Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 146 из 154
4593 сообщения
27.02.2011 - 08:40
: 1753
"Меня терзают смутные сомнения"- Бунша.
Я вот на 100 % уверен, что большинству крестьян на импортные плуги просто наплевать- есть они или нет, и какие они.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Павел Чумаков пишет:
laugh И я того же мнения.Стоял один немецкий лемех,работал вместе с нашими наплавлеными,и он получше выглядит.Умеют враги делать.А наши-лишь бы побольше покупали.Не скоро мы до этого дойдём.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на какой передачи должен пахать трактор Т 150К с плугом ПСКУ-4 по стерне после зерновых на черноземе. ( земля хорошая, не камень, влаги достаточно для пахоты).
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Плуги ПС пишет:
С ПСКу-4 он должен летать на 2/3 вообще без напряга. ПСКу -4 сделан под МТЗ-1221 и для Т-150 он как игрушка. Должен быть......
Что-то тогда не понятно блин. Сосед на мтз 1221 пробовал-не пошел. Я на тебя Т 150 прицепил этот плуг, так он на 1/3 и только на прямых участках на 1/4 идет. И то, местами вылазиет, царапает землю на 10 см. Повторюсь, земля для пахоты идеальна.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Игорь_48 пишет:
1/3
Блин, я даже не знаю, как он едет на первом режиме. 2/3 - 2/4 в пахоте. На гусеничном вообще, в этом году, пшеницу пахал 3/1.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Значит плуг не правильно настроен - навешен. Наверное не забыли на Т-150 навеску перекинуть на 2 точки, один рог освободить? Если земля уже обработана, то на 2/3 как выше пишут должен работать.
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
шепелев евгений пишет:
Игорь_48 пишет:
1/3
Наверное плуг какой-то не такой. Я сам не могу понять в чем дело. Интернет пестрит информацией, что эти плуги скоростные и широкозахватные. А у нас это просто кусок металла.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
Игорь_48 пишет:
Фото в студию, если возможно
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Max-911 пишет:
Игорь_48 пишет:
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Вот фото
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Стыковкаосновы под левый лемех
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Ситуация следующая: левые лемеха были настолько стерты, что аш гайки начали стираться. Перевернули левые лемеха, плуг начал лезть нормально. Выстовили глубину где то 30см, так т 150к начал на передачи 1/1 пуксовать. ( пробовали это на огороде, где земля лет 5 не пахалась, а только дисковалась, но земля не пересушина).
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Плуги ПС пишет:
Из того что увидел:
1 С такими залипшими отвалами ни один плуг пахать не будет. Пропашите где нибудь твердую накатанную почву, чтобы ржавчина слезла.
2 Растяжки нижние должны быть свободны. Этот плуг самоцентрируется и любое его ограничение вызывает обратную реакцию.
Оооо, спасибо за подсказки, только хотел спросить как навеску настроить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Следующий совет будет удлиннить левый раскос, что бы плуг не бочило налево, и центральный винт закрепить через пластины, тем самым сделать плавающее положение, что бы не разорвало раму между 2м и 3м корпусом. )
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
MaximusF пишет:
Левый, всмысле этот?
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Плуги ПС пишет:
Игорь_48 пишет:
Тяги навески сведите вместе по центру и цепи зацепите правильно, чтобы цепи работали только при подъеме.
Вот так?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Игорь_48 пишет:
Вот так?
Так, только серьги растяжек не в проушину, а под неё, снизу.
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Игорь_48 пишет:
Вот так?
Не понял, это как?
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Плуги ПС пишет:
С ПСКу-4 он должен летать на 2/3 вообще без напряга. ......
Игорь_48 пишет:
1/3
Мужики, может мы друг друга с этими передачами и диапазонами не так поняли. Под 1/3 я имею виду рабочую передачу и 3 диапазон. У меня ходоуменшителя нет. И всего получается 2 передачи( рабочая и транспортная) . Вот в моем случаи на какой передачи трактор должен ходить с ПСКУ-4?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Игорь_48 пишет:
Это получается два режима, по сути, транспортный это третий, рабочий - второй, ну и первый ещё должен быть. Передачи, это на руле, их четыре. В пахоте обычно, второй (рабочий) режим и вторая, либо третья передача на руле.
Игорь_48 пишет:
Не понял, это как?
Серьги растяжек, которые у тебя вставлены между проушинами, они ставятся снизу проушины, т.е. палец должен быть длиннее, серьга одевается на него снизу и шплинтуется. Делается это для того, чтобы при поднятии плуга растяжки натягивались, а при опускании ослаблялись.
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Игорь_48 пишет:
Игорь_48 пишет:
Не понял, это как?
Вот теперь понял, и по поводу растяжек, и по поводу передачи. Значит я пашу на 2/3. Тогда все норм. Эти скоростные плуги так разрекламировали скоростью, что мы думали что т 150 на транспортной должен с ними бегать. Уже начал с ума сходить, почему трактор только на рабочей его тянет.. . Кстати, Евгений, это Вам вчера я звонил, про плуг ПС спрашивал. ?
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Плуги ПС пишет:
Игорь_48 пишет:
Если он более ранних годов выпуска, то смотрите куда его уводит. Если уводит в сторону, то он работать не будет.
Да, зад плуга в лево уводит по ходу движения. Как из борозды поднимаю, он прям в право стремится (по ходу движения).
И проблема с налипанием не решилась, весь день пропахал, земля как налипла так и сидит. Иногда лапатой счищал её, но она сразу снова налипала. Отвалы все ржавые, 3 года не использовался этот плуг.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Игорь_48 пишет:
8-9 км/ч на пахоте, это уже высокая скорость.
Игорь_48 пишет:
это Вам
Да.
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Евгений, вам ещё долго пахать? Хочу успеть приехать, посмотреть в работе на ПС.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Игорь_48 пишет:
Осталось 70 га. под подсолнечником. Но он ещё растёт. Как пахать соберёмся, дам знать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нельзя так делать, в нормальном положении растяжки как раз и натягиваются при подъеме, а при опускании дают плугу свободу перемещений в сторону.
Игорь_48 пишет:
Вот так?
Не правильно, тут 2 ошибки:
1. Тяги устанавливаются не по центру, а так, что бы первый корпус выступал на нужное расстояние от колеса при работе вне борозды, обычно их ставят на 15 см от края правое крепление, а левое сразу к правому.
2. Хомутики нижних тяг можно переворачивать, в каждом положении они смещены в одну сторону, и надо подобрать такое положение, что бы люфта нижних тяг на трубе не было.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
saab95 пишет:
А я вам про что? И это не я придумал, а завод изготовитель. Растяжки ставятся так на всех тракторах, с навеской типа т-150, при работе с навесным плугом. Почитайте букварь на досуге.
saab95 пишет:
не по центру,
Плуги такого типа, как раз позволяют устанавливать центральные тяги именно по центру, это же не плн.
saab95 пишет:
Можно, но правильная установка хомутов, широкой упорной частью на встречу нагрузке, т.е. в сторону головки продольной тяги.
: Липецкая область
15.09.2021 - 21:36
: 21
Мужики, что то я про хомуты эти не понял. Нижние тяги я выставил посередине, а хомуты ов плотную к тягам не получается поджать, так как на трубе есть пазы под верхний болт хомута. Зазор между хомутами и тягами у меня получился где то 8мм.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Игорь_48 пишет:
У хомута рабочая только одна сторона, она шире. Вот этой широкой стороной она ставится к головке продольной тяги.
