Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 71 из 154
4593 сообщения
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Георгий23 пишет:
Еще одни ваши конкуренты
и ещё.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Еще одни ваши конкуренты https://www.youtube.com/watch?v=F-QqSjSBlQ8 и https://www.youtube.com/watch?v=EJ5qKWDb-jo
Очередной чудо плуг Боком идет или я не туда смотрю
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Георгий23 пишет:
На первом видео это СПК Труд что ли?Будни тракториста Сергея Корнеева как бы трактор вижу smile3
02.11.2016 - 18:36
: 276
Да то вам уже мерещатся Будни тракториста laugh пересмотрели уж много видать.
02.11.2016 - 18:36
: 276
У вас более глубокий подход и постоянные улучшения .А конкуренты видать просто ухватились , как говориться за тему баБла срубить . Только вот не все так гладко laugh
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Георгий23 пишет:
Возможно clap laugh но трактор его.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Плуги ПСК пишет:
Всем привет! Вот получилась такая ситуация. Обратился к нам фермер с Ростовской области с просьбой переделать плуг ПБС на ПСКу. Спрашиваю зачем тебе это надо - говорит купил себе ПБС-3, а он нехрена не пашет. Вызывал и представителей с завода и сам туда ездил и толку нет. Настроить не могут, а забирать обратно не хотят. И пахать надо и деньги на ветер выбросил. Решили помочь мужику, а что из этого получилось - смотрите видео.
99% похоже на постановочное видео, направленное на потопление конкурентов что ли. Очень мерзко.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Плуги ПСК пишет:
Пусть это останется вашим мнением. А если хотите, я вам в личку телефон этого фермера сброшу, Пообщайтесь, может мнение изменится. Кстати вы к плугам ПЩУ Липецким отношение не имеете? А то тучки сгущаются, как бы не пострадали ненароком.
Зачем? В видео говориться, что приехали к нему настроить плуг, а в итоге поменяли на свое и настроили и то абы как.
А ведь норм. специалист по настройке орудий сходу по видео скажет, что настраивать надо бы трактор, а не плуг. Я и то не спец, но вижу, что вся настройка плуга сводится к регулировке высоты тех 2х опорных колес, далее надо настраивать трактор. Что-то не видно на видео, за то видно по комментариям, что такие плуги у других нормально работают.
Если это не "купленный" фермер, то нормальный спец изменит его мнение о вас. Поэтому мне не нужен его номер, я еще только учусь.
Понятия не имею я что такое ПЩУ.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Плуги ПСК пишет:
Так вот я как спец вам скажу,
И еще мне любопытно, что значит " настраивать надо бы трактор, а не плуг"?
Тогда я вам расскажу, чему меня спецы учили.
892й трактор с позиционным регулятором, поэтому переднее колесо на плуге не нужно в принципе. А заднее вообще можно просто поднять до упора вверх, плуг ниже чем захочет механизатор и так не залезет. ))
И у трактора есть навеска, у которой очень много регулировок.
Так вот для начала надо бы навеску трактора настроить, а потом уж колеса двигать.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот насмотрелся в ютюбе на пахоту с гребенкой, и решил и себе сделать гребублю, вот что получилось, только пока на прихватках и на слабцах.
Завтра все это проварим как следует и на испытания в лучшем случае через недельку......дожди
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Крепление цепи на брусе отвалится, на второй брус бы раскосики пустить
и нужна диагональ иначе свернет все нафиг назад как только в землю воткнется
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
я бы добавил
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Джамал пишет:
Все верно пподмечено, это мы завтра будем делать, сегодня не успели,
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
А вообще классно я тоже загорелся good , к своему надо замутить, у меня просто труба телепается на цепях.
Хотел спросить в чем разница между башмаком плн из чугуна и стального сварного ? просто один башмак надо менять (не подходит по углу ) привез как то притулил тоже не то , вот и подумал стальной сам просто где доварю где лишнее отрежу но подгоню как остальные, а чугунку то не навариш
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
трубу я песком насыпал и заварил, вес тоже нужен или толку мало
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
кентавр пишет:
Я бороны сзади засадил. Дожди кончаться-испытаю
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Плуги ПСК пишет:
Я конечно понимаю, что делали из того, что было под рукой, но конструкция получилась слишком громоздкой и тяжелой.
Делали чтоб не отвалилось в поле. Не люблю хлипких конструкций smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
О какой попался
04.06.2013 - 17:55
: 481
кентавр пишет:
а зубья солому обратно из земли не будут вытаскивать?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
laugh видон красивый smile3
А плуги на 45 см захвата корпуса пустили в серию??
или будет уводить в лево
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Приедте а Привольный,настройте плуг Трипутину.пахота не очень,гребни.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Плуги ПСК пишет:
кентавр пишет:
Толково сделано, особенно понравилась распорка на брус. Теперь будет долго служить.
Да брус бы прогнут, когда натянул шнурку то получилось что концы опущены к низу а по середины выгнут на 23-25 мм.Сделали растяжку из прутка диаметром 22мм. брус подался не очень легко но тянули ключом без трубы.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Плуги ПСК пишет:
диалог пишет:
shok Я конечно понимаю, что делали из того, что было под рукой, но конструкция получилась слишком громоздкой и тяжелой. Нагрузка на плуг и на навеску при перегонах будет слишком большой.
Именно по этой причине склонился к изготовлению гребенки.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Руслан К пишет:
кентавр пишет:
Прошлый год делал культивацию пахоты под зиму, вот там солому действительно вытаскивало на поверхность, в этом году хотел пашню боронить в зиму, а посмотрел видео пахоты с гребенкой и решил что это то что мне надо.
Присмотрись к конструкции там имеется возможность с помощью уменьшения длинны цепей ограничить глубину вхождения зубьев в почву. а также есть возможность измнения угла зубьев гребенки.
Думаю все будет работать нормально ( по сухой погоде ) а вот по сильно влажной опасаюсь земля будет налипать на арматуру.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Джамал пишет:
Вот сегодня доделали все до конца,раскосы приварили, вот только цепи на диагональ не стал пока ставить, вернее не купил, жаба давит у нас цепь 400 р/метр а позавчера в Воронеже брал за 170 р/метр купил 7 метров, общитался не хватило.
Куплю в городе, до пахоты похоже не скоро, дожди.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Грищенко пишет:
настройте плуг (Три) путину.пахота не очень
Шифруетесь, что ли? dntknw
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Плуги ПСК пишет:
Грищенко пишет:
,настройте плуг (Три) путину.пахота не очень,гребни.
А чего не звоните
Плуги ПСК пишет:
Грищенко пишет:
настройте плуг (Три) путину.пахота не очень.
А чего не звоните? Конечно приеду, может даже завтра.
Такому человеку и сегодня можно было настроить! blush2
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Плуги ПСК пишет:
А чего не звоните? Блин вы как партизаны на допросе, мучаетесь до последнего. Да неужто я такой страшный или кому нибудь отказал в помощи?
писал вам на почту еще 19.08
ни ответа не привета....
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
Плуги ПСК пишет:
диалог пишет:
Извините Роман. Письмо почему-то в спам улетело, вот и не заметил. Ваш вопрос по переоборудованию остается в силе?
Да
03.02.2014 - 11:40
: 50
Плуги ПСК пишет:
Грищенко пишет:
А вы у самого Трипутина спросили. Просто звоню ему сегодня, а он в непонятках, говорит все нормально, пашет хорошо dntknw
Нужен плуг под ХТЗ 121 150 л,с. ширина колеи 2,40м. Краснодарский край Калининский раион . Вопрос к Алексею.И как с Вами связаться по телефону.
