Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 75 из 154
4593 сообщения
03.02.2014 - 11:40
: 50
Плуги ПСКу
нет ответа на пост №2040,2041. Неудобный ? или было некогда?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Металл да действительно около 3 мм . Трудимся помаленьку. За 5 часов работы вспахал сегодня где-то 5 гектар точно вспахал.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
MaximusF пишет:
Казак161 пишет:
А я думаю, что просто металл говно.
Если есть паразитные нагрузки от неправильной настройки, то что-то где-то всегда поломается. И можно все списать на металл.
Однако же автор ни слова не сказал про то, как работают навеской с плугом, не сделал фоток поля, где пахал ни слова о оврагах. Так что производитель нах пошлет, ели такое произойдет даже на гарантии.
А что говорить, если рама из фольги! о каких оврагах речь? Когда дохожу до твердого участка пахоты (например накатали дорогу) трактор начинает рыть и останавливается! Поломал раму ДТ плуга (согнул), когда трубу бетонную зацепил, так я чуть в лобовое стекло не вылетел. Далее, если какой пень в земле, ломал и гнул только лемеха или болты срезало на стойке крепления башмака. На современных плугах, у знакомых ребят гнутся стойки т.к. металл говно, меняют на старые и работают. А Вы какую х :cen:ню несете, извините! А ребята выше пишут, что просто в работе рама рвется, без всяких сюрпризов в почве.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Aleks7590 пишет:
Земля по сравнению с нашей сказка! Надо поехать сфоткать, где раскарчовку пахал два дня назад, три лемеха выкинул, один оторвался не нашел, на башмаке болт срезало, а остальные три потянуло,растяжку на навеске порвал, болт срезало и серьгу разорвало. О каких тут можно говорить настройках плуга, навески и об овражках . А пахать надо и больше нечем. Только не надо писать, что с дури можно и х. сломать! Да о чем я, о раме, она целая а остальное все меняется!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Aleks7590 пишет:
Скока-скока lol Да он собсного веса не должон выдержать.
Для примера обычные столбы 120 профиль,толщиной 4мм ставил.Так это просто ворота,а шо за плуг казать???
Шото тут не так.
03.02.2014 - 11:40
: 50
2 ответ - если вы сделаете ширину захвата по 50 см, то у вас по 10 см почвы будет оборачиваться на 360 град, так как рабочий орган работает на 60 см.[/quote]
левый лемех разве переворачивает, он подрезает ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
1000karat пишет:
Плуги ПСКу
Было некогда. 1 ответ - ширина захвата ПСКу-4 - 240 см, из них 210 см переворачивает сразу и 30 см подрывает и не оборачивая готовит под второй проход плуга..
Не может быть переворот 210, исходя из ваших данных должно быть 50 на 50 т.е. 240 см. общий захват, из них 120 см переворачивается и 120 см. подрезается. Ну или я дол...еб не понимаю Вас.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
1000karat пишет:
У лемеха вообще то одна функция-это подрезать пласт земли и направлять на отвал.Лемеха не переворачивают!!
А за счёт уже предварительно подрезанного пласта,следующему отвалу легче перекинуть свою, подрезанную лемехом землю и то что подрезал левый лемех предыдущего корпуса.
Мда Алексей ПСК?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Казак161 пишет:
Вы сначала машину настройте как того требует инструкция, а потом уже говорите, о поломках. Что вы путаете теплое с мягким? Когда вы упираетесь в пень или дорогу, то нагрузка горизонтальная на разрыв, а когда по оврагам, то вертикальная на изгиб. Когда сломается быстрее?
А от безграмотности, когда мозгов нет, а дури хватает
Казак161 пишет:
можно и х. сломать!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
сезон 2017 окончен.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Казак161 пишет:
Плуги ПСК пишет:
1000karat пишет:
Плуги ПСКу
Всё Вы правильно думаете и говорите yes3
Поэтому этому плугу и нужна скорость,чтоб поле лучше чернить.
У нас Кировцы пашут с плн-8-35,тракторист перед каждой сменой берет с собой в запас по 15-20 лемехов,бывает и их не хватает на смену.Это всё камни.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вертикальный разрыв произошел , из-за вертикального шва на трубе, который ослабил металл.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Так дайте ответ,рама из 3 мм металла?А как же говорили про какой то двутавр?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
А у ПБС какая толщина рамы? scratch_one-s_head
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Evgeniy174RUS пишет:
Мне неизвестно, пока тьфу-тьфу нигде ещё не варили. Ходим сейчас с четырьмя корпусами, поле утоптал КРС . С пятью стоит на месте буксует. Вот зацепить бы его за Кирюшу, К-424 ? Сосед фермер собирает документы, подал заявку в Росагролизинг на приобретение .
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики подскажите,мож знает кто? Где преобрести стойки чизеля на плн? Сегодня мучились с плугом,так норм. и не пашет-выпрыгивает. А вот у одного мужика стоят стойки параплау на плн-изумительно пашет.Естественно номер он потерял,где брал их. Но говорит с ТАМБОВА ПРИВОЗИЛИ ВРОДЕ.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Володь, позвони в "ОКТЯБРЬСКОЕ" и в "ЭПФ". Телефоны в нете найдёшь. Больше, думаю, вряд ли кто занимается стойками.
03.02.2014 - 11:40
: 50
Казак161 пишет:
Плуги ПСК пишет:
1000karat пишет:
Плуги ПСКу
Чернить да. А переворачивать 120 см которые набираются с левой стороны каждой стойки нет. Так как нет перекрытия, правый лемих и овал идут рядом. По поводу скорости вы думаете создаётся разряжение- инжекция и подхватывается подорванный слой, чё за бред.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
Предлагают стойки РАНЧО,цЕНА 15ТР ЗА ОДНУ. Выходит 75 тр,надо выложить.Но мне не понравились они.Не буду брать.
05.05.2013 - 16:01
: 1127
дон1500 пишет:
покупал 8 стоек ранчо в 2010 году, переоборудовал один из своих четырех кировских плугов.
Ежегодно этим плугом обрабатываем 300 га. глубина настраивается так что бы долото на стойке цепляло немного глину.
(запланировали раз в 5 лет поля пропускать через глубокорыхлитель). на стойке есть несколько отверстий для крепления по бокам двух лапок для подрезания остатка сорняков на поле.
Да поля после такого чизеля очень ровные. Весной на них работать просто идеально.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
1000karat пишет:
Казак161 пишет:
Плуги ПСК пишет:
1000karat пишет:
Плуги ПСКу
Вы не поняли меня.Я что сказал что этот плуг переворачивает на всё сто?Я имел ввиду чем скорость пахоты выше,тем агрофон ровнее и чернее,а то что там переворот пласта получается 50на50 то это уже всем стало понятно.
03.02.2014 - 11:40
: 50
Плуги ПСК пишет:
Вы видели как пашет ПСКу? Вы видели как он отбрасывает землю левым лемехом? Если видели,
нет не видел лично, а вопросы с пристрастием потому что сам клепаю, наподобие. Однако страхово !пойдет не пойдет? Покупать за 200тыс для меня нереально ,своей земли всего 3 га.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
1000karat пишет:
1000karat пишет:
3 га shok shok shok shok shok да их можно руками перелопатить нах тебе плуг lol lol lol
ЩУЧУ ЩУЧУ
03.02.2014 - 11:40
: 50
Рава пишет:
Плуги ПСК пишет:
1000karat пишет:
ЩУЧУ ЩУЧУ
Много родственников , друзей , товарищей и т.д и т.п. у которых 3-5 га, а обрабатывать нечем.
В перспективе выделить паи 20 га. Тем более трактор попался с капиталки за 200 тыс.
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
MaximusF пишет:
Ну что-то владельцы дорогих плугов, тракторов и комбайнов не спешат пересаживаться на дешевизну. Может тут сказывается пословица: Я не настолько богат, что бы пользоваться дешевыми вещами???
Пересаживаются с дорогого на более дешевые. Ещё как пересаживаются. Соседнее хозяйство (примерно 100 тыс. га) полностью перешло на Акросы примерно три года уже. Восстановили ВСЕ Кировцы и Т-150. На импортном комбайне крякнул двигатель "Мерседес" и информационная панель, так его донором сделали. Потому что стоимость ремонта сопоставима с покупкой Акроса. Да и много чего ещё оптимизировали.
А правильно пословица звучит: "Не настолько я богат, чтобы ПОКУПАТЬ дешевые вещи".
Всем добра!
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Ждали дождь, поморосил и все. Продолжаем пахать.
14.12.2014 - 12:28
: 128
Тоже сейчас один корпус сняли. Мощи хватает, а сцепления - нет. Да вроде пошёл дождь, уж сколько промочит ???
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Реальная проблема сейчас сложилась со вспашкой ПСКу-8:забивается сырой соломой промежуток между передним опорным колесом и 3 корпусом,как лечить?может уже были какие то конструкционные изменения?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПСК пишет:
Видимо у Вас очень сыро, раз тонет колесо. Кстати колесо резина или железо? Просто резина имеет меньшую площадь опоры. Насчет забивания по сырому между колесом и восьмым корпусом тоже знаю. Просил еще в прошлом году завод сместить кронштейн колеса на полкорпуса вперед - видимо забыли. А по целине, я уже много раз писал - он не помощник. Сначала нужно корни дисками порвать, а затем пахать. А в целом спасибо за честный отзыв thank_you
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Если увеличить расстояние между корпусом и опорным колесом будет лучше,наверно.но это должно делаться на заводе
