Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 134 из 154
4593 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Плуги ПС пишет:
"А ты можешь мне сделать такого же качества, только с органами ПЛН?" - то что я должен ответить?
Любой каприз за ваши деньги - правильный ответ.
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Плуги ПС пишет:
А бинарно-лемешные плуги буду и дальше развивать, поскольку считаю их способ обработки земли более качественным с точки зрения сохранения ее плодородия.
Как сказать... Если вдруг хватит сил - сделаю экоплуг в натуре. Когда нибудь...
И это будет параплау даже в варианте беллоты (хотя неизмеримо лучше наклонная стойка) + предплужники от П Я. А потом его в оборотный вариант... Захват для Кировца 3,6 м...
И тут Остапа понесло laugh
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Плуги ПС пишет:
А экономия топлива и повышение производительности являются еще и приятным бонусом.
Что-то как не спрошу за экономию топлива, ответ один - нигде не меряли, но на вскидку... (так же как и у обычных плугов).
"- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть." ДМБ ))
19.09.2019 - 13:48
: 1617
MaximusF пишет:
Плуги ПС пишет:
Задачка несложная.
Нагрузка на дизель при пахоте одинаковая (ну, если по зауми, 90-95 %). Значит, и сожрет солярки что с ПЛНом что с ПСКУ одинаково. Теперь тупо отношение вспаханного этим ПСКУ к вспаханному в аналогичных условиях ПЛНом - вот на этот % и будет разница по ГСМ/га.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Нет там экономии, есть выработка за час.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Игорь.23 пишет:
Вот в эти слова больше верится.Пусть даже расход такой же, но производительность всё равно больше и это плюс.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Игорь.23 пишет:
Ну да. А за час сожрет соляры что на том, что на другом, и пофик какой трактор - на мази или уставший.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
И вот какая штука - заложил угол наклона лемеха на новом корпусе 35 градусов (если смотреть по нормали к лезвию лемеха) - вроде все окей. Делал сборку (чертежи), ну а там надо сечение показать (для монтажа и сварки). Это сечение как раз показывает угол наклона лемеха по ходу корпуса. Оба-на - а там ведь угол другой - всего 24 градуса. Вошел в ступор... sos
28.01.2012 - 23:05
: 312
Dizainer пишет:
Так и что будем делать? Завтра собираюсь ПЛН курочить, башмаков Вы мне не посоветовали,подумал-хрен с ним. Больше всего мне не нравится угол наклона лемеха-стоит руба, буду проволочки мостить под лемех. Так какой угол лепить?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5449
Dizainer пишет:
Геометрия – она такая. Женщина Коварная и злопамятная.
22.05.2020 - 20:24
: 91
Плуги ПС пишет:
Это еще не все. Одна стойка толщиной 50 мм, а другая 52,5 мм КАК!!! И по закону подлости, когда снимал размеры стойки для изготовления кронштейна крепления на раму, я померил ту что 50 мм. Ну ладно думаю стандарт. Хорошо что перед отгрузкой решил собрать плуг, мало ли чего. Короче мужики мои, кроя матом того, кто сделал такую стойку, болгарками снимали эти злополучные 2,5 мм
Зубки с бороны Ваш товарный знак?
22.05.2020 - 20:24
: 91
Плуги ПС пишет:
В смысле? Какие зубки?
На лемехах
05.05.2013 - 16:01
: 1127
подскажите это адекватные цены на лемеха на плуг ПБС-5
или нет ??
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Max-911 пишет:
или нет ??
Я недавно плуг плн3 купил за эти деньги, практически новый с учхоза. laugh
22.05.2020 - 20:24
: 91
Плуги ПС пишет:
вы внимательно прочитайте пожалуйста, это меня попросили раму сделать под оставшиеся после поломки ПБС-8 рабочие органы и колеса. Так что это не мой фирменный знак
Хоть читай-хоть не читай,а я вижу фото плуга ПС,с зубами от бороны на лемехах. Надо или делать чтоб всё было Ваше,или не выставлять фото. Людям больше запомнится фото,чем Ваша история,если её читал кто то.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Плуги ПС пишет:
С Днём рождения dri
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
С днюхой, Алексей! Здоровья и достатка! Пойду рюмашку за тебя опрокину. dri
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Belov пишет:
Плуги ПС пишет:
На лемехах
Установочный угол наклона лемеха на ПБС ???? Подправили на 42 градуса, было от 22 до 30. Испытания впереди, отпишусь. Хочу услышать Ваше мнение ....
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Спасибо за ответ yes3
22.05.2020 - 20:24
: 91
Lexa61 пишет:
А что вас не устроило с углом до тридцати? И как поправляли,башмаку что то делали?
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Да подпиливали, загибали. Не заглублялся в почву...
28.01.2012 - 23:05
: 312
Плуги ПС пишет:
42 многовато. Работать будет, но тяжело. 30-35 достаточно
Только тяжело? Я думал на таких плугах углы обоих лемехов строго рассчитаны,для прямолинейного движения.
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Приехал и мой плуг, спасибо Алексею (Плуги ПС) за оперативность. Поедем сразу работать.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Ждём отзыв и видео работы
20.02.2020 - 21:25
: 327
Сколько лошадок? Какая глубина? После чего пашем?
27.02.2011 - 08:40
: 1709
А вот и первый проход. Заделка растительных остатков, гребнистость, выровненность- хорошо. Попашемся недельку, опишу всё как есть, скрывать не буду.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Павел Чумаков пишет:
Расход топлива?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что гребенку на такие плуги не делают? Или диски от бороны добавить?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Плуги ПС пишет:
Вот тяжелый прикатывающий каток, который уплотнит почву, чтобы уменьшить ее испарение - это дело другое, но только как прицепной вариант.
Мы в одном большом хозяйстве ежегодно пашем,так тяжёлые катки не позже чем через сутки запускают.Поле закрыли-катки следом.
27.02.2011 - 08:40
: 1709
Следом за пахотой поедет лёгкий дискатор и потом каток уплотняет это дело. Потом покажу.
