Плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи.. Страница 130 из 154
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
вот оно как оказывается...
думаю нет. Быстрее и равномернее раскидать румом и запахать. Такое ,да,надо к глубоко рыхлителю.
Полностью поддержу
не готов что-то утверждать, но помнишь Алексей, того фермера с моего района, в соседней от меня станице, который не стал брать у тебя пску, по причине не полного оборота? Он еще на свеклу тогда налегал. Я не берусь утверждать плохо это или не очень, но так как эти плуги перемешивают землю, не строго на 180 градусов, то может эффективность и больше. но как представил дежурить на краю поля и каждые 1-2круга заправлять..то сразу под ложечкой потянуло
А фотку выложил с намеком на то, как без патента и уже вернулось обратно.. при этом вроде ввоз техники от братьев закрыт..
Посмотрел видео, классное решение экономии денежных средств.
Отвал для чистки снега!
Только поворотный цилиндром.
Зря смеёшься Григорич. Ширину метра под три
На Кировца я уже купил,а вот отвалы на рамы пс,пску, думаю будет иметь спрос
вот правильные стойки на глубокорыхлитель. Вот такие(с изгибом вперед ) надо ставить на ваши чизели(а там прямые) с наральником
В чём существенная разница прямой стойки и с изгибом?
Уже было,но таки еще раз покажу ))
Нет желания такие катки притулить?
Вроде,во саду ли в огороде.
На практике кто нибудь из наших форумчан проверял?
К нам недавно обратился клиент с запросом на установку текрона на такие плуги.
Слово за слово выяснилось, что это большое хозяйство и у них 7 штук таких. Несказанно довольны, менять ни на что не собираются.
Такая идея, в целом, не нова, и, как я понимаю, от нее отказались, но возможно, применение вашей концепции корпуса без полевой доски, могло бы ее оживить.
Евгений Вы о чём???
[quote=Михаил 44 RUS]В чём существенная разница прямой стойки и с изгибом?
Думаю,сопротивление меньше и выпрыгнуть ему тяжелее с земли
Добрый день. Во первых это изделие плугом назвать можно только с большой натяжкой. Так как отсутствуют некоторые основные детали или они заменены. Это конструкция сохи с небольшим отвалом для создания эффекта вспашки!Но это всего лишь визуальный эффект! Да конструкция имеет некоторые перспективы , но как полноценный плуг рассматривать нельзя. Так как качественного и полноценного оборота пласта не происходит. Есть подрезание пласта с частичным его переворотом и крошением. Даже на сайте рекламный ролик всё объясняет! Те люди которые опубликовали данное недоразумение весьма далеки от понятия орудий для обработки их характеристик и настройки и регулировки. Самое основное в регулировке плуга ! ЗАДНИЙ КОРПУС ПАШЕТ НА 1-2 СМ. ГЛУБЖЕ, ЭТО ОСНОВА РЕГУЛИРОВКИ! При таких настройках плуг идёт ровно и не стаскивает трактор в борозду! Если носок или долото на заднем корпусе ПЛН загнут или имеет значительный износ плуг даже в мягкую землю загнать сложно! Он будет выглублятся и стремится развернутся для снижения угла атаки лемеха. На видео явно видно что задний корпус идёт с меньшей глубиной . И второе на видео измеряют глубину обработки по неуплотнённому слою! Измерение глубины обработки измеряется не по гребню или по глубине борозды на срезе. А по обработанному фону с уплотнением! А именно на гребень нужна наступить и в этом уплотнённом состоянии замерять! Откройте практически любой учебник по агрономии там это есть. Я всегда в полном восторге от продажников когда они начинают вмешиваться и учить как нужно обрабатывать землю и какие орудия применять! Мало разбираясь в технологиях и системах применения орудий! Ну и для затравки вопрос! Чем отличается дисковая борона от дискатора?)))Ответ знают единицы и уж точно не л господа занимающиеся продажами!
Плуги ПСК,ПСКу. Саит Компании производителя!
приятель 5 корпусов Параплау тягает гусеничным Т-150.45 см. глубина,прямые стойки выбросил,толку от них никакого,с его слов,параплау --и влага и сдвиг пласта.
вот так у меня на рыхлителе.налипание только за стойкой.решил проблему-сейчас отлично.
Вышло новое видео про ПСКУ. Жалко комментарии отключены.
Привет! Вот не могу понять, почему он всегда подсказывает людям, что хочет услышать. Да и отмазка классная, если плохие ножи, то это подделка. А я тебе сразу говорил, что нужно красить в свой оригинальный цвет, иначе будет путаница.
Что то сомневаюсь что сур для МТЗ 82 будет советовать пску 4
Покажи
А кто подразумевался под "Саратовым"?
Ни то ни другое,в Саратове сколько официалов по продаже пску?
Другой вопрос ПСКУ 4 может работать как в борозде так и вне борозды если один корпус снять?
Думаю либо покупателю не донесли полную картину и информацию и он нияух не понял либо продавец сам не компетентен в этом вопросе
Алексей, так первоначальный же вариант был 3*60?? вот 892 мой,тот плуг твой(для попробовать) трехкорпусной максимум 20см тянул с водой в задних колесах. А 3-50 тоже много?
ну тогда и выбора не было, а на моем пску5 рама наверное и живая только потому что я в засуху не лез принципиально
