Подскажите, как правильно подкормить мочевиной, в каких пропорциях для почвенного внесения в жидком виде и по листу?
Я не знаю пропорции!
Мочевина это азотное удобрение! Азотные удобрения вносятся ранней весной, для формирования стебля. Во время формирования головки азотные не вносятся, чтобы чеснок направил силы на формирование головки. В противном случае, может пойти в ботву!
У меня чеснок посажен на огороде, где лет 5 назад была пахота чеснок выглядит лучше, часть где лет 10-15 была трава, послабее и листья желтеют. Дал системный инсектицид и микруху. Думаю проволочник подъедает. Несколько дёргал, есть следы повреждения... Надо в баковую ещё фунгицид добавить...
Не совсем понимаю в чем проблема, нижние листья немного желтоваты ... у меня такое каждый год и все нормально, может азота маловато было при старте, может ночные похолодания были.
izv У Вас трещины по земле пошли, а это потеря влаги. Из трещин испаряется влага, и азот уйдёт, если внесёте. От недостатка влаги и азота желтеют листья!
Когда прольёт дождь, то после подсыхания почвы (до рассыпчатого состояния), рыхлим почву. Тем самым удерживаем влагу и уничтожаем проростки сорняка. Советую Вам прорыхлить почву.
Спасибо. Прошёл междурядкой, рассыпал карбамид перед дождём. А сейчас опять желтеет.
Подскажите кто знает, осталось много чеснока мелкого 15-20мм, сдать его за копейки не хочется и решил его высадить под "воздушку". То есть целиком не делить на зубки и посадить, может у кого то был подобный опыт, что может из этого выйти, я имею ввиду, получится хоть малая часть воздушных луковиц пригодных под посадку на следующий год. Спасибо
Я заметил, что на хорошем стебле вырастает крупная бульбочка. Из мелкого зубчика получается не крупная головка. Используйте хороший посадочный материал, это залог хорошего урожая. Могу ошибаться.
Я получал из мелкого зубчика крупную головку (шелухой семечек), но это затратно. Крупный зубчик и так даёт хорошую головку.
Ограничивая бюджет на выращивание чеснока, увеличиваю чистую прибыль!
Здравствуйте уважаемые форумчане, возможно где то и есть информация на эту тему, но я не смог найти, заранее извиняюсь.
Есть не сильно большой участок земли, цели на с многолетними травами, можно ли распахать его осенью и сразу посадить чеснок? Земля будет распахиваться трактором, затем фрезой мотоблоком несколько раз и после каждого раза мотоблоком пройдусь граблями для удаления корней. Сильно не ругайте )))
Сделать можно, мы дисковали, потом пахали плугом, потом фреза в 2 прохода.
Но все это с весны начали.
Можно и сразу вспахать и фрезеровать.
Но с ранней весны готовься к ожесточенной борьбе с сорняками)))
Уже готовлюсь))) все-таки решился посадить 5 соток для начала. А дальше видно будет.
Вот у меня немного проблемка в этом году, попадается так что 1га после подсолнуха, неделю назад убрали. Земля сухая до ужаса, хуже асфальта, дисковка Т-150 большими дисками до одного места, только траву положило в землю не больше 5-ти см заходит, фреза тоже до лампочки. Вроде как обещают дожди, вот тогда может что и получится фрезировкой вдоль и поперек, может вообще нужно будет пахать ...
Здравствуйте.можно вашего совета?
Хочу попробывать вырастить чеснок дома. около 5соток.хочу посадить пророщенный озимый этой весной.получится ли что из этого??не мало 5соток?
Место средняя полоса России.
Вот такой техникой обрабатываем чеснок.
А какие вносятся?
Помогите определить что с чесноком
На листьях мозаичность и желтеют, сохнут раньше времени, по картинкам похоже на вирусное, это на огороде уже 3 год такое
Вот такой чеснок на 19 мая
Чем сожрали?
Такой на 20 мая. Надо водички дать лит желтеть начал
Сделал копалку, должна работать.
Чеснок начинает гнить. Гниет корень. В прошлом году много погнило. В этом посадил на новом месте - так кое где. Что это?
Ни кто не встречал такую козявку
Обычно это от поражения фузариозом. Если предшественник был из группы пасленовых, луковых, клубники-поражение как правило бывает сильнее.
Нина Витальевна 1 не нужно дачные эксперименты тащить в проф.темы
Очередной год с "улётной" ценой ...., через месяц должен начать заходить иностранный чеснок и у него входящая цена 1,2-1,5
Я встречаю, каждый год. Несколько штук. Названия не знаю.
5 соток руками прополите.
Малой поступью продвигаюсь в выращивании чеснока - сделал приспособу для нарезки грядок под ручную посадку, дальше будем механизировать процессы.
Предполагаю что самым сложным будет процесс реализации - не силен я в нем.
, но будем учиться!
Да , самоделка, приходится лепить с метала что есть, все как всегда )))
Может круглым вырасти, озимому надо пройти яровизацию.
