Кто сталкивался со страховкой на мотоцикл?Отреставрировал ЯВУ 634 хотел лигализовать доки старые,на учёт без страховки не поставить ,страховые отказываются страховать.
вот и вопрос сможет ли она (приставка) выполнять роль компа с какой то операционной системой или нет.
Возьми саттюнер Q-11 за 10у\е.и будет тебе и іртv и шара на год нтв и мегого и ютуб и т.д.Имеет AV виход.С приставкой надо прописать ір лист есле она ето позволит или установить Торрент тв.
провайдер здесь не причем там есть полноценний ютуб.кинотеатр мегого.кроме того можно загрузить бесплатний iptv лист есле вам ето о чем то говорит.Так читая данние вашей приставки там есть AV виход скорее всего через джек 3.5
нет прошивается под провайдера платного.идет поверх контента.Не могу понять вам мало будет ютуба и мегого для детей?.Тогда вам нужно X96 Smart TV Box, 2Gb/16Gb Android 7, Смарт ТВ приставка, IPTV и будет с телевизора полноценний комп.И мне ненадо вирезов из нета есле говорю что работает значит проверено и неоднократно.Да и почти все ваши канали НТВ смотрю с тарелки с небесной шарой бесплатно
Ну ка электрикам нашим задам вопрос, в общем, дело тут такое, делаю ремонт, планировал делать подсветку во втором ярусе и всё, проводка соответственно была вмонтирована в потолок и стену скрытая, потом ещё зашил гипсокартоном, выключатель стоит одноконтактный, пока не делал второй ярус, жене приспичило люстру по центру))) как то я умудрился просунуть провод на центр под гисокартоном, потом сделал второй ярус, теперь думаю как то будет не правильно если всё будет включатся одним нажатием, нужен раздельный выключатель на люстру и подсветку, возможность есть прокинуть провод до выключателя и до провода в ярусе, как можно сделать двойной выключатель теперь? чё та я туплю совсем))))
Ну ка электрикам нашим задам вопрос, в общем, дело тут такое, делаю ремонт, планировал делать подсветку во втором ярусе и всё, проводка соответственно была вмонтирована в потолок и стену скрытая, потом ещё зашил гипсокартоном, выключатель стоит одноконтактный, пока не делал второй ярус, жене приспичило люстру по центру))) как то я умудрился просунуть провод на центр под гисокартоном, потом сделал второй ярус, теперь думаю как то будет не правильно если всё будет включатся одним нажатием, нужен раздельный выключатель на люстру и подсветку, возможность есть прокинуть провод до выключателя и до провода в ярусе, как можно сделать двойной выключатель теперь? чё та я туплю совсем)))) [изображение]
Как то так ... Синий " прямоугольник " -распаечная (распределительная )коробка...
А как она в россии прокатит,у страховщиков вроде одна база данных.
У нас работают ваши страховые компании, можно у них застраховаться. Также можно застраховать на две страны по одной страховке, не знаю сколько по деньгам, нужно интересоваться.
И не догадывался что в Рязанской области сложно застраховаться. Две машины и трактор на каждую единицу максимум десять минут.
у нас трактора отказываются страховать, даже с центральных офисах, даже при наличии страховок прошлых лет. а без страховки техосмотр не пройдёшь. В областном центре машину с районной пропиской тоже не страхуют. а были времена мне пришлось в челябинске страховать и страховали.
Я страховал макси скутер, три года подряд, (покупал новый).
давай напишут в Украине на какие хочешь доки
Это как?
в мануале написано что можно - http://www.n3.ru/i/files/D-link_DIB-120.pdf
там в мануале речь про тюльпаны вроде тоже идет
посмотри на 4pda, там по любому эту тему обсасывали
Это как?[/quote]
меня тоже заинтересовало
меня тоже заинтересовало[/quote]
страховку напишут на любой техпаспорт
страховку напишут[/quote]
Действительна ли она будет?
в полне
Блин там у вас с етими страховками полная жопа.У нас позвони и приедут домой и напишут на любой транспорт даже на велик
приставку с hdmi на AV можно включить через шнур там есть виход АV и есть такие шнури
там и спутник и аптві два в одном работает на ура
https://www.youtube.com/watch?v=Jm9izG6Me5M
во первих там есть виход на тюльпани через джек 3.5.во вторіх есть такие шнури Вот тот нижний шнур идет к твоему телику и всем видам приставок
На мерса двиги уже делают в Ярославле)))
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/1534/bez-imeccni-1_0.jpg?itok=Wn2l1VWV)
А зачем? там есть выход S-Video, я так думаю он есть на всех телевизорах, да и компонетный RGB там есть.
Ага,понял,Спасибо.
У вас намного проще,а у нас походу страховые зажрались или хрен их знает чего хотят.
Я мотоцикл хочу,Чёт настальгия взяла,ЯВУ 634 отрестоврировл почти.Вот её лигализовать надо.
мужики, кто в курсе как у этого фонарика кнопка выковыривается?
