Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 50 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Можна по-подробней?
если взять плн-4-35,плп-6-35 и плн-8-35 у них совершенно одинаковые корпуса только кол-во разное. А для твердых почв они самый раз,а для легких еще лучше. Это самые основные,массовые виды корпусов,во все годы ими пахали и пашут. В нашей области выпускают три предприятия пбс и одно пск. Плуг пбс придумал наш саратовский доктор наук Бойков СгАУ Вавилова. Но наших полях мало увидешь пбс,большинство предпочитают плн. Т.К на пбс запчасти дороже и считают что плугом качество обработки почвы лучше.
Есть вещи в плуге которые на глаз трудно заметить(углы).Стойки указанных имели возможность комплекации другим типом отвалов и лемехов.По поводу маркировки ПЛН уже высказался.Насчет того что такая разработка типа ПБС была известна еще в 60-х годах тоже в теме уже высказывался,а кто патент взял-это уже другая сторона.
Насчет распространенности ПЛН есть очень простое объяснение-плуг нужен,как одна из составляющих получения урожайности и сохранение плодородности почвы,расход топлива уже на втором плане,с глубиной обработки вследствии применения тяжелой техники тоже целый ряд ньюансов.Почвообработка и агротехника наука пожалуй посложней математики и физики,уж больно все здесь изменчиво.
у меня у отца где то книга есть так она ещё 80х годов и там есть такой плуг только красный жаль пока немогу найти и выкинуть фотки а вы говорите ноу-хау
Плуги всех ведущих мировых производителей имеют конструкцию типа ПЛН, ПНР, ПОН, но никто не делает типа ПБС-ПСК, с другой стороны плуги по типу ПБС выпускаются не первый год и пользуются определенной популярностью, даже здесь на форуме особого негатива по поводу этих плугов нет, так что со временем думаю этих плугов и их разновидностей может будут выпускать и больше, был бы спрос будет и предложение!
если чесно владею уже год этим плугом но вот испытать его пока особо не получается так как земля сухая была и на мой взгляд уж слишком он тяжёлый для навеске у меня мтз(892) плуг 2+1 что будет негативно влиять на распределитель.Пока если чесно то даже жалею что его преобрёл за 130 тыс ибо можно было купить 3 простых плн на тот момент.Ща вот дожди пошли сильные оставил спецом под пску 20га земли после семечки (лущёвка) так сказать звёздный час.У меня вот спрашивают за него все а мне и ответить то нечего. пока разочеровал!из недостатков слишком тяжёлая рама а именно колёса вот не пойму зачем их сделали настолько массивными плюс настройка довольно сложная далеко не каждый механизатор сможет его правильно запустить
А что там настраивать? Трактор с этим плугом ведь не по борозде идет, выставил глубину колесами и паши, по весу не больше опрыскивателя навесного или бороны дисковой, для навески нормально
[quote=сергей7922]
[quote=Фермер с Кубани]А что там настраивать? Трактор с этим плугом ведь не по борозде идет
Вот это и проблема, что не по борозде,чуть сыро или остатки (солома,капуста дискованная), роса с утра, все полная задница, трактор МТЗ сносит. Кировцем лучше или ДТ.
Лично моё мнение,захват стойки 60см это очень много для плуга,максимум должно 45см,максимум!!!Тогда будет лучше лезть в тяжёлую почву и держать глубину.Почему так зациклились именно на этой ширине захвата?Хоть бы один такой плуг сделали с регулируемым углом атаки для пробы.Не лезет с шириной 60см,переставил на 45 или на 40см,плюс чтоб защита стойки была, на болтах и на рессорах,дисковый нож чтоб стоял,углоснимы.Хотя я уже знаю ответы на свои вопросы,если сделать такой плуг,то он будет стоить дороже польских)))
У моего кента, ПСК -8,под кирюху, один корпус снял, 7 пашет, 8 тяжело. Хочет под 1523 ПСК 4+1 взять, так как сомневается, что 5 копусов попрет. Я ему советую ПСК 3+1, не слушает.
Вы правильно советуете!Просто я пахал в прошлом году 6-ти корпусным оборотным плугом Vogel Noot трактор Челенджер 585,захват корпусов был 44см,то есть ширина захвата плуга была 2.64м,трактор тащил,но местами было ему очень тяжко,шёл с пробуксовкой,потом решили переставить корпуса на минимальный захват на 36см,получилась ширина захвата плуга 2.16,захват стал явно меньше, но увеличилась скорость и трактор веселее пошёл.В производительности не потерял ничего.
Вот и я так же думаю, нагрузка на трактор меньше, расход ДТ, скорость больше, а самое важное пробуксовки колес не будет.
смысл прост выехали мы в поле плн пашет норм и решили попробовать пску 2+1 на мтз892 по месту сожжённого валка земля рыхлая и влажная а в междурядье сухая и как мы только не бились трактор то и дело сползал в борозду из-за неравномерности почвы.вот это больше всего и непонравилось что этому плугу нужны хорошие условия погоды.да и вот ещё пример убирали мы ячмень после дождя земля была влажная аж горнуло. потом высохла за 2 месяца ни одного дождя так вот когда начали пахать то по следу комбайна была земля очень забита и была аналогичная ситуация постоянно падал в калею.Вывод для малых тракторов плуг тяжёл и требует почти идеальных условий для пахоты.повторюсь шас вот льют дожди спецом оставили 20га посмотрим как поведёт себя по влажной почве.
У меня тоже ПСКУ-2+1 уже год,трактор МТЗ-82.1 пробовал пахать рядом с бороздой,постоянно скидывает причина думаю в том что опорное колесо одно(в отличии отПСКу-3) и сильно вынесено влево при этом вся нагрузка приходится на навеску трактора .Поэтому на будущий сезон хочу пробовать переставить опорное колесо правее.А так при пахоте в борозде,вроде получается неплохо и трактор сильно не кренится как с ПЛН т.к.борозда получается неглубокая(полузаваленная)
Вот тебе и пожалуйста - отзывов накатали....))
Купить плуг за 200 тысяч и ждать подходящую погоду??? Чтобы и не слишком сухо была, и не слишком сыро, так как стаскивает....
Нах это надо?
Поддерживаю Вас)))У нас купили ПСКУ-6,не знали на какое поле его загнать где по мягче,после него все косяки приходилось перепахивать ПЛН-8.
В принципе я тоже ожидал таких отзывов. Сам смотрел как пашет пску с т 150 не понравилось.Да захват хороший,да быстро, но качество не к черту после ПЛНа.
Сейчас ниже напишут, что ПСКу это не оборот пласта, а другая технология обработки....
Хотя я представляю, как поперек пахоты весной идет колесный трактор. После ПСКу - сплошные попрыгушки...
Да и орудие получилось, по отзывам, очень капризное к состоянию почвы. То в сухую не загнать, то трактор в колею спрыгивает...
Мое мнение - не стоит такое орудие покупать за такие деньги для хрен пойми чего... Погоду ждать ооооочень часто некогда...
Мужики, вот чесслово не пойму чего плуг у Вас то не лезет, то в колею стягивает. Пахали и 3-х корпусным 892-м и сейчас 5-ти корпусной с Фенд Фаворит, с очень далеким от оптимального техническом состоянии.
Да согласен в главном, ширина захвата великовата, особенно для наших южных тяжелых черноземов.
Первый раз брали на попробовать трешку за 892, согласен что такому плугу нужен хотя бы 1021, НО.. даже запахав вроде как и мелковато (см18-20), а глубже просто трактор в букс срывался и все, в итоге СНИЖЕНИЯ урожайности никакой НЕ БЫЛО!!Весной при культивации проваливались как положено.
Пару недель назад наконец то поехали пахать с пятеркой. За день выработка до 15га без ночи(часов до 20,00 мах) и подъемов в 5 утра, спешили что бы к дождям успеть. В колею не стягивает расход 18л ДТ. глубину поставили22-24. Раньше на Т-4 пахали 30-35см с расходом 28-30л.. И 892 с ПЛН-3. Как вспомню так вздрогну от количества дней в работе и потраченной соляры. И РАЗНИЦЫ не ВИЖУ в УРОЖАЯХ..зачем копать глубже!??Ну захочется глубже.. загоню чизель..раз в несколько лет.. Кстати Продал чизельный плуг и купил ПСК5. купили в начале лета еще, Пахать по такой дурной погоде как была даже не собирались, а сушило не подетски, южане знают, что бывает с нашими глинистыми почвами при пересыхании) в теме дискаторы видео гляньте. После пшеницы можно было и запахать, но там у меня по плану обработка глифосфатами по многолетникам, пришлось ждать конца августа, а потом и уборка и сев, уже не до пахоты. А рвать технику по пересохшей земле принципиально считаю для себя не нужным, чай не холдинг . Еще когда приглядывался к плугу спрашивал у механизаторов из семеноводческого хозяйства, наоборот радовались , что лезет в любую почву и дороги пашет не напрягаясь. Мы тоже этой осенью запахали полевую дорогу в конце поля, правда уже дожди прошли
Основное пожелание, это чуть меньше захват, но это с поправкой на тяжелый южный глинистый чернозем. Давно помню как ребята из саратовской области хвалились, что за самодельного Бизона цепляют 5 корпусов такого плуга и пашут в день до25га с расходом15-18л, но видимо почвы у людей другие.
И еще пахали на одном поле этой осенью напротив нового МТЗ 20-22, кажется у него 210л.с, он был с обычным ПЛН-6.. ну отстой полный, первый корпус висит почти в воздухе за колесом трактора, тракторист замучался его крутить и выработка рядом не стояла с нашей. Как видите трактора сравнимые( у моего по паспорту 230л.с) но тех состояние не фонтан. В итоге механизатор с МТЗ 2022 сокрушался , что хозяева ПСК не захотели брать, консерваторы
Разговор про стягивание был про ПСКу-2+1 где одно опорное колесо( левое ) а правым является сам трактор,в отличии от 3 корпусных и больше имеющих правое колесо.
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПЛУГ ПАШЕТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЛЕМЕХОВ С ПЛН ,ПОСТ1910 ТАМ ФОТО
Для урожайности дествительно 18-20 см за глаза хватает.Но влажную почву к примеру МТЗ трамбует до 20см,техника потяжелее -до 35см,и вот когда такая землица подсохнет...Когда то агрономы ходили с линеечкой и заставляли перепахивать за свой счет тех кто сфилонил,дабы нагнать себе гектары на зарплату,потому что знали что потом никакие орудия в землю не загониш.Потом если пахать на 18см поле паханое раньше на 25-27 - хоть еще корпуса доцепляй,и расход ДТ ничтожный,на следующий год тяжелее,потом еще тяжелее и когда надо будет вспахать на пару см глубже получается тихий ужас.
У нас тоже очень тяжелые земли,при пахоте 22-23 см и расход примерно такой но в литрах.Когда то рядом фермеры тоже годика 3 пахали по принцыпу черное-значит вспаханное,дошли до того о чем сказал выше.Решили распахать.Расход 55л!! Самим не верилось,но факт.В этом году другую картину увидел у соседей по полях:в позапрошлом году они купили к своим МТЗ 2 бометовских плуга.в этом -привязали двигатель СМД на раму и так пахали(в землю не лез),хотя мы отпахались уже давным давно и трактора даже по огородах пустили.В прошлом году пахали на 25,в этом на 22 и каких либо сверх трудностей не было,даже очень аккуратно все вспахалось.
Странно как то. Вы говорите от слов механизаторов, что типа лезет в любую почву...
А другие владельцы говорят обратное. И говорят по своему опыту.
Поэтому более доверительное утверждение как раз владельцев плугов. Так как "ваши" механизаторы определенно не могли протестировать этот плуг "на любых почвах".
колесо вряд ли там чего держит, может дело в том , что 3-й корпус как-то уравновешивает по особому...
Обратите внимание, я НЕ говорил, что пахать нужно всегда на 18-20см, а писал про чизель . Да и ПСК сам может работать чизелем, когда снимаешь отвалы и загоняешь его на 35см. Потому и продал свой чизель, а то сначала задискуй, потом прочизелюй, по соляре как обычная пахота ПЛН-ом получается а по времени тоже заморочка. К тому же последние два года такая жара стоит с трещинами в метр глубиной по полдсолнеян6ику и куке, зачем там еще чизель!?? Природа сама все сделала!
Я и не говорю что на ЛЮБЫХ, но у меня земли одни из самых тяжелых, тот же Алексей, когда плуги испытывали в поле у нас сокрушался, по поводу тяжести нашей земли, хотя он то весь ЮФО объездил .
Лезть в бетон обрабатывать землю считаю глупостью, а если не можете настроить.. всяко бывает
Плуг ПЛН переворачивает пласт, а ПСКу как?
Как чизель может работать только чизель, а это рыхление до 50 см, не путать с безотвальной пахотой по типу плоскореза которая вообще не понятно для чего применяется
Мы пахали сухую землю и после дождей, ничего насчет лезет или не лезет мои ребята мне не сказали. Лемех основной правый один в один как на ПЛН, только крепится 4-мя болтами вместо 3-х .Плуг ПБС-5М. Просят еще один под гусеничный Т-150.
Я в этом году 50 га обработал кпэ-3.8 на 16-18см на дт-75 расход топлива 10л на га. Производительность 1.5 га/ч.Поверхность ровная без свалов и развалов.
Примерно также работает обычная дисковая борона с катком
