Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 76 из 154
4593 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
можно наверно увеличить длину оси на которой крепится опорное колесо?
03.02.2014 - 11:40
: 50
закончил варить раму , скоро испытания !
03.02.2014 - 11:40
: 50
+ покраска, итого бюджет = 100 тыс. р.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
1000karat пишет:
good super
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
1000karat пишет:
Только рамы?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
На данном фото я вижу что рама сделана не правильно, брус должен широкой стороной лежать вертикально, а не горизонтально, и его вертикальная высота должна увеличиваться с увеличением высоты стойки, я не конструктор , но я бы сделал иначе. Или иметь сверху дополнительное ребро, увеличивающее высоту бруса .
03.02.2014 - 11:40
: 50
Казак161 пишет:
1000karat пишет:
Только рамы?
материал на раму 30 тыс.р. уже порезанная как надо.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
А почему вы тоже раму сделали прочнейшую в горизонтальной плоскости (ведь нет боковых сильных нагрузок) , а вертикальную плоскость которая несет основную нагрузку с высокой стойкой тоже сделали плоской, я просто не пойму хоть убейте, поясните что я не догоняю ?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Джамал пишет:
Тем не менее наш плуг отпахал 400 гектар до практически полного истирания лап и отвалов, хотя даже продавцы дают ему 150-200 га. И рама цела и производительность порадовала. А это значит, что все сделано нормально.
На той фото у автора неправильно настроена навеска, которая привела к высоким вертикальным нагрузкам. Почему на это никто не обращает внимания?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Джамал пишет:
Вы неправильно представляете приложенные к плугу силы, поэтому и не понимаете.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Это всего лиш плуг или рыхлитель кому как нравится, , а не космический корабль, в целом он мне нравится, давно присматриваюсь и хотел бы иметь у себя , но по поводу рамы я останусь при своем мнении, она мне не нравилась изначально, фото Aleks7590 все поставили на место, так и должно быть, рама там лопнет снова, пока он не усилит добавочным швеллером сверху оба тянущих бруса , чтоб появилось некое подобие фермы
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
1000karat принял правильное решение построить раму самому , если стенка имеет 6 мм все будет работать годами в любых условиях
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Джамал пишет:
Ну никто не спорит. В машину тоже можно 500 кг в багажник кинуть песка и она будет ездить не проблема. Только смысл таскать лишние тяжести. Я вот этого не понимаю.
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
На данный момент наработка за 3 сезона более 1000 га. ПСКУ-5 Т-150К. Отвалы почти стёрлись. Рама цела (тфу 3р.) Есть вопросы по фиксации колёс на механизме заглубления ( прогинается квадрат от винта ). Не всегда есть возможность точно выставить колесо. Один комплект лемехов примерно на 60-80 га. В целом плуг нормальный.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Мне интересно посмотреть что будет с плугом пску если в земле окажется столбик бетонный , которых я уже столько напахал плном , когда я поймал бетон в земле стойка целиком один раз осталась в земле, а в другой раз лопнула рама перед креплением последнего корпуса и его вывернуло вверх, брус (что несет корпуса) рамы плн совсем под другим углом к борозде чем у пску и на тянущие брусья пску нагрузка выше + еще выше стойка, каждый см высоты стойки дает огромное увеличение нагрузки на тянущие брусья и это надо компенсировать либо толщиной стенки либо геометрией (фермой, аркой и т.п)
на фото видно усиление несущего корпуса бруса, так вот я бы на свой плуг пску сразу бы с новья усилил бы таким образом обя тянущих брусьев и они не лопнут никогда. А если бы варил раму сам то попросту повернул бы тянущий брус на 90 градусов усилив раму в горизонтальной плоскости раскосами
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Виталий Евгеньевич пишет:
какое кол-во тянущих брусьев? думаю не менее 3х
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Джамал пишет:
Мне интересно посмотреть что будет с плугом пску если в земле окажется столбик бетонный , которых я уже столько напахал плном , когда я поймал бетон в земле стойка целиком один раз осталась в земле, а в другой раз лопнула рама перед креплением последнего корпуса и его вывернуло вверх, брус (что несет корпуса) рамы плн совсем под другим углом к борозде чем у пску и на тянущие брусья пску нагрузка выше + еще выше стойка, каждый см высоты стойки дает огромное увеличение нагрузки на тянущие брусья и это надо компенсировать либо толщиной стенки либо геометрией (фермой, аркой и т.п) [изображение]
Аналогично думаю.
04.06.2013 - 17:55
: 481
Джамал пишет:
выкопал наш пску 4 бетонный столбик примерно 60\20\20 очень тяжелый и лежал он на 20-ти см под землей. работал на скорости 7 км\ч, был сильной удар в плуг. рама и стойки целые, лемех не согнул. (повезло).
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
MaximusF пишет:
Джамал пишет:
Да откуда вы взяли что у меня навеска неправильно настроена,у меня есть полная инструкция по настройки навески,присланная Плуги ПСК,в первый день покупки плуга.Интересно это как же навеска на плавущем даёт вертикальную нагрузку.настройка навески проста, вертикальный тяги одинакового размера, вертикальный винтом выставить горизонт плуга.если тянет в сторону трактор то левую тягу удленить.что здесь Сверхъестественное скажите мне умный человек.а то что квадратная труба толщиной 3 мм,это нормально,и вертикальный шов,который ослабил металл и дал разрыв.это не учитываться.
Может мне попалась такая рама сделанная из того что было.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Джамал пишет:
Ну значит вырвет рычаги навески из трактора.
Aleks7590 пишет:
С ваших же фото, выше все описывал.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
А как левую тягу удлинить?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Michey пишет:
это вертикальная тяга, выкручиваешь,на пару оборотов.
03.02.2014 - 11:40
: 50
мои основные брусья 8 мм . Тянущие можно повернуть на 90 г. Но тогда плохо стыковать с брусом на котором стойки а его поворачивать нельзя, основная нагрузка в горизонтальной плоскости. 8мм я думаю хватит на все нагрузки . Ну всё поеду испытывать .
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Первый снег
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
1000karat пишет:
зверь техника super
14.12.2014 - 12:28
: 128
Глубокоуважаемые "конструктора"!!!
Каждый из нас, конечно, профессионал своего дела. Ни на секунду не сомневаюсь в Ваших знаниях и умениях. Однако, прошу ответить на простой вопрос:
- У кого есть высшее техническое образование? Что изучают такие науки как сопромат, ТКМ, допуски и посадки, гидравлика и т.д.? Чем СТ-5 отличается от СТ-45?
Теперь без шуток: Лопнувшая рама по затратам проблема не большая, лечится легко. У меня два варианта:
1. При изготовлении вместо нужной стали случайно попалась сталь марки МГ (не МГ96). Такое бывает в России.
2. Резкая ударная нагрузка.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да хоть какая сталь. Если раньше при изготовлении рам плуга использовали металл толщиной ОТ- 6мм, то сейчас идет фальга- 3 мм. и причем тут сопромат.
05.05.2013 - 16:01
: 1127
Казак161 пишет:
написав заранее слово конструктора в кавычках - вы сами ответили на свой вопрос !!!!
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Фермер с Кубани пишет:
теория машин и механизмов
Вот, немаловажный предмет для инженеров в хозяйствах для умения настраивать агрегаты для того, что бы "фольга" работала долго и надежно.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
MaximusF пишет:
чтобы орудие из фольги долго работало,для этого необходимо им не пользоваться,тогда оно прослужит вечность.
