Ну как бы 2-3 дня на поле под солнцем и только потом начинается чистка, а это ещё как минимум 3-4 дня, в крайнем случае досушивать чищеный партиями в теплице (летом там температура не меньше 40). Проста в этом году вынужден был улаживать в сараях с ботвой слоем по колено, вот так он действительно горел ужасно ... спешил его перечистить, а это перерасход по рабочей силе.
Ааа ну да сравнил климат))
Мы убрали неделю назад, так дожди льют и льют... И температура +10 +15
Если я буду ставить даже слоями стоя, сильно не поможет, мало помещения. Вопрос остаётся открытым, есть здесь те кто организовывает чистку на поле, как сделать проще и менее затратно. Спасибо.
Мы в 2017 году обрезали в поле. Подкапывали трактором (рядков 20), сносили в стопки, обрезали корни, обрезали стебли, и снова подкапывали. Домой везли только головки.
В 2018 году подкапывали трактором 40-70 рядков, грузили в Газель, перевозили во двор, разгружали под навес и просто на землю (рядами). И так по кругу, пока не перевезли всё. После чего приступили к обрезке.
На следующий день после уборки с поля пошли дожди, около двух недель. В поле трактором не заедешь.
Если бы мы пошли путём 2017 года, то 70% осталось бы в поле точно. Плюс дома всё под рукой.
Больше в поле обрезать не будем.
Был в сельском совете, пытался узнать можно ли мне получить по закону 2га земли, сказали что сейчас землю не выдают, подскажите кто что об этом слышал ?
по закону землю выдают всем, кто обратился. Вам необходимо подать официально зарегистрированное заявление на рассмотрение сесии сельского совета и дождаться решения сесии. Если земля есть в распоряжении и свободна то сесия Вам ее обязательно выделит. Если земли свободной нет, то сесия Вам откажет. Далее берем решение сесии и подаем в суд гражданский иск, суд по закону обязывает сельского главу выделить Вам землю и дальше вопрос решается просто. При наличии связей в земельном РДА - есще проще. Они находят Вам на територии селасвободную землю, Вы подаете в суд и суд сразу же накладывает запрет на какие либо действия с " вашей " землей. Дальше уже после решения суда сельсовет выделяет Вам эту землю и Вы срокойно ее оформляете.
Но все общение с сельским советом только письменно и с обязательной регистрацией при Вас всех Ваших заявлений в книге входящей документации.
Владимир, в принципе в этом году убирал гораздо раньше чем в прошлом, во время уборки весь чеснок был идеален ... Открытие головок может быть из за того что долго не мог обрезать и немного стал "гореть" с ботвой в кучах а потом сразу после обрезки стал сушить в теплице ? Убирал последние дни июня, ботва была подсушена не более 2/3.
Владимир спасибо, если можно ещё пару вопросов по воздушке. Подскажите какой оптимальный размер посеять что б получить нормальную однозубку и не слишком крупную но и не мелкую ? 50-60 кг на 1 га посеять воздушки будет нормально, планирую сеять трехрядной севалкой (Крючкова) минитрактором ? Нужно обрабатывать воздушку перед посадкой протравителями или микроудобрениями ?
я с воздушкой сезона два поигрался в свое время и бросил. с той что диаметром меньше 8мм на мой взгляд не стоит иметь дела, так как однозубка с нее получается очень мелкая и не факт что через год получится товарная луковица. чаще всего большая однозубка. Сеял вручную. и объемы у меня были поскромнее намного, протравливал марганцовкой
Считаете воздушку сорта Любаша в 5мм не стоит вообще высевать, или просто с неё получается очень мелкая однозубка ? Может удобрениями получится "нагнать" размер однозубки ?
По Российскому ГОСТ 30106-94 бульбочка от 4-5 мм это 2-я категория, более 5 мм 1-я категория.
Обе категории пригодны для посадки.
Делаю так, с старой отвертки затачиваю кончик в конус, отгибаеш пальцем "хвостик" между зубков ровно вставляеш "отвертку" немного заламываеш её в сторону хвостика а не зубков, что б зубок один не портило и головка открывается, дальше вручную. Как по мне так немного легче чеснок "открыть", хотя иногда и протыкаю один зубок.
а мы просто фигачим руками. хвостик выдираешь и все открывается дальше легко.
Кто может, выложите несколько фото как сделать скобу на 3-и ряда для подкопки чеснока под минитрактор (3-х точку), обязательно нужно делать на колесах ?
Убрал чеснок в прекрасном состоянии, просушил, убрал. Не прошло и месяца, а зубки стали гнить. Что может быть не так ? Фотки сделать забыл, сорри. Зубки с наружной стороны покрываются коричневыми пятнами и усыхают.
Убрал чеснок в прекрасном состоянии, просушил, убрал. Не прошло и месяца, а зубки стали гнить. Что может быть не так ? Фотки сделать забыл, сорри. Зубки с наружной стороны покрываются коричневыми пятнами и усыхают. [изображение]
Плохо просушил перед хранением или хранил в сыром помещении с плохой вентиляцией, это грибок.
Здравствуйте Всем! Как мне поступить?
В прошлом году посадили однозубку. В этом году убрали урожай. Процентов сорок получилось крупной однозубки, и шестьдесят головок.
Некоторая крупная однозубка состоит из нескольких зубчиков, без кожуры. Если разделять на зубчики, то они будут голые.
Сажать так или делить на зубчики?
Я в этом году ставил стоя слоями
Огромное спасибо, буду дерзать, хотя процесс говорят дороговат до 10 000 и можно так пару лет бегать по кабинетам. ..
Подскажите почему при хранении много головок чеснока "открылось", в чем причина ?
опоздали с уборкой
может, это почти как не копаный
Воздушку нужно или нет чем то протравлевать или микроудобрения перед посадкой ?
вот ваш главный конкурентhttps://www.facebook.com/BuildingTech1/videos/1801454386586919/UzpfSTEzN...
Может кто поделится опытом дробления чеснока на зубки, буду благодарен
Спасибо, пока будем вручную, а зимой что-то придумаю механизированое
Ну, Валера ... придумаете как это механизировать обязательно поделитесь, по моему здесь все только вручную.
Всем привет. Нужна помощь. Фермер, занимаюсь чесноком первый год. Ума не приложу куда его можно сбыть. Есть 8 тонн. Посоветуйте пожалуйста.
а чем вы интересно, думали прежде чем начали им заниматься?
авито вам в помощь.
