может кому пригодится
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Раньше задняя шина проминалась только с поднятым плугом, теперь ее поджимает на ходу, на видео это заметно, давление 1.6 . На видео работал в паре с мтз , поэтому поле слегка полосатое.
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Джамал пишет:
Не сожалей, пску так слитно не запашешь
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Вот 45 см быть может и есть оптимальный вариант
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Джамал пишет:
good 45см это будет идеал.Надо пробовать ещё делать плуги не только на 3 корпуса, но и на 5,на 8 корпусов с захватом стойки 45-50 см.И провести испытание, и нам тут всем показать, как он лезет в почву и какой делает агрофон,а не гребни в которые можно сразу картошку садить. wink
14.11.2013 - 14:12
: 20808
6 лет не пахалось. А вот где на видео по семке сосед пахал прошлый год чемоданы огромные . Не ужеле так влагу вытянула? Да ещё как на импорте сделано на пску так нельзя регулировать захват 35-45-50?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Так тогда в ПСКу вообще смысла не будет.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Плуги ПСК пишет:
Однозначно есть! Дело в том, что скорости не хватает. Мы в итоге 5 корпус скинули. Если 18-20 под зерновые то можно и пятью. А если см 25... То хреновенько и тяжело и скорости мало. Для МТЗ очень актуально. Кстати 5 корпус скинули не только мы. А кто сразу купил 4. Ну ладно у меня трактор с вопросом( импорт уставший) а у других свежие Т150 с ямзами.
И по колее...и мне не нравится сам смысл пахоты в колее...топтать топчем, а рыхлить там потом тока чизелем. Но признаю, пахать легче по колее. Ибо проходя рядом тракторист не робот, там вильнул и там трактор крутануло, начинаем выравнивать следующим проходом... Не докидывает первый корпус.
Главное скорость выше , выработка также как с корпусом лишним.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
А какая минимальная скорость нужна для пску ?
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
ПАХОТА- ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА good ya !!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
плн тащю 2, 3 на т150 8-9 км
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Юрий Абальмаз пишет:
ПАХОТА- ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА !!!
Юра спасибо! Сегодня порвал плуг [изображение]
Металл тонкий. Батя сказал -Польске Гимно . Удаляю так как не та тема
Про польские плуги у нас одни негативные отзывы.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
диалог пишет:
Джамал пишет:
Все слитно также как на плн
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Видел собственными глазами работу пску , что тут скажеш good
Немного колхоза просто за родными лемехами ехать 350 км
пашет слитно ровненько, скорость 2 3 на т 150
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
двигатель ямз 6 с приколхозиной чешской турбиной
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Плуги ПСК пишет:
Всем привет! Спасибо всем за отзывы thank_you Сделал пробную версию плуга ПСКу 3/50. Погонял на разных полях с тракторами МТЗ-82. Грязища везде была душевная, но оно и к лучшему. Видно сразу и нагрузку и пробуксовки и тянет или нет трактор в борозду. Результаты получились такие - трактор МТЗ -82 с небольшой пробуксовкой, но тянет по грязи на 3 передаче плуг на глубину 25-27 см по закатанному камазами участку поля с рабочими органами ПСКуМ (с долотом). Затем сменили рабочие органы на ПСКу. Трактор пошел уже на 4 передаче, пахота слитная получалась, хорошая. Заметил одну особенность - с органами ПСКуМ плуг заметно сильнее проминал почву опорным колесом, чем с органами ПСКу. То есть ПСКуМ больше пытались заглубиться, поэтому и нагрузка на трактор была больше. В принципе ПСКуМ и создавали для лучшего заглубления, так что все нормально.
Затем уже для окончательного испытания навесили чизельные стойки. Заглубили их на 45 см, МТЗ потянул уверенно на 3 передаче. Я еще раз повторюсь, что было грязновато (мой манипулятор до поля тащили трактором), но трактор с совсем небольшой пробуксовкой пер плуг уверенно. Присутствующие фермеры (спасибо им огромное за предоставленную технику thank_you ) были в восторге.
Выводы мои такие. Конечно в полном идеале можно было бы сделать плуг с шириной захвата на один корпус 45 см. Но тогда корпуса между собой будут близко, и плуг по соломе будет забиваться. Поэтому считаю 50 см самы smile3 м оптимальным вариантом. По той грязи, которая была, думаю 180 см МТЗ 82 вообще бы не потянул, или тянул на 1 передаче. Так что думаю будем запускать такие плуги в массовое производство. Комплектация возможна разными органами, хоть ПСКу,хоть ПСКуМ, хоть чизельными стойками.
thank_you
Алексей, а видео есть?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
А геометрию отвала меняли?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Алексей, как ваше мнение если на пскум убрать колесо что у навески и повесить его на растяжке чтоб сменить бесполезное усилие создаваемое при вдавливании колеса на увеличение сцепного веса заднего моста, нагрузка на трактор не сравняется с пску (в 5 ти корпусном варианте с т150)
