Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 46 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
На сколько мне известно,в РО много армянских поселений и эти армяне считают себя коренными!!! У этих коренных армян,даже язык несколько отличается от армянского и сами они не очень уважают своих собратий из Армении. Ну а вообще лично мне приходилось пересекаться и с теми и с теми армянами и плохого про них ничего сказать не могу. а вообще,межнациональная грызня,КАРАЕТСЯ согласно правилам этого портала!!!
Ну как тут можно чтото советовать не применив на практике, обычно производитель сам проводит испытания и после этого вносит изменения в конструкцию, в теории универсальный вариант предпочтителнее!
А корпуса что,одинаковы и на 45 и на 60???
В сухой земле очень быстро вытираются расходники.Уменьшив ширину захвата и оставив прежнее количество корпусов-невыгодно клиенту.Думаю дедовский способ снять один корпус более приемлен.А чтоб было удобнее,в даной конструкции крепления корпуса к раме не помешал бы такой себе болт-ось.Болты открутил,корпус вверх тормашками,болты закрутил.
Я не о нагрузке,а об износе,это разные вещи.И взял из практики,поскольку не понаслышке знаю как при вспашке сухой земли от грудинок,отвалов и лемехов на раз-два одни лепестки остаются.
Мне кажется второй вареант болие удобный можно ичетвёртый корпус ставить и бутет 1.8 .
Почти получается как обычным корпусом!!!
Второй вариант 100% не катит!!!
Все верно! Во втором варианте,при "мягкой" почве,плуг будет плохо отваливать...Что бы он лучше отваливал землю,корпусу нужно увеличить нагрузку-то есть третий вариант в самый раз!!!
Вариант номер 3 лучше выбрать!!!
Однозначно третий варик ,универсализм превыше всего.для моего старенького мэтэза идиальный вариант,что по деньгам этот вариант будет стоить ,до конца сентября сможете привезти если ценник устроит.
Здрасти! купил такой же плуг, только 4-х корпусной для МТЗ 1221, никак не могу его насторить, подскажите кто знает, может какие тонкости есть. как он должен быть прицеплян, может какую сторону завалить, хотя по видео вроде везде ровно стоит, да и ещё, отцепляю 4-ый корпус заходит в землю лучше, но всё равно местами выскакивает из земли. Может просто не предназначен для наших земель, уже не знаю что и думать.
[q uote=Legioner] Может просто не предназначен для наших земель, уже не знаю что и думать.[/qu У моего друга есть плуг ПСКу-5 ( в прошлом году купил), так сразу после уборки пшеницы он пашет, а как пересохло выскакивает или не лезет в землю вообще. Он и винт новый купил, и навеску - никак не настроит. Поставил этот плуг в сторону до мокрых времён и купил новый ПЛН-5,35 - пашет.
получается по сухарю он не лезет,блин была охота при купить такой плужеки чья во то засомнивался
Плуг повторюсь, ПБС 4м, земелька отошла, прошли немногочисленные, но всё же дожди. Сегодня отцепил 4-ый корпус, плуг сразу залез, и стал пахать. Прицепил снова 4-ый корпус, измучился - пол дня крутил его и так и сяк, ну не лезит 4 -ый, точнее царапает см 10, местами залазеет, но потом снова выскакивает. Всё таки снял корпус и пахал тремя, скорость 7 км. Хотя в том году приобрёл его по осени и сразу в пахоту, поле которое год не обрабатывалось, пахал не плохо, но тогда были дожди. Да и сейчас впринципе поле которое пашу после озимой ржи земля рассыпается, камков нет, я бы сказал что мягкая. ДТ 75 ходит на другой клетке, в другой стороне, где дожди обошли стороной, земля на порядок жёсче, но всеже пашет. Не хочу ничего плохого сказать о плуге, но зараза не лезет и всё, а пахать 3 корпусами 1221 как то стыдновато, имея ввиду по нормальной земле. По сухой земле на глубину 27-30 см, он 4 корпуса и не потянет, говорю за наши земли, испытано.
не знаю как вставить видео, может кто подскажет.
предлагаю на 3-й вариант добавить еще один кронштейн (для на 45) как на 2-м варианте
Спасибо за совет.
И получится такая же ширина захвата 3*0.6=1.8м, 4*0.45=1.8.Смысл?Если только для лучшего крошения почвы,заделки стерни и для меньшей гребнистности почвы.А это и есть основные требования пахоты!)
внимательно прочтите 2-й вариант ( 4-й кронштейн не для установки 4-го корпуса)
Если в третьем варианте вваривать кронштейны не на 45см,а на 40см,то и не нужно добавлять еще один кронштейн!!!-задний который под 60см,заменит его!!!
Всем Привет! Проблему плуга ПСКу-3 когда он не лезет в сухую почву
,для себя мы решили,т.к.,времени ждать когда подойдет земля у нас нет.Теперь пахать одно удовольствие.
А решение оказалось очень простым.Мы взяли и поставили обыкновенные лемеха,от плн,предворительно просверлив под них новые отверстия на 12мм,и увеличили угол наклона лемеха,подложили пруток на 8 мм,и теперь плуг пашет ,и стал действительно экономить деньги 3 лемеха плн 3*350=1050руб,вместо 3 вертикальных лемеха и 3 правых лемеха 3*700+3*525 =3675руб,плюс к этому сэкономленное дизтопливо,цифры говорят сами за себе
,это моё решение,данной проблемы,может кому пригодиться
Мульчирующая подушка дает термоизоляцию и из-за разницы температур,в земле образовывается конденсат-влага!!!
Что бы загнать ПЛН в сухую землю,его нужно выкрутить в лево и тогда он идет.... На ПСКу и его подобиях,этого не сделаешь из-за наличия левого лемеха (один будешь загонять,а второй в обратную). Поэтом не мешало бы иметь регулировку стоек наподобие как на КПШ....
На ПЛНовских лемехах с тыльной стороны вверху предусмотрена выборка в которую и вставляются прутки для регулировки угла атаки...все это хорошо и работает,но зачастую этого недостаточно для того что бы плуг залез в твердую почву....
на счет надеги как то непонял-надежности крепления?-если так,то необязательно повторять крепление КПШ,есть уйма других вариантов....
[quote=Aleks7590]Всем Привет! Проблему плуга ПСКу-3 когда он не лезет в сухую почву
.[/quot
Кстати, вчера так и сделал,под лемех 4-го корпуса, сверху подложил пруток, + сам лемех поставил с долото + покрутил раскосы, плуг залез в землю на глубину около 28 - 30 см., трактор не потянул. Так что играть с углом наклона лемеха действительно стоит.
ещё такой момент, когда присоединил 4-ый корпус, он царапал по верху, при этом оба раскоса были опущены до конца, пришлось правый раскос закручивать, тем самым заваливать плуг на носки правых лемехов, только тогда плуг залез, но когда отцепляю 4-ый корпус, то плуг лучше пашет при опущенных раскосах, видно, что рама плуга идёт как бы ровнее, нет завала на какую либо сторону. Почему так? Всё таки как нужно регулировать раскосы с 4-мя корпусами, стоит ли заваливать плуг? Обратил внимание, кировец пашет плн - ким плугом, при этом левая сторона плуга ( и соответственно левая "ляшка идут практически по земле, т.е. очень низко" плуг завален.
Фото
Так бы сразу и написали бы-что это удорожает продукт
невнимательно читаете, даже повторился, что плуг ПБС 4 м.
привет! фото переделки или доработки.
