Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 354 из 620
18600 сообщений
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подвернулся МТЗушка без бумаг но рабочий. Забрал. Решил сделать его под кун и с передком. Надо поковырять.Движок норма. Пока не полезу. Надо делать промежутку, грохочет как и на моём. кабина гнилая. Думаю дёрну, поварю. Сегодня сняли. Гнилая в хлам!!! Жопа вся и при подьёме отвалилась. Ни кто не подскажет, Может у кого есть. Можно некомплектную. На этой есть всё. Извените если не потеме. Спрошу и в профильных. Да кстати кабина малая
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
саня2112 пишет:
Попробуй сам отремонтировать.Если нет или боишься автогена или кемпинга попробуй клёпочником.Держит хорошо.Ремонтировал даже крышки от электродвигателей расколотые.Ну и заплатки ставил на дверях жиги.Потом молотком прогинаешь и затираешь.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
саня2112 пишет:
у нас за 15 продают.вся ровная,только немного впереди перед крышей вмятина.двери левой нет и крышки ящика.состояние вообще хорошее.я себе хотел взять ,но с деньгами сейчас плохо.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Я сварщик аховый. Как в той присказке- Приварить я приварю, но лучше взять на болтики!
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Не у меня так не получается. Весной делал по огороду полив. Трубы, краники и т.д. Всё на резьбах и надо было заглушить трубку. Сжёг два электрода в итоге плюнул и забил тряпкой good
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ты мне поднасри, а дома я на проволоку насмерть прикручу laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
dorofei пишет:
саня2112 пишет:
варить кабину на тракторе гиблое дело. вибрация от дизеля сильная. будет ломать рядом со сваркой. лучше на клепки или болтики.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
andrej 73 пишет:
dorofei пишет:
саня2112 пишет:
не буровьте.всё там хорошо .кабина на подушках.а некоторые кабины бывают,что ботики только к крыше прикручивать. huh а варить их одно удовольствие,металл толстый.не чета легковухам.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
саня2112 пишет:
на авито их не мало, и цены не большие))) вот только думаю доставка влетит не хило, кубатура однако....
andrej 73 пишет:
ставил пару латок на клепки, 2-ой год держат
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
чопор пишет:
andrej 73 пишет:
dorofei пишет:
саня2112 пишет:
Парни подвернулся МТЗушка без бумаг но рабочий. Забрал. Решил сделать его под кун и с передком. Надо поковырять.Движок норма. Пока не полезу. Надо делать промежутку, грохочет как и на моём. кабина гнилая. Думаю дёрну, поварю. Жопа вся и при подьёме отвалилась. Ни кто не подскажет, Может у кого есть. Можно некомплектную. На этой есть всё. Извените если не потеме. Спрошу и в профильных. Да кстати кабина малая
во первых. попытка увязать "буровить" и обращение на "вы" как то нелепо выглядит. Во вторых если бы не варил сам то и не говорил бы. в третьих нет там толстого железа потомк как
саня2112 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andrej 73 пишет:
да нормальное там железо-хоть электродом хоть автогеном варить годится.а рвет не только сварку- и родные целые кабины лопаются но не от вибрации движка а от условий работы.по полю едешь по кочкам,в лесу по пням-самого по кабине мотает,а значит и кабина на тракторе испытывает тож самое.
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Кабину на мазе самосвале рвёт по плохой дороге,[ 15 км в час]внутри где рычаг кпп начинается трещина....Брат варил полуавтоматом,три года полет нормальный.Камазовская крепче.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
FinФИН пишет:
andrej 73 пишет:
я пытался вместо нижних стекол на дверях приварить жесть 0,5. правда не сплошным швом а на прихватки отлетают через месяц. плюнул на саморезы прикрутил. крылья тоже варил и тоже ненадолго.не по шву так рядом лопается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andrej 73 пишет:
я другану в стартерную кабину вваривал стойку от пускачёвой и стёклышки убрали нижние-всё газом поварили-стоит и не кашляет.тоже не сплошняком-железо что с комбайнов подобрали то и пустили в ход.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Не знаю! варил все держится,варю сплошным, полёт нормально
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
у меня не было петель и защёлок на задней рамке,прифигачили её намертво автогеном (кабина маленькая) а также задние крылья они из зерновых ящиков сеялки сз 3,6 ,всё сплошным швом, за 14 лет бывал и в лесу и по дисковке ,пока good
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
andrej 73 пишет:
FinФИН пишет:
andrej 73 пишет:
что вам мешало взять 1 мм.ещё бы консервными банками зашивали.у меня трактор в лесу работает,раньше только рвалось в районе выреза под стартер пускача(это ублюдочная конструкция) потом поставил кабину с мтз-80 Л. и всё в порядке .нигде ни трещенки.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Рёбята,привет не втему ,но может кто знает ,плсень в комнатах по вонковым стенам тоесть по каробке дома каробка дома с силикатного кирпиче .Хочу делать ремонт кто что посоветует ,может внутри комнать зашить вонковые стены гипсокартоном будет как бы между стеной и гипсокартоном воздух.Может есть сылка где есть ю
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Шyриk пишет:
промазывать раствором медного купороса, плюс
А вот шо плюс...забыл. посмотрю если баночка осталась, помню 250млг. на 3л.воды. дорогая зараза, при $ 8 чуть больше 300гр. обрабатывал три раза через неделю, уже больше 6лет, плесини нет
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
Иван Жданкин пишет:
вроде бы уксус помогает .попробуй
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Шyриk пишет:
Иван Жданкин пишет:
не советую. когда 15 лет назад ставили коробку и зашли дожди, вода попала в плиты перекрытий. Плесень с плит и на верх стен шла лет 8, бывает и сейчас появляется. Это с учетом того что я рассверливал каналы в плитах и сливал воду.
Плесень надо выводить, самый простой способ промазывать раствором медного купороса, плюс надо смотреть что с отоплением, и вентиляцией.
под гипсокартоном может ее так разнести, что мало не покажется. не забывай что есть очень опасная плсень для здоровья.
Понятно scratch_one-s_head
anatoli5 пишет:
Шyриk пишет:
Толик если найдёш банку то кинь фотку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иван Жданкин пишет:
Шyриk пишет:
Иван Жданкин пишет:
anatoli5 пишет:
Шyриk пишет:
В хозяйственных магазинах специальное средство от плесени продаётся. В квартире угол комнаты плесневел обработал и поклеил обои плесень больше не появляется.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Шyриk пишет:
Иван Жданкин пишет:
Да купорос помогает,но я переделывал отопление и тогда вообще забыл о плесени.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Иван Жданкин пишет:
Был печальный опыт. Выжигал паяльной лампой, обрабатывал медным купоросом, утеплял толстой стеклотканью и зашивал плитами ДСП с воздушной прослойкой. Через 7 лет на обоях появилась опять.
Почитал литературу и сделал наружное утепление дабы сдвинуть точку росы. Внутри обшил пенопластом 30 мм и облицевал гипсокартоном. Даже воздух в комнате стал другой. Тепло ya
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Кто что думает о заселении рыжих муравьев по краям полей?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
плесень-это обычно влага, надо убрать ее оттуда, посмотреть в чем причина намокания и устранить
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
ищущий в башкирии пишет:
пусть будут! а то придут вместо них черные, тогда это будет коллапс ваще....
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
pasik98 пишет:
Что дают рыжие? И чем опасны чёрные? Ваашпе не хера не понял dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вовий пишет:
так же вывел с фундамента, что то по запаху белизну напоминало
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Иван Жданкин пишет:
утеплять надо снаружи, чтоб не промерзало, а утеплив снутри, наоборот стена будет хуже прогреваться и промерзнет еще больше
