Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 55 из 154
4593 сообщения
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Подскажите вот что. Есть два мощных трактора МТЗ-1220 и ХТЗ-150К-09. Если приобрести плуг ПСКу-5 для ХТЗ-150К-09, можно ли его будет навесить на МТЗ-1220, сняв, например, один корпус? Или же конструкция рамы плуга ПСКу-5 не подразумевает его навеску на МТЗ-1220, и нужно под МТЗ-1220 приобретать уже ПСКу-4
Другими словами - вдруг по каким-либо причинам Т-150 не может быть использован на пахоте и мы его плуг повесим на Беларус 1220, сняв один корпус с ПСКу-5. Ну что бы два плуга не покупать под каждый трактор.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Плуги ПСК - предупреждение за рекламу на форуме.
МАО - предупреждение за обсуждение ситуации в Украине
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Kost пишет:
Подскажите
По ПСКу не подскажу, а ПБС-5, у меня соседи каждый год берут, снимают один корпус и пашут на 1221. Не думаю, что ПСКу сильно отличается.
22.06.2016 - 23:38
: 6
так к чему пришли? ктото мб сам делал подобное утройство?)
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Плуг пашет. И у соседей пашет и у других соседей пашет. Рад выработке, рад расходу соляры. Соседи тоже. СПАСИБО.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Плуги ПСК][quote=Kost пишет:
У плугов
Подскажите,есть желание купить плуг ПСКу 3 для трактора МТЗ892.2 как подойдет или лучше ПСКу 2+1 на всякий случай?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
У плугов
До кучи - под картофель пойдет?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
КФХ ЗЕРНОВОЕ][quote=Плуги ПСК пишет:
Kost пишет:
У плугов
Имхо.лучше 2+1, тяжеловат 3-х корпусной для 892, правда если 18-20см устраивает, то трёх пойдет
Про картофель не скажу, расскажи какие требования и какие почвы
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
чез1 пишет:
18-20см устраивает
Не устраивает, под гребник надо 25 минимум, а лучше 30.
Требования чтобы пахал, почва супесь и суглинок. ПЛН пашет 10 км/ч супесь и 8 км/ч суглинок. Камней нормально, 1 лемех на га в среднем.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Плуги ПСК пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Здравствуйте! Конечно лучше будет с ПСКу-2+1. ПСКу-3 изначально проектировался под МТЗ-1221, ДТ-75, а мы его стали приспосабливать под МТЗ 82 - 1025. Но посмотрев какая нагрузка приходится на навеску из-за сильно большой длины плуга, и был сконструирован ПСКу-2+1. По сути это тот же ПСКу-3, но уменьшенный в размерах по длине и высоте, а также с одним опорным колесом вместо двух.
А стойки по высоте одинаковые на этих двух плугах?Какой вес у ПСКу-2+1?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Плуги ПСК пишет:
В начале ветки вы с легкостью утверждали, что для МТЗ-82 подойдет ПСКу-3. И что для МТЗ-1025 в идеале подойдет ПСКу-4 (свободно тянет, как вы выразились).
Вообще, есть ли на форуме тот, кто уже купил плуг, опробовал и написал результаты с прикреплением фото???
Строят же бизоны и выкладывают отчет - почему тут не могут похвастаться плугом?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Плуги ПСК пишет:
levelup пишет:
Когда начиналась эта ветка, я был территориальным представителем завода и у меня еще не было того опыта, как сейчас. Даже скорее не опыта, а знания почвенного состава в разных регионах. Да на юге Краснодарского края МТЗ-82 спокойно тянул ПСКу-3, 1025 ПСКу-4, а 1221 ПСКу-5. И я, каюсь, наивно полагал что так будет везде.
Сейчас, когда я уже три года являюсь региональным представителем, то уже более осторожно подхожу с рекомендациями. Сейчас я первым делом узнаю где будет работать плуг, а затем рекомендую какой плуг взять под тот или иной трактор. К примеру под МТЗ-1523 я могу посоветовать и 5 и 4 и даже 3-х корпусные плуги. Все зависит от земли.
Поверьте, не смотря на то что я заинтересован продать как можно больше плугов, очень часто я говорю людям - "Извините, наш плуг Вам не подходит."
Хочу купить ПСКу - 5 в Энгельсе, не могу найти контакты. Подскажите , как связаться с производителем?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Michey пишет:
чез1 пишет:
18-20см устраивает
18-20 это не для картофеля речь шла, там понятно мало.Думаю на 30см 3 корпуса не потянет на любых почвах 892
02.03.2009 - 19:26
: 11038
чез1 пишет:
Виталий, а ты пашешь еще пску или вернулся к классике?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Игорь.23 пишет:
чез1 пишет:
А что значит классика? ПЛН с предплужниками?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
можно и без предпрелужников. Думаю усиленно себе на т150к купить,но 50/50
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Плуги ПСК пишет:
huh Эх, надо было спорить! А я то, с 15-ти летним опытом пахоты, было поверил, заедет мтз-82 на поле, и как взворочает гектар 15! Вот лохонулся...
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
шепелев евгений пишет:
Плуги ПСК пишет:
А чо не взворачивает, есть личный опыт применения МТЗ и ПСКу?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
есть личный опыт
Не, по такой комбинации нету. Есть Т-150К с ПБС-5.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
есть личный опыт
ну и как мнение какая выроботка получается за час работы?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
ну и как
Если почва нормальная, с 8 до 20 часов, 19-20 га. выпахивал, на 20 см.. Это сам, тракторист больше 16-ти ни разу не делал.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
ну и как
Я вот его собрался покупать (ПСКу-5 для т-150 ЯМЗ-236), но планирую переходить полностью на безотвальную вспашку под картофель. Но иногда все же в севообороте планирую и допускаю отвальную вспашку. Почвы дерново-подзолистый суглинок и местами глина. Потянет на 25 см безотвальную? А отвальную?
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Игорь.23 пишет:
чез1 пишет:
Игорь , прошлым летом купил ПСКу 5, запахали что-то около 100га осенью, раньше не заезжали,сам помнишь какая сушь стояла. Расход соляры около18л\га. Глубина22-24см.
Механизатор доволен тем что захват большой. По растительным остатка нормально. Но куку правда выжигали и без дисковки. Рама высокая , забить сложно, а внешний вид поле уже как понравится хозину laugh
Трактор старый Фенд, движок откапиталили, но видимо коробка с гидропакетами уже "не та". Механизатор говорит тяжеловато. Все никак на свеклу не решусь, но каждый год думаю, тогда может и корпус снять придется. Но это из-за старости трактора думаю. Потому как у нас в районе есть Слобожанец 200, тот 6 пашет и нормально мол.
Есть поле на границе с тихорецком, посадка пропала на бугре и пырей стеной и туда с соседней деревни сено косить и понятно что по моему полю по любой культуре. механизатор попытался запахать. В итоге в целину не полез толком, говорит выпрыгивает, но сено там уже косить не будут laugh
В прошлом годе соседи взяли 2022 с 6-кой и пахали на против одновременно. Так тракторист их сильно сокрушался что не купили хозяева подобный ПСК.Их ПЛН с пахотой в колее задолбал с настройками, ведь навеска уже по типу импортного и передний корпус почти не берет ничего за колесом. Мы за свой Фенд тоже по началу 5куПЛН цепляли, вообще не понравилось.
Короче я бы и сегодня купил thank_you
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
denwer пишет:
Плуги ПСК пишет:
levelup пишет:
http://www.sur-psk.ru/ вот сайт там все найдете
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Aleks7590 пишет:
thank_you
02.03.2009 - 19:26
: 11038
У нас дождь, занялся копанием интернета и кое чего нарыл
Испытания ПБС http://skmis.ru/test/test_result/2011/tecs_prijom/mashiny_osnov_obrabotk...
и у Поволжской станции https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.povmis.ru/info/2012/Почвообработка/ПБС-5М.pdf
Однако наши таки ткнули в несоответствие заявленного тягового класса.
12.10.2012 - 09:44
: 99
Ребята, подскажите: нужны два плуга для вспашки зяби (для Т-150 и К 700 300 л.с.), почва - в основном чернозем, т.к. правый берег волги, Саратовская область. Выбор между ПСКу, ПСК и Светлоградским ПНУ, все возьми корпусные (5 корпусные для Т-150). Растолкуйте, в чем разница между этими плугами и какой лучше?
С уважением.
12.10.2012 - 09:44
: 99
gektor001 пишет:
С уважением.
Купили Светлоградский пну 8.40, будем испытывать...
02.11.2012 - 22:28
: 977
Помогите с размером.на 4-5-6 корпусных ПСКу.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Чего то тема заглохла.
Мне два плуга привезли, сегодня начали собирать. Столкнулись с "непонятками". С плугом идут две пластины , я так понял для установки на центральный винт - они нужны? Мне сказали, ребята которые уже пользуются плугами, что это только для МТЗ , мол у них не хватает длины центрального винта. Я же думаю, что так как плуг имеет заднее опорное колесо, то в работе он аналогичен прицепному ( ну или полу прицепному)
И следовательно скобу нужно устанавливать. Хотя на виде в сети, в том числе и рекламных от СУР, на Т-150к плуг зацеплен без удлинителя центрального винта.
Второй вопрос так как его навешивать на 2х точечную или 3х точекнуб схему навески? Сводить бугеля как на обычном плуге ?
Третий - на какие отверстия ставить прицепные пальцы?
Я то понимаю, что выедем в поле увидим, но считаю что в инструкции нужно более четко прописывать такие моменты, так как обычные ПЛН знают все, а это другие плуги
