искусственное осеменение свиней в домашних условиях. Страница 4 из 18
529 сообщений
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Нужен не холодильник, а термостат. Элементарно - большой термос с широким горлом, чтобы проходил пакет с дозой. При температуре 17 градусов засовывается в термос доза, закрывается крышкой и спокойно стоит сколько нужно. Холодильник то зачем? Или того проще - делается коробка из пенопласта, только швы геметично проклеить, кладется в картонную коробку, опять же герметично упаковывается доза при соответствующей температуре. яЯсно, что в холодильник или под солнечные лучи не ставить, температура держится 12 часов без проблем.
: ТЕРНОВКА
01.11.2010 - 20:07
: 115
Наталья спасибо за совет.
: Миасс
26.02.2009 - 20:28
: 189
Подскажите в Челябинской обл. где всзять семя хряка, может кто поможет.
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
Мальчики- девочки, а в Винницкой обл. Поближе к Хмельнику где можно семя взять?Была одна точка и та накрылась из-за человеческого фактора:)))
08.03.2011 - 01:12
: 172
Оля, посмотрите здесь, может что-то подойдет http://www.pigua.info/index.php?action=sales&categoryid=semen&search_q=&...
Ясень
Да для нормального производства намного эффективней искуственное осеменение.Это как экономия на производителю,затрат на его кормление,содержание и т.д..Но для частника (небольшого) подворья которое находится вдали от пунктов искуственного осеменения невозможно вовремя доставить сперму и не выгодно содержать специальное оборудование.Как же найти более -менее подходящий вариант? Совет простой иметь своего производителя или одного на несколько частников и требуется исключить родственные связи,а это значит заниматься племенным делом.Мой совет по данной теме немного отличается от других специалистов так как это можно сказать нарушение и отступление от основных инструкций по воспроизводству в животноводстве.Но это практический совет и я его получил как от профессоров так и практикующих ветеринарных специалистов ( ныне покойных хороших людей). И пусть кто не хочет воспользоваться данным советом не язвит в ответ-какой вы специалист если даёте рекомендацию которая не разрешена и не пропагандируется в данном вопросе.
Совет простой и состоит с нескольких простых составных.
Содержите некастрированного поросёнка -хрячка так сказать немного отдельно Половозрелость наступает в 4-5 месяцев,а в случку рекомендую пускать с 7-9 месяцев.После уверенного осеменения -приблизительно (как кто может определять) после двух месяцев кастрируете и содержите после кастрации не менее трёх месяцев,но лучше пять- так как после пяти месяцев структура сала(брони) на лопатках изменяется полностью к норме.И при ветсанэкспертизе у вас никаких ограничений не будет.Не за что зацепиться специалисту на рынке.А то что вы его подкастрировали поздно то это не является нарушением и на качество мяса почти не влияет и не подлежит запрету к продаже.Кроме того при естественных тестостеронах поросёнок быстрее набирает в массе .Но кастрацию лучше производить опытному человеку и после данной операции в профилактической цели проколоть Бициллином в дозе 1,5-2,5 млн. ЕД. В холодное(не летнее)время в качестве присыпки используется трициллин,а в летнее присыпка Эдисона и тп. . Проверено личным опытом.Рекомендуется в указанных случаях- при отсутствии рядом пунктов искуственного осеменения и невозможности содержать для племенной работы хряка,в целях простого товарного производства.Я же описал данный случай для того,что мясо хряка даже в двухлетнего возраста можно использовать для продажи на рынке без ограничений после кастрации....
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Ясень, тема про искусственное осеменение, при чем тут хрячки smile3 кастрация и хрячатина?
Ясень
Юрий пишет:
Это совет для тех кому делать нечего.Читать надо лучше.Кто не может воспользоваться и.о. и при этом не хочет держать хрячков и считает убыточно по причине,что мясо хрячатина закупается дёшево или вообще не берут.Сейчас понятно ? Тем более,что сказано,что искуственное осеменение по многим параметрам выгодней чем иметь хрячка.Не все форумчане почитав эту тему смогут воспользоваться и.о. так как указано,что данные пункты находятся под боком не у всех,а приборы и инструменты стоят дорого и их обслуживание(уяснил).Может лично подсказать как пользоваться аппаратом ПОС-5 или другими средствами-не стесняйся.
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
wacko2 Создай другую тему и рассказывай что и как. На форуме очень много информации, только раскидано всё так что не то что бы новичку, порой даже " сторожилам" найти сложно. Поэтому предлагаю писать по теме, тема называется -искусственное осеменение в домашних условиях, подразумевается что есть где и на что купить, вопрос в том - КАК .
Ясень
Александр Т. пишет:
Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать две свиньи каждая дважды исскуственно осеменялись и не оплодотворились но продолжают очень выраженно гулять. Когда брал их поросятами сказали что это гибрид мама-б.белая папа-ландрас. Стоит ли пробовать еще осеменять или браковать? Может им только естественное подходит? Вес уже где-то 150-160кг возраст10мес. Может это из-за того что они гибриды.
Да хоть будет африканский гибрид.Или время упущено или же семя испорчено при перевозке.Для перевозки требуется иметь специальный термос как большой так и малый по названию сосуд ДЬюара где залит азот и хранится семя в азоте.И от времени подготовки до осеменения должно пройти как можно меньше времени.Прибор называется ПОС-5 для осеменения свиней в котором и находится приготовленная доза для осеменения.Не буду вдаваться в термины и порядок осеменения потому,что это должен производить специалист который должен дать хоть какие то гарантии.А свиноматок для уверенного осеменения можно проколоть СОГЛАСНО инструкции и рекомендации специалиста препаратом эстрофан.
Ясень
Сперму морозить - это вам не картошку копать
Перед замораживанием сперму помещают в специальный разбавитель, состоящий в основном из воды (около 90%) с добавлением глицерина (он предохраняет живые клетки от повреждения при размораживании), питательных веществ (желток, лактоза) и некоторых других компонентов, создающих нейтральную среду. Потом сперму заливают в специальные тубы, которые постепенно охлаждают и затем опускают в жидкий азот. Для этого нужен сосуд Дьюара - специальный большой термос, выдерживающий температуру до -196оС. Так как азот из сосуда Дьюара постепенно испаряется (по 52 грамма в сутки), его надо периодически доливать: вне жидкого азота замороженную сперму можно держать не более 15 секунд. Размораживают сперму в течение 52 секунд при температуре +42оС, после чего ее сразу же используют. http://www.cryotec.ru/catalog/index.php?id_parent=29&id_catalog=29
Ясень
[quote=Юрий]
Сколько будут стоить услуги спеца?[/quote-
Услуги спеца у нашей местности стоят от 500 до 1500 руб (в зависимости от вида животного ).Также стоит использованный хрячок соседа или же отдашь поросёнком.
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
В каждом наборе имеется инструкция для не специалиста, не морочь людЯм голову smile3 всё не так сложно и страшно.
Ясень
Юрий пишет:
Сходи в магазин и купи запчасти по каталогу для автомобиля и собери его как конструктор и тогда будешь затыкать кого-то.Там тоже получишь инструкцию.А искуственное осеменение не специалистом приводит к большей потере прудуктивности и экономического ущерба .Не все домохозяйки готовят вкусные щи.Для этого и существуют учебные учреждения,а остальное почти для ознакомления. http://www.ff-bacon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&I... http://svininaprom.ru/
21.09.2009 - 14:30
: 805
ну вы ,дядьки,даете.по моему проще паренной репы осеменить свинюку.и правильно говорит юрий,что и в кармане можно довезти,а вот что бы замораживали семя хряка,что -то не слыхала.и какие специалисты?хвост задрала,катетор вставила,перекурила и пошла.а утром тоже самое
: Пермский край
03.09.2008 - 16:29
: 1277
Ясень, ты хоть прочитай сам то на что ссылки даешь, это из последней твоей ссылки: "После разбавления сперму можно хранить при температуре 16-18 градусов Цельсия от 3 до 10 дней в зависимости от выбранного разбавителя. Мы используем 3-5 дневные разбавители. "
Ясень
fella пишет:
Прежде чем ржать можно попробовать погуглить,а не показывать свою неосведомленность.Тем более,что таким способом сохраняется порода и линия производителя.Я вижу на форуме отсутствуют специалисты и присутствуют очень далёкие от отрасли люди и невежды имеются тоже......
Искусственное осеменение — одно из направлений биологической науки, позволяющее сохранить и ускорить выведение новых пород животных и совершенствовать существующие. Это наиболее эффективный и быстрый метод повышения продуктивности, массового улучшения породных качеств, при максимальном использовании особей мужского и женского пола. При помощи методов искусственного осеменения производится разведение редких видов животных в питомниках и зоологических парках, когда нет возможности перевозить животных из-за далёких расстояний или ценности вида. В сельском хозяйстве при помощи искусственного осеменения и генной инженерии ускоряют процесс создания новых пород животных, отбирая ценные качества для получения желаемого результата.
Несомненно, уникальность искусственного осеменения заключается уже в том, что метод получения потомства практически полностью переходит от природы к людям - человек становиться определенной цепью в алгоритме действий, способствующих максимальному усовершенствованию технологических процессов на производстве. С момента появления искусственного осеменения человечество получило все необходимое для регуляции одной из важнейших функций всех живых организмов – функции репродукции. Одной из главных составляющих метода искусственного осеменения является процесс забора спермы. Именно от правильности сбора спермы будет зависеть ее качественные и количественные характеристики. Ниже будут рассмотрены наиболее распространённые и эффективный метод забора спермы на сегодняшний день.
Мануальный (от лат manus-рука) метод взятия спермы достаточно прост и эффективен, а также не обусловлен температурным режимом и давлением (метод с использованием искусственной вагины). В плане ветеринарии исключает возможность заражения хряков (хламидиоз, трихомоноз) т.к. используется стерильный одноразовый инвентарь. Также данный способ забора спермы позволяет значительно сэкономить время, поскольку полученный эякулят сразу же направляется в лабораторию для оценки качества.
После забора спермы количественной и качественной оценки эякулята разбавления и фасовки происходит осеменение свиноматок далее предложены методы искусственного осеменения.
Безфракционый метод осеменения - самый распространенный в наше время и, пожалуй, самый эффективный. Основан на введении разбавленной спермы общим объемом (рабочая доза)в отличии от фракционного нет надобности вводить фракции спермы и разбавителей отдельно. Этот метод дает возможность корректировать и подбирать наиболее действенную рецептуру (количество и качество), а так же, что не мало важно при формировании технологических групп на производстве, произвести целенаправленный подбор в связи с продолжительностью и кратностью разведения (длительность хранения от 3-4 суток до 10 дней, кратность разведения от 2 до 5 млн/мл жизнеспособных сперматозоидов). Учитывая эти данные для производства, следует отбирать те методики и принципы, которые позволяли бы приносить экономическую, биологическую, плановую, технологическую удовлетворенность и соответствовала всем критериям поставленной задачи.
Внутриматочный метод осеменения – новый метод осеменения (освоен в странах Запада и северной части Европы) мировых лидерах по производству (Дания, Германия). Основан на введении микрокатетера в матку (рога матки) через основной катетер, что позволяет практически беспрепятственно сперматозоидам проникнуть к яйцеклеткам тем самым повышая оплодотворяемость животных, но лично я хотел бы добавить, что цель метода искусственного осеменения заключается в том, чтобы при минимализации затрат получить максимальный эффект, но самое главное это приблизить искусственное осеменение к естественному. Известно, что при попадании в половые пути самки сперматозоид начинает двигаться против тока жидкости(реотаксис) и что в конечном результате к первой третьей части яйцевода достигают самые сильные и генетически стойкие сперматозоиды)а среда матки остается стерильной но при данном методе может нарушится данный баланс что приведет к потере качественных данных и нарушения физиологических процессов.
Осеменение глубокозамороженной спермой (криотехнология) - невероятность ставшая реальностью. 10-20 лет назад это лишь вызвало бы улыбку со стороны специалистов в искусственном осеменении, но прогресс позволяет нам ознакомиться с данным методом на практике. Техника метода позволяет замораживать (криоконсервация) сперму на длительное время (теоретически может храниться до 50 лет), позволяет проработать схему скрещиваний, получить наибольшее количество качественных потомков, целенаправленно применить эффект гетерозиса (репродуктивный), наработать новые линии, использовать метод линейной гибридизации и самое главное экономить время и денежные средства, путем получения уникальных животных с наиболее востребованными характеристиками для того или иного предприятия. Также следует отметить, что данный метод даёт возможность накопления генетического материала в странах с развитым свиноводством и создания «золотого фонда». http://www.dissercat.com/content/zavisimost-oplodotvoryaemosti-mnogoplod...
Ясень
fella пишет:
Для уважаемых и не уважаемых земляков-хохлов сайт Украины по свинарству.I свинюка по росiйському- cвинья.... http://svynarstvo.in.ua/teoriya/expert/348-iskusstvennoe-oseminenie
21.09.2009 - 14:30
: 805
да,слов нет,одни.....начали за здравие...по поводу невежд-это с какой стороны посмотреть.да мы не ветеринары,мы юристы в колхозе.и что?а то что даете инфу-огромное вам спасибо.а обижаться не стоит.это удел слабых,не дальновидных людей.просто мы слухом не слыхивали,что свинячье семя замораживают.вот и все.а тема актуальна сейчас ,как никогда.зерно дорого,хряк-накладка.вот мы все и ринулись осеменять.ну как- то так
Ясень
Принимается dri
21.09.2009 - 14:30
: 805
ага и вам того же.
08.03.2011 - 01:12
: 172
Ясень, я не знаю какой Вы ветврач (не специалист по ветеринарии), но от искусственного осеменения очень далеки. Сосуд Дюара, ПОС-5 по югу Украины не встречал, в том числе и на предприятии, на которое есть ссылка. Как можно в домашних условиях применять глубокозамороженую сперму, если стоимость спермодозы от 100 $ (минимальная партия-100доз)., сосуд Дюара-1000 $, + жидкий азот,которым на базаре не торгуют, т.к. для доступа к нему требуется спецразрешение. Вместо ПОС-5 используют одноразовые катетеры и тюбики, никто не заморачивается с дезинфекцией. Так что действительно не надо морочить людям голову с глубокозамороженой спермой.
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
Пардон,мне тоже надо встрять.
Я бы не сказала,что осеменение иск. свиньи требует особых каких то навыков. ну бывает пропустил время. А если время не упущенно,то без всякой углублённой подготовки можно с этим делом справиться на раз. yes3
: Винницкая обл.
21.10.2010 - 01:13
: 1862
В сосудах Дюара у нас у осеменителя сперма быков хранится.Вот там реально от того как быстро довез разбавленную сперму зависит результат( если не в термосе).Оборжаться-- вет на скутере гонит с спермодозой под мышкой.Потому что на машине так быстро не доедешь.
АВ-- спасибо за ссылку.Кстати в том хоз-ве в нашей области спермодозы передают автобусом и поездом по всей Украине. Явно не в сосуде Дюара.
Юрий, какая ширина пакета с катетором-- в обычный термос влезет?
08.03.2011 - 01:12
: 172
Оля, катетер длинной около 50 см, а сперма в тюбике (размером как зубная паста) так что в термос влезет, поскольку катетер съёмный. А за автобусы и поезда я в курсе и передают в пенопластовых контейнерах, а не в сосудах Дюара laugh
Ясень
АВ пишет:
http://www.horseworld.ru/modules/AMS/article.php?storyid=212 http://www.awt.ru/index.php?ocd=view&id=5557 Если не встречал и тем более по ссылке там был то это не подлежит даже рассуждению.По стране были и остались центры http://www.amggas.ru/index.php?show_price=yes http://www.cryo-forum.ru/prices-dewars.html которые занимаются как генетическим материалом(спермой животных) так и обслуживанием сосудов Дьюара.Не буду вдаваться в описание и доказывание аксиомы.И указанием точных адресов которые существуют по всей стране как в России так и на Украине.Тем более не указано откуда вы.В Воронежской области есть Новая Усмань и там часто даже бывают выставки по животноводству.СМ.ФОТО по ссылке https://fermer.ru/forum/rabota-predlagayu-ishchu-pereezd-v-selskuyu-mest...
08.03.2011 - 01:12
: 172
Какое отношение это все имеет к искусственному осеменению в домашних условиях?
Ясень
Ну это не вопрос ,а прикол.Какое отношение имеет свинья или корова к человеку? Мне простые истины объяснять,что центры обеспечивают качественной спермой и жидким азотом пункты и.о. которые обслуживают население.Или так плохо на Украине,что даже это развалили? А может вы не компетентен в этих вопросах.Поинтересуюсь на днях у сестры,она живёт в Луганской области и работает ветврачём .А вы не подскажете в каком регионе вы проживаете-может я узнаю у своих друзей и знакомых,а потом лично сброшу вам инфу.Мне скоро делать почти будет нечего и я почаще буду на компе да собираюсь прокатиться в Украiну до друга та до роднi.Побываю в ХЗВИ -на данное время стал академией,ССТ также посмотрю,чтобы вспомнить свои студенческие годы.Тогда у нас в группе с 32 человек 12 получили красные дипломы.Учили,а не вымогали деньги как в настоящее время.Под Киевом живёт мой любимый преподаватель.Короче планы огромные на "отпуск".Ведь сезон сх заканчивается,и можно отдохнуть.А подсобное хозяйство обеспечено кормами,обслуживающим персоналом.Кстати жена у меня тоже ветврач и тоже закончила ХЗВИ.
Ясень
Услуги по осеменению свиней на Украине http://www.ua.all.biz/buy/service/?group=7557 Кстати дополнение для АВ . Зооветеринарных специалистов в моё время обязательно обучали искуственному осеменению,обязательно после обучения проходили практику по ио. и после выдавали корочку свидетельствовавшую,что человек имеет право работать по данной профессии или быть консультантом в данном вопросе.
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Ясень, прекратите флудить и не путайте людей. В свиновдстве сложилась определенная практика осменения, предполагающая использование разбавленной специальными средами спермы упакованной в одноразовые (для стороннего потребителя) приборы для осеменения. Фракционное получение спермы практикуется только в СГЦ и никаким боком не касается фермерской практики. Поэтому никаких сосудов Дьюара и тому подобной блажи как для КРС НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Это не практикуется и для крупных промышленных комплексов, потому что трудоемко и нерентабельно. Или это тролль? Тогда попрошу редакторов посмотреть за Вашим поведение и постами.
