Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 74 из 154
4593 сообщения
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
диалог пишет:
Плуги ПСК пишет:
Просто по нынешней засухе пахать вообще проблема для всех плугов,
Ну не вводите людей в заблуждение wink
Лемкен например не пашет только когда рвется рама, в остальных случаях проблем не наблюдал....
Сосед мой вот в 14м году наяривал
И зачем так над почвой издеваться, что теперь, брать у дорожников игольчатый каток?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
диалог пишет:
Плуги ПСК пишет:
из за чего земля такая?
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Джамал пишет:
За зиму размякла, весной боронование в 2 следа и вертикальная фреза и все ок.
†SOCOL† пишет:
Сухо очень было и край поля машины закатали
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Цену чизельных стоек отправьте в личку
03.02.2014 - 11:40
: 50
Открою я вам секрет, работа плуга, любого, одинакова - сила, с которой земля давит на отвал, должна быть уравновешена с обратной стороны. Полевая доска с этим отлично справляется.
Так,так кто ответит как уравновешивание происходит у ПСКУ ведь отвал стоит с одной стороны .
03.02.2014 - 11:40
: 50
Плуги ПСК пишет:
1000karat пишет:
Прочитайте тему с самого начала и познаете истину.
И рад бы но уже глаза не те, все таки 47 лет уже, а истину познать всю равно охота. На одном видео с вашим участием .Алексей Вы обмолвились что уравновешивание происходит за счет левого лемеха может и так хотя визуально на правую сторону нагрузка больше . Ну да ладно если ваш плуг идет ровно , значит конструкторам почет и уважение.
Другой вопрос к Вам , я вам уже писал выше , что хочу такой плуг у меня ХТЗ 121 ширина колесной базы по краям 2450мм , захват 4- корпусного 2400 мм нет перекрытия и наверно неудобно вести трактор по самому краю, да еще немного притаптывает..Пяти корпусный боюсь не потянем не хочу насиловать трактор.Можно ли сместить стойки от центра вправо хотя бы на 10см и не будет ли дисбаланса. ведь вроде как при эксплуатации 5-и корпусного когда тяжело последний корпус снимают.
03.02.2014 - 11:40
: 50
Плуги ПСК пишет:
1000karat пишет:
Да по идее вы будете ехать примерно в 30-40 см от края борозды, поэтому должно быть все нормально. В любом случае можно нижние тяги навески сдвинуть вправо насколько вам нужно. Сделать двухточечную навеску и сдвигать по необходимости.
Позвольте Сударь как 30-40 см. Если 2,5 см колесо выступает с каждой стороны за борозду. И что значит двухточечная навеска, без центрального винта? И если сдвигать на навеске Т 150 нижние рычаги можно двигать фиксируя кольцами.
А дисбаланс?.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
1000karat пишет:
А ответ всего на пару страниц раньше.
Распускаешь левый раскос навески больше правого, тем самым делаешь левую продольную тягу ниже - плуг заваливается левой стороной вниз, стойка плуга начинает стоять не перпендикулярно земле, а чуть завалена влево по ходу движения, соответственно появляется сила, с которой левая сторона стойки начинает давить вниз на почву. Этого хватает, что бы плуг уравновесился и перестал тянуть трактор вбок.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
При проходе плуга последний корпус оставляет борозду, а левый подрезной лемех оставляет подорванную полосу земли примерно 30-40 см. Так вот при втором проходе первый корпус как раз и захватывает правым лемехом уже подорванную почву..
А как же, тогда получается захват одного корпуса 65 см, если при втором проходе первый корпус как раз и захватывает правым лемехом уже подорванную почву? Я почему то думал, что при втором проходе первый корпус, правым отвалом просто накрывает подорванную почву т.е проходит рядом dntknw
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
Казак161 пишет:
Во первых захват корпуса 60 см. Во вторых зачем накрывать землю, если ее нужно перевернуть.
Извините не пойму. Как тогда получается захват 60, если переворачивается подрезанная почва от предыдущего корпуса?
03.02.2014 - 11:40
: 50
Казак161 пишет:
Плуги ПСК пишет:
Казак161 пишет:
И мне это не понятно тогда выходит реальный захват 2400-40 см =2360мм ? Или там происходит какая то мистика. А также
по поводу тяги нижние в одну точку есть печальный опыт когда в этом месте вал пополам -нагрузка я так понимаю поэтому и хотелось чтобы не сдвигать а наоборот раздвигать.
03.02.2014 - 11:40
: 50
В моем случае может лучше ничего не сдвигать, а поставить 5 стоек через 50 см итого 25000мм ? И перекрытие будет реальным .
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Реальный отзыв от человека практика. Кстати от меня примерно в 50 км .video:Первый рабочий день после выходных. Виктор Белов
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
по поводу сорняков-не мало зависит от поля и погодных условий,а то что лез-не лез,это надо разбираться.в этой теме много практиков.
: ростовская обл,
05.06.2013 - 15:50
: 184
вот ПШК-5
02.11.2016 - 18:36
: 276
Красавец! Явно ПСКУ в другой окраске
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Продолжаем пахать. Фото второго плуг ПБС (видно что нет зазора между отвалом и лемехом) , пашет одинаково с первым где имеется приличный зазор.
04.06.2013 - 17:55
: 481
Lexa61 пишет:
Продолжаем пахать
А для чего приварены на лемеха пальцы от бороны?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Руслан К пишет:
Lexa61 пишет:
Продолжаем пахать
Чтоб концы не загибало. Я даже по два наварил, с одним зубом гнёт - земля очень сухая.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Привет! Сегодня во время пахоты обнаружил вот такую вот трещины на раме, мне говорили что рама у плуга супер мощная, никогда не лопнет. А оказалось все наоборот плуг пску-3 с трактором 892.2, общая наработка плуга за 3 года составила где-то около 200 га.
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
С дури можно х....рен сломать. Сейчас ждём дождей, чтобы допахать. Вспахали 300 осталось примерно 200.
Жалко раму, однако. Думаю час, полтора сварочных работ потребуется. Плюс косынки порезать минут 40. Оцениваю затраты на устранение от 3 до 6 тыс. руб. ........ В этом году на Т-150к лопнула нижняя часть навески (вал) где нижние тяги сдвинуты по середине и одна продольная (справа). Отношу это к тому, что пришлось пахать поперёк следов комбайна. ( Полёглый хлеб пришлось убирать вдоль и наискосок.) И 200га просто снесло градом. Трактор дёргало при пахоте сильно. Все эти затраты компенсируются экономией топлива и выработкой. (Личное мнение, не принимайте как рекламу). Есть ли плуги лучше? - Да, есть. Тот же Лемкен, Юния. Но стоимость вспаханного гектара иногда не стоит, чтобы его так дорого пахали. Докажите математически, что Лемкен дешевле ПСКУ. Срок эксплуатации 8 лет. Лемкен с предплужниками дал прибавку в 150 кг/га подсолнуха у соседей.
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Виталий Евгеньевич пишет:
С чего эти цифры? 1 круг по металлу,5-10 электродов,3-4 кг металла. Что я пропустил?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Aleks7590 пишет:
Рама переломилась по горизонту, тут предположить можно 2 варианта.
1 Первое, что бросается в глаза - это неправильное положение центрального винта. Он должен смотреть на передний мост, а у вас смотрит на ось заднего. Для возможности регулировки его положения на плугах делают 3 отверстия, центральное из которых овальное, т.е. "плавающее".
Насколько я помню, у этого трактора есть силовое-позиционное регулирование. Возможно вы работаете на позиционном регулировании на неровных полях, где есть большие уклоны. И ввиду отсутствия на центр. винте плавающего положения и отсутствия силового регулирования, на плуге имеется большой изгибающий момент, когда трактор переезжает лощины и овраги с заглубленным плугом.
Слева брус цельный, а справа есть место сварки, обычно там металл отпущен и слабее, там и порвалось.
2 Т.к. как уже говорилось, что бы плуг шел ровно и не тянул трактор, левый раскос нужно удлинить, а правый укоротить. Возможно, вот как раз поломка рамы и есть следствие разной длины раскосов. Возможно и наш не долго прослужит.
Усилишь это место при первом варианте работы - сломается центральный винт или еще где.
Ну что-то владельцы дорогих плугов, тракторов и комбайнов не спешат пересаживаться на дешевизну. Может тут сказывается пословица: Я не настолько богат, что бы пользоваться дешевыми вещами???
20.03.2010 - 17:46
: 1958
denwer пишет:
Руслан К пишет:
Lexa61 пишет:
Продолжаем пахать
Вообще-то делаем это для увеличения ресурса лемеха, данные лемеха ставим именно на эти плуги, из них потом после износа делаем левые маленькие , болгарка еле берет, металл то что надо.
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Соседи наши порвали тоже плуги Пску, четыре Т-150К зацепили обычные ПЛНы, мы пашем рядом пока нормально. Кстати тяги нижние у нас разведены, винт посередине. На гусеничном Т-150 тяги вместе, винт посередине (в прошлом году тоже ось нижняя переломилась).
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
MaximusF пишет:
Aleks7590 пишет:
А я думаю, что просто металл говно. Ранее когда работали ДТкими плугами, часто рамы просто гнули, ну или по шву сварочному рвало, ну что бы ,так квадрат рвался dntknw
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
А я думаю, что просто металл говно. Ранее когда работали ДТкими плугами, часто рамы просто гнули, ну или по шву сварочному рвало, ну что бы ,так квадрат рвался :dntknw:[/quote]
Прямо в точку. Металл г****. Толщина трубы около 3 мм. Плуг изначально рассчитан всего на 400 гектар. Дальше производители не гарантирует его работу. На раму гарантия 3 года. Она к сожалению закончилась месяц назад. Все это написано в пункте гарантии в паспорте.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Казак161 пишет:
Если есть паразитные нагрузки от неправильной настройки, то что-то где-то всегда поломается. И можно все списать на металл.
Однако же автор ни слова не сказал про то, как работают навеской с плугом, не сделал фоток поля, где пахал ни слова о оврагах. Так что производитель нах пошлет, ели такое произойдет даже на гарантии.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
MaximusF пишет:
Казак161 пишет:
Навеска стоит на силовом регулировании на максимальных настройках, так как с ним легче пахать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
Aleks7590 пишет:
shok Вы путаете ресурс плуга и гарантийный срок эксплуатации. Во время гарантийного срока эксплуатации выявляются возможные поломки, но это не говорит что плуг рассчитан на 400 га.
Aleks7590 пишет:
А вы совершить простое действие как набрать номер телефона пробовали? У людей и через три года и через пять случались поломки, но их устраняли мгновенно. Тем более вы рядом с заводом. Кстати так как вы отремонтировали, рама работать не будет. Нужно полностью менять трубу и делать это лучше на стапеле в заводских условиях.
Lexa61 пишет:
Хотелось бы узнать поподробней об этом. Желательно с названием КФХ. Мне с трудом верится, что люди отвалили денег за 4 плуга и скромно их отцепили по причине поломки. Ростовская область входит в мою зону ответственности и я выполняю все гарантийные обязательства, поэтому ваше заявление мягко говоря странно.
Алексей,Вы про металл промолчали, что правда рама из 3 мм. scratch_one-s_head Пошел померил ДТ раму плуга-8 мм, а работаю Светлоградским, так там вообще 10 мм.
