Ну не знаю, с такими электромощностями не сталкивался. Есть знакомый электрик, буду консультироваться.
А вообще там стартовая нагрузка не такая и большая. Двигатель 1,5 т. об. Все массивные части я снял. Осталась только крестовина с молотками.
Была мысль схимичить на вал дробилки муфту сцепления МТЗ. Но это трудноосуществимая идея
Стартовая нагрузка огромная, в два раза больше чем рабочая, проработай вариант звезда - треугольник или же более условно легкий путь, поставь дополнительный двигатель который будет играть роль пускового, в том смысле будет раскручивать холостой ход рабочего 22 киловатника, для старта пойдет 3- 5 киливатничек (можно поэксперементировать), на те же самые обороты как и у 22 киловатника.
Хочу высказаться о начале темы ,Приоритет агрохолдингам .
У тебя Иван имеется чу(в)ство обиды на власти и жуликов в ней .
А мне кажется что ты сейчас счастливее их должен жить , ты свободен .
Они остаются в структуре и собой не распоряжаются , да и владеть бизнесом они не могут , и воровать тоже !
Структура (система) всё пожирает и заработанное и сворованное , и не важно здесь или за границей ,
президент агрохолдинга не владеет бизнесом , как многим кажется . Он занимается еЁ обслуживанием .
Вот как ты сейчас этой дробилкой не владеешь а обслуживаешь еЁ .
и доход от работы дробилки пойдет тебе только на существование , остальное заберет назад дробилка !
Вооот
Представь домашнюю сеть и 30-40 киловатт (а это 120 - 160 Ампер потребления) пусковой нагрузки ...трындец домашней сети и соседским телевизорам (условно).
Так запускаем уже лет 10 сразу на треугольник, есть немного просадка, ничего с домашними сетями такого не происходит. На звезду написано надо 660в где их взять?
насколько помню для села , с их длинными сетями , мощные ( от 30 квт ) , мотались для работы по схеме треугольника , именно для плавного пуска ( иначе не запустишь ) с применением переключения при пуске со звезды на треугольник . Вроде как так получается . ( а то чото голова не работает )
так у Вас и двигатель , так сказать , 660 вольтовый ( применялись на заводах ) , а не 380
старый двигатель на мельнице кду 2 мощность 30кВт, на табличке напряжение для звезды 660в, сейчас ставим новый тоже на табличке написано на звезду 660в, где их взять? да и собрать схему с пуском со звезды на треугольник выходит около 20 тыс на комплектующие
конечно хотелось бы как то облегчить пуск при запуске на треугольник, но как это сделать бюджетно
.......... двигатель на мельнице кду 2 мощность 30кВт,.......
Да, это распространённая проблема. Один знакомый фермер отказался от оказания услуг по помолу зерна населению, из-за дороговизны восстановления двигателя и самой дробилки. 30кВт и три тысячи оборотов это большая проблема.
На кду-2 я применил тракторный привод и использую только для дробления кукурузы в початках.
..........Будет нужно - проконсультирую...........
Как уже говорил, электродвигатель купил как кота в мешке. Сегодня впервые заглянул под крышку контактов. На первый взгляд "этому зайцу лет девяносто", так как изолента на контактах истлела и осыпалась от времени. Но ничего страшного. Горелого запаха нет. Виднеющаяся обмотка золотистая. Контакты соединены в звезду, пусть так и будут.
Вопрос по подготовке к работе. Думаю продуть от пыли. Тепловой пушкой просушить. Смазать подшипники.
Сам вопрос, стоит ли обработать доступную часть обмотки аэрозольным лаком?
сверху покрыть обмотку - это в основном защита от последствий сырости ( если она там может возникнуть , конденсат не исключая ) . А вот кипячение в масле один товарищ даже убирал незначительные межвитковые замыкания .
на агрегатах витаминно травяной муки ( советского времени ) дробилка запускалась с помощью двух мощных пускателей ( а может трёх - не помню ) . А КДУ для зерна была в 50 метрах от подстанции 250 квт - так и напрямую пускали .
а действительно , с помощью маломощного разгонного двигателя с помощью прижимного ролика не дешевле и не надёжнее будет ? Я с помощью прижимного ролика ( ну как у мотоблока МБ2 ) свою дробилку молотковую запускаю . Если худо , то вначале ремень и маслом смажешь . Разгон и идёт за счёт пробуксовки
3- 5 киловаттный трехфазник через ременную передачу, через силовой (маленький) шкиф, без всякой пробуксовки и натяжителей, без последующих отсоединений (дал старт, отсоединил питание и он просто крутится от рабочего) запросто (условно) стартует двигуны до 30 киловатт, соответсвенно стартуемый двигатель должен быть не нагружен, в данном случае чтобы мукомолка была не забита и вся смазана.
Можно двигателя от электрокара использовать для старта мощных двигателей до 50 киловат, от электрокара они на постоянке, ток огромный, сила тяги еще огромней... а жрут не так уж и много если с умом, все это в свое время применялось как рацуха на предприятиях.
P.S. навеяло темой, я делал электро-трактор для дома, с ходовой от электрокара, двигатель постоянный запитывал от сварочного аппарата с постоянным током... мощность у трактора была такая что- дай рычаг и переверну землю, на тракторе было сделано все что надо, лебедка, выносная стрела, дури мощности...с валом отбора мощности от уазовскйо раздатки...потом электро убрал, поставил УД 2 через москвичевскую коробку....зверь был еще тот, жрал бензина 8 литров в час...сейчас трахтор стоит не удел...) ну да ладно тема не о нем.
Замечательная идея. В огороде и нужно-то три, четыре прохода сделать. Бензин, масло, искру "в землю ушла" не искать. Шнурком при запуске не дёргать. Беда - аккумуляторы.
теперь как таково и огорода нет, птица, теплицы, лошадки, лебедка больше не пашет огород из лебедки (точнее из ее основы) сделана плющилка зерна..чего добру пропадать .
Есть более дешевый вариант, как пример : Подключение «звезда-треугольник»
О-о-о-о! Классная идея. Дополнительный двигатель есть и установить не проблема.
проще конденсаторы поставить, Данилович,
Хочу высказаться о начале темы ,Приоритет агрохолдингам .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вооот
Раскрутка вспомогательным электродвигателем.
и что меньше будет просаживать сеть?
чем опасно сразу запускать на треугольник?
Пишут что снимается большая мощьность и жёсткий пуск.
Читаю тему. Давно...
В "боданиях" с чиновниками советы неспециалистов ещё как-то, но в электричестве- то законы жесткие и однозначные!!!
Вот это самое верное решение.
Если конечно он специалист...
Будет нужно - проконсультирую. Сбрось в личку телефон и удобное для звонка время.
старый двигатель на мельнице кду 2 мощность 30кВт, на табличке напряжение для звезды 660в, сейчас ставим новый тоже на табличке написано на звезду 660в, где их взять? да и собрать схему с пуском со звезды на треугольник выходит около 20 тыс на комплектующие![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ивану извинения за уход от темы
Для этого трактор и делался...но потом сделал лебедку 3-х фазную + трос+ плуг, трактор стал не нужен )
Ого! Теперь нужно 3D принтер на весь огород!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Замечательный станочек.
А вторичный валец вращается? Что-то не пойму.
Вращается за счет прижима зерном, принудительно хочу сделать а то если большую подачу делать то вал подтормаживает.
О! Теперь вижу, если буду делать себе, то шестерней на промежуточный вал и цепью на вторичный.
Запустил двигатель в холостую. Полёт нормальный.
