:Калиновский Фроловского района Волгоградской области
: 264
Не в сети
Заходил: 8 лет 2 месяца назад
Уважаемые Игорь и морячок 2010. Наверное к вашему сожелению и живность останеться, и фильма про крыс не получиться. Так как такая особь не сможет давать потомства. Она попросту сьедает себе подобную, так как нечем другим практически питаться не сможет и не захочет. С уходом колонии крыс, данная особь тоже уйдёт, в поисках пропитания в ввиде себе подобных, пока её не порвут или она не помрёт естественной смертью. Людоетством крысоед заниматься не будет. Поверте, я же живой, а маленького мальчугана проще слопать чем взрослого дядю. Кошмара не будет это точно.
У меня такой небольшой опыт борьбы с крысами: зимой как и положенно полчища этих тварей кочуют по ближе к человеку. Вот и у меня поселилось в курятнике несколько штук. Убийства циплят стали ежедневной нормой, причём как и у всех, они отьедали головы и около своих норок бросали. Примечателен то факт, что норка по диаметру может быть маленькой, а крыса ползающая по ней здоровой. Я по глупости в начале рушил их ходы, но как не слжно догадаться они их тут же востонавливали. Потом надоело. Купил небольшие пачки с крысинной отравой (несколько видов) и через каждые сутки в норы подсыпал по новой отраве. Из норы ни куры ни циплята отраву достать не могут. Ещё лутше закрывать вход в нору, но так чтоб Вы в любой момент могли её открыть (два кирпича например). Ну и результат превзошёл все ожидания. В течении несколькиз суток, дохнущие крысы выползали во двор, где я их просто добивал с особой жестокостью. Но трупы я не выбрасывал, а акуратно раскладывал вокруг курятника, а потому новых жильцов не подселялось. Но вот уже сейчас наверно придётся повторять этот маневр, так как с полей опять кочуют эти твари.
дмитрию панченко: наловить нужное колличество крыс не реально. они как правило в одну ловушку дважды не попадаются.укрытий у них здесь до фига. крысиный яд- штука хорошая.но у меня кролики на вольерном содержании.а все крысиные яды на основе занесения им боллезней крысиных переходят на кролей.а если отрава на основе пищевого яда.то собаки и кошки быстрей нас находят полудохликов и тоже жестоко травятся. дайте совет как за короткое время наловить нужное кол-во крыс.чтобы они при этом были не травмированы.
Вырастить "Крысиного короля", а именно так называли таких крыс, которые пожирают своих сородичей совсем не просто. Думаю не просто так в древности за такую особь платили золотом, а за обман вешали.
Когда разводил кроликов, завелось этого добра полчища. похоже со всей округи сбежались. И кошки и собаки не справлялись. Ставил капканы на ондатру, ловил по 15 штук в день. Пробовал сажать в бочку, там у меня по 30 штук сидело. Но не получился ни из одной этого короля. Пробовал несколько раз. Вывел одним средством, это "зоокумарин". раскладывал приманку из хлеба, из мяса, из всего пищевого, добавлял отраву в малых дозах, она имеет свойство накапливаться в организме и когда наступает определенная концентрация, начинает работать. Так же начинял вату и тряпки отравой, их крысы тащат к себе в гнезда.
Где то недели через три я победил!
Но эта отрава похоже полностью пропала из магазинов. говорят ее стали применять не на крыс....
Попробуем так. 1.Самый привлекательный запах для крыс вовсе не сыр. Это ВАНИЛИН И подсолнечное масло. (2).Поймать живьем. Кто ловил тараканов бутылкой тот знает. //Банка 3литра или больше. Крышку-жестянку пробиваем типа ломом снаружи внутрь насквозь,получаем зубцы. Банку изнутри мажем масло,закатываем той самой крышкой.Закапываем банку землю оставляем только горлышко.В водочную бутылку можно наловить мышей. (3).убить электричеством. Собираем цепь;Конденсатор небольшой мкф100 хватит к нему вилка на 220в.Розетка любая на 220 к ней проводок с жестяной пластинкой (подножка),второй контакт мет.игла на иглу кусочек булки с ванилином.Кондер в сеть ,сунул-вынул.В розетку с булкой сунул ушёл.Устанавливать изолированно от земли (на доску).4.Смерть крысиная и яды вообще; в трубы диаметр до 100мм. которые лежат вдоль стен.Грызуны попадая в помещение идут по его периметру.//Это так самое простое.Кошек не держу.Крысс тоже.
электричеством мы пробывали с крысами ботроться когда я жила на севере. на кусок поролона положили металлический лист.к нему провод.над ним спиралька из проволоки в виде конуса. приманка и второй коней провода к верхней части спиральки. чтобы достать корм крысе нужно встать на задние лапы и передними опереться на спиральку. электричество 380 в. в первую же ночь слышу визг.крысу пробило током. самое прикольное--крыса убежала.насмерть ее не убило.а мы потом.отсоединив электричество на этом железном листе хранили продукты и никто их не трогал. после первой крысы неделю держали под током ловушку--бесполезно.больше ни одна не подошла.
Привет соседям. Такое может быть естестно и не подойдут.Это и есть еще один очень простой но действенный способ изгнать крыс. Все легко * просто в помещении поджигают любую шерсть ,дымят,шлак можно по углам раскидать. Эти серые не выносят запах палёной шерсти,генетически видать чуют смерть в огне,.И сваливают обычно на долго.Тут уже писали про сжигание пера,только дело не едкости дыма ,а в том о чем выше. Помню один знакомый убитых крыс опаливал и кидал вокруг дома.Вот так и у вас остался запах паленины на металле,однако выжила то она это врядли.вот откинуть ее 380 могло слишком дохрена.Их ток наоборот чуть подержать должен,чтоб произошел разрыв сердца пару секунд. Да и лапки более сухие чем морда у них.
Добрый день всем!!!
По поводу крыс. Я корм держу в 200 л.металических бочках с крышками. Крысам туда не попасть остается стайка но там живет кот передвижение по стайке не ограничено. Подпол с кортошкой и всем прочим но дома 2 кошки и ход в подполье из дома. Вот и все крыс нет. А если коты заелись на голодный паек. И не кормите кошек всякими кормами (вискас и.т.п.) они перестают охотится. С уважением Вячеслав.
Ну например,немного зерна можно поместить в бочки.А вот если 7-10 тонн,куда положить?-приходится держать в мешках.У мышей меню разнообразное:зерно,отрава двух,а то и трёх видов.Кошка сидит постоянно,но мыши не перевелись.Крыс пока в этом году не видела,но думаю что есть,т.к.тыкву ппрогрызают в мягких местах,чтобы добраться до семечек.Сегодня новую порцию "крысиной смерти"разложила,пока есть что им жрать.
Привет Всем!
У меня есть самодельный электро кот, раньше его когда включал ,крысы ходили одуревшие , не боялись человека , мы их и ногами давили , и собаки ловили .
Один раз крупная сука за день придушила (сидя на цепи !)30 шт, я был в шоке.
Крысы уходили и после выключения электро кота бывало не появлялись месяца по два. А вот теперь кролики , и тоже проблема. Ядов хватает ненадолго. Кролики тоже дуреют , А вот для зернохранилища , то что надо.
На сайте МАСТЕР КИТ в ветки форумов , тема борьбы с крысами с 2003 года.
Я там тоже обменивался мнениями с электронщиками, но тогда повторюсь не имел живности.
А вот во втором номере журнала РАДИО за этот год , есть статья про электронную мышеловку , очень интересно , думаю то что надо.
Есть желание повторить.
Месяц назад, где-то, нашла во дворе курёнка 2-х мес., с отгрызенной головой..Всё передумали - и на ворону( т.к. застала ворону, клюющую трупик), кота подозревали... Не было раньше такого и в растерянности полной пребывали.. А вчера на меня в лоб вышла крыса из курятника!!!! .....
Вот читаю тему.. и написано, что голову крыса отгрызает!!! Пока не определилась с методом борьбы.. С отравой страшновато - у меня кошка мышей регулярно ловит и достаточно крупных, может травануться...С банкой понравилась... Но боюсь живую крысу увидеть так близко.. Что с ней делать??!! Мерзко так осознавать, сто эти твари где-то рядом ходят, да ещё и жрут моих цып......
И кого же мне взять,что б забыть о соседских кошках?
Они вместо крыс ловят птицу. Молодняк душат вот оно
Моей мнимой крысой оказался... кот!!!! Месяц мне кровь портил!!! На его счету 4 утёнка, курёнок, перепелят не известно ск..... и нервов моих!!!..... А моя кошка моих не трогает.. Даже на перепелят до недели, которые в доме живут и по случайке вылетают из брудера.... не покушается.. - сидит смотрит.. т.к. умна!! А на улице и птиц и мышей ловит... и нам приносит...
Был реальный случай у одного соседа. : так у него кроликов взрослых,тех которые выбегут из клеток душил какой -то хищник. И была у него собака (охотничья) и звали ее "Тайга" вроде порода "Спаниеля . И так он сильно ее подозревал собаку свою,что однажды после стакана Пристрелил.
А ,кролики пропадают однако! И далее находит он их в загрызенном виде.
Однажды увидел он того супостата:се был соседский кот! Жравший крольчиху прямо в плохо закрытой клетке. Вот вам и киски.
Они же мать их главные хищники в природе.
Опыты над крысами выявили такую закономерность: самые агрессивные, злые крысы у самых добрых родителей.
Добрый день всем!!!
Привет Всем!
ссылочку можно? А то что то путь к файлу не ясен. Пожалуйста!
Да-да, черт ногу сломит искать на том ресурсе. Можно на журнал ссылку или файл скиньте?
Вот это зря , там всё очень логично и упорядочено , а вот на этом ресурсе факт , ноги ломаю
http://www.masterkit.ru/info/portshow.php?num=7
Может привычнее там. Я по поиску и по темам рылся - заходит не туда куда надо. А здесь что надо нахожу. Спрашивайте, поможем.
против крыс использую бакприманку. - очень эффективна и безопасна для людей и домашних животных. делают ее на станции защиты растений.
Смотрел по ссылке, продвижение набора и все. Вы рабочую схему подкиньте.
Эту схемку я сделал лет 15-20 назад , до сих пор работает
doc1elektro_kot.doc
Извините, но нельзя ли в "сплане" или просто поровнее.
Как на кроликов и другую живность влияет?
Что делать?
В банку налить чтонить:хлор, бензин.... И закрыть крышкой.
Поподробней,плиз
Неужели проблема будет решена? у меня в гараже канистры с бензином соседствуют с крысами.Или надо крысу внутрь?
Ага пожалуй для начала лучше крысу внутрь в первую очередь,наоборот врядли получится. Гг
Взять уменя кошек и забыть о крысах.
Воздушку. Или у меня борзую.
Лучше такого как со мной на аватаре, забудете о всех докучающих.
Пса жаль... А вывод такой - кошаки хуже крыс.
Наталья, а что за пёсик у вас???
