Делимся опытом по разведению обычных уток (украинские серые, башкирские, пекинские). Страница 92 из 127
3794 сообщения
: Красноярский край, Канск
28.02.2015 - 17:29
: 17
Миша, спасибо за ответ.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
спасибо всем за советы! roma
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
zemma пишет:
Скажите какие утки лучше?
Украинские серые или украинские чёрные белогрудые ?
Можно ли в суточном возрасте определить где уточка а где селезень ?
Если уточек украинских скрестить с мускусом коричневым какого цвета будут утята ?
или лучше для получения муларда использовать пекинку ?
Спасибо.
Украинская серая отличается от белогрудой только цветом оперения - порода одна!
По полу никогда их я не определял - мне незачем, но наверное в пром птицеводстве определяют и скорее всего как у гусей по наличию мужского органа laugh
Если уточек украинских скрестить с мускусом коричневым то утята будут похожи на диких уток коричнево- бурые муларды, но возможно что и другие цвета появятся они будут чуть мельче чем от пекинки но более шустрыми и менее жирными.
мотор пишет:
набрал 15 яиц, отбирал те, которые 90 гр и более, загрязненные помыл совсем слегка тепленькой водичкой, пока мыл. одно разбил , и о чудо- увидел то, о чем писал Андрей- вместо белой точки теперь кружок с кругами- яйца стали оплодотворенные!!! включил инкубатор, пусть пока погоняет. яйца хранились в сарае, в ящике с опилками, собирал неделю где-то, температура в сарае 4-6 градусов где-то, не поморозил ли яички? те, что отобрал для инкубации, положил пока в комнате, чтобы температуру немножко выровнять. допустимо будет с комнатной температуры сразу в инкуб теплый? или лучше в холодный закладывать, чтобы вместе с ними нагревался? прошу прощения, что много вопросов, я еще новичок
Нет не по морозили но лучшая температура для хранения -это 10-12гр. Лучшие закладки производятся яйцом сроком сбора до 10 дней- одним словом 10 дней собираем и в инкубатор., чтобы яйца прогрелись достаточно занести их в жилое помещение на несколько часов.
По поводу мытья или не мытья- в лубом случае чистое немытое яйцо превосходит по всем показателям своего мытого собрата, мытье - это способ восстановления функций дыхания или обеззараживания (мытье с хим- веществами), если яйцо несильно загрязнено то достаточно немного смыть простой теплой водой с помощью губки, если-же надо восстановить хорошие дыхание и избавится от возможных паразитов и их яиц на поверхности скорлупы то уже используется 1-1,5% раствор перекиси водорода.
: Нижегородская обл., Бор.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Сегодня день закладки яиц, а у меня горе, кур оставила на улице и петух, про которого рассказывала в блоге ОВ, который яйца ест, он гад съел все три яйца утиных cry cry и зарезать его не могу, он до того хорош, нужен для потомства bang
Почему то одна уточка перестала нестись, уже третий день по три яйца только, при сравнении это яйца одних и тех же уток, почему так?
07.06.2010 - 17:54
: 4594
У меня какое то бедствие с утками, яйца все перемешивают и получается, что закладывала в одно время, а вывод растягивается на несколько дней( Вообще понять не могу, пекинки или муларды, сегодня пробился от 24.02 закладки, яйцо было с пометкой ? то ли мускус, то ли пекинка, если пекинка, то должен был пробиться 2 дня назад, могли раньше лупиться, но не позже, для мкскуса рано совсем. Как можно распознать мулардов?
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Заложила вечером яйца, и куриные тоже, не поместилось. Пришлось доставать старый инкубатор, он инвалид, буду его использовать как выводной , первые куриные яйца отложила, на них потренируюсь.
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
СВИКИ пишет:
Боюсь что с полиэтиленом у Вас проблем ка- так как вентиляция должна быть- по крайней мере отверстия нужно проделать на месте старых. а так-бы неплохо восстановить крышку хотя бы с помощью фанеры. или ДСП.
Cwetlana пишет:
Утята-муларды появляются на 30-31 сутки, а пекинские и мускусные утята - соответственно на 28 и 34 сутки. (При сбоях инкубации возможно варьирование выводка в пределах до 2х дней.)
СВИКИ пишет:
Борьба с расклевом может сводится к тому что яйца начиняют острым перцем - так чтобы отбить желание- Я лично отливаю яйца для подкладен из гипса-толку мало их клевать и они бросают это дело, а в общем птица получающая достаточно кальция и белка в расклеве яиц не участвует.
Утка как и другая с/х птица при нормальном своем развитии сносит яйцо через день и лишь в начале яйцекладки при наличии хорошего репродуктивного потенциала и некоторых других факторов птица способна нестись ежедневно.
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Andrey Bulavskiy пишет:
Нарушений в режиме не было,те что точно мускусы ещё даже не стучатся, сегодня пробился ещё один, а тот что вылупился, полностью белый, по телу на мускуса больше похож и когтями держится и висит как брошь)
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
Cwetlana пишет:
Похож на мулардика, жаль что темного пятна нет на голове- было-бы яснее good
13.04.2010 - 21:16
: 1427
В инкубе- инвалиде дырки полиэтиленом не закрывала, сверху полиэтилена накинула куртку, все равно плотно не закроешь, будет подсасывать. Температуру на решетке держит 36, посередине яиц, это мало на последнем сроке? В воскресенье вывод, подождем.
Петуху чего не хватает?, известняк, скорлупу, гуляют на улице... боюсь, что генетический сбой, перец уже приготовила, как Ольга Владимировна советовала, да не делала, надеялась на весну, а как сделать, просто порезать и заложить в скорлупу, надо ли чего то добавлять?
Уточки первые десять дней несли один-два-три, потом десять дней каждый день подряд, сейчас три яйца на четырех уток. Уточка молодая, ей 4,5 мес, уже начинает танцевать, через месяц занесется?
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
СВИКИ пишет:
Просто сделать дырочку и засыпать или шприцом залить туда смесь белка и перца, как вариант конечно может быть и наказание на месте преступления и хотя говорят что куры глупы - все-же метод от части действует. Попробуйте лучше сделать или купить подкладены и разложите их в гнезда!
: зеленоград
29.05.2009 - 20:35
: 763
вот и мои каждый день, как из пулемета. по яйцу:) даю комбик и овес пророщенный. а гуси пока через день. и то яйца еще мелковаты, но вчера одно разбил на пробу- снесли на улице, думал что подмерзло- так оплод!!!Андрей, еще раз спасибо за инфу, как различать оплод и неоплод)
13.04.2010 - 21:16
: 1427
А мне даже жалко просто так разбивать яйцо. Все в инкубатор, а если через несколько дней выявится неоплод, использую в пищу, в основном запекаю на печке.
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
мотор пишет:
Рад был помочь blush2 hi
: зеленоград
29.05.2009 - 20:35
: 763
моя радость по поводу оплода оказалась преждевременной cry из 27 заложенных яиц на пятые сутки - 3 точно оплод, еще 3-4 непонятно, остальные- светлые, полупрозрачные- разбил два на пробу- никаких изменений за время инкубации.. подержу еще пару суток- и уж тогда точно отбракую.. вроде кормлю ПК хорошим, плюс зерно, плюс овес проращиваю, и пасутся на воле....хрен знает. грешу на то, что утки молодые и начало яйцукладки- все три оплодотворенных из последних яиц.. может результат получше будет, еще 13 заложу в этот же инкуб- нормально это? разница будет в неделю... просто жалко инкубатор гонять ради 3-х яиц
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
мотор пишет:
я отметила что первый раз просвечивать на 8 сутки... может Вы поспешили?
мотор пишет:
у меня цыпы были неоплода много... из доложенных 18 яиц вылупилось 15... одного утилизировала "вертолет" был...
так что неделя разница не страшно, но муторно... во -первых отключить переворот. крутить яйца в ручную... потом снова ставить решетку... потом снова снимать... но из за трех яиц конечно не стоит инкубатор месяц гонять...
: зеленоград
29.05.2009 - 20:35
: 763
СвеЧер пишет:
мотор пишет:
мотор пишет:
да уже на 5 сутки все четко видно, в разбитых яйцах ни сосудика нету, а в оплодотворенных уже зародыш с горошину. оставлю еще на пару дней для самоуспокоения
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
мотор пишет:
пусть еще горошинки зародятся... hi
я завтра утиные буду закладывать...
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Скажите, пожалуйста, пришла с работы, а свет выключен, не было света 11 часов, что будет с яйцами в инкубаторе? - погибнут? Одним несколько дней до вывода, другим неделя закладки???!??? bang
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
СВИКИ пишет:
приложи к веку... если теплое - значит живое... холодное - трындец цыпленку...
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
СВИКИ пишет:
Надо ждать, если даже остыло не факт что птенец погиб!,
По этой-же причине стал использовать только инкубаторы которые сами переключаются на аккумулятор.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Яйца были холоднющие. Сижу плачу, жду, когда согреются.
К сожалению, до такого инкубатора мне еще не раз придется поплакать, но еще одна цель оформилась, особенно сейчас, когда мечта была так близко...
А какой инкубатор сам переходит на аккумулятор? , просто не успеваю осилить инкубаторские форумы, может, подскажете? Мне надо до ста яиц.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Уже почти два часа прошло как я пришла, а температура в инкубаторе только до тридцати поднялась , а была двенадцать
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
СВИКИ пишет:
ЩА РАЗБУДИЛА СВОЕГО"учителя-наставника" по инкубаторам... короче
так примерно и сказал...
была такая у него ситуация... инкубаторы были в гараже...+18... 12 часов без света... думал выкинуть...
но решил оставить до утра...
а утром просветил - шевелятся! потерь почти не было...
СВИКИ пишет:
У меня БИ - 2. на 104 куриных яйца...
но изучив все про инкубаторы... короче следующий будет со съемными поворотными ящиками...
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
СВИКИ пишет:
У меня 1н. это "БИ-2" на 104 яйца (220-12В) автомат и два инкубатора "Золушка" на 70 яиц с автоматическим переворотом 12 -220В
сейчас уже есть в продаже и Золушка 98 яиц автомат, 220В/12В., но конечно я в глубине души мечтаю о инкубаторе ТГБ конечно с такой же функцией переключения на 12В. и автоматическим поворотом яиц.
Не расстраивайтесь инкубационный сезон только начинается и Вам нужно собраться силами чтобы учесть все нюансы и также продолжить сбор яйца для следующей закладки!
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
СвеЧер пишет:
Поддерживаю good
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Спасибо, про инкубы буду читать, искать, надеяться к след весне купить, а обратно они переходят, когда свет включат?, потому что у нас, хотя и живем в руке города- миллионника, отключения часто происходят летом, а нынче и зимой отключали, и вот весной уже несколько раз, что делать, двадцать первый век...
Сейчас посмотрела на лампочку несколько утиных яичек, заложила 24го марта, а там!- такие красивые паучки! Буду спать, быстрей утро настанет.
Р.Ф.
28.05.2012 - 20:13
: 3310
СВИКИ пишет:
Да, когда дают электричество то они также автоматически переходят на 220в.
Единственный нюанс это когда инкубатор находятся на питании от аккумулятора то поворот яйца не осуществляется, это не критично.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
и подсветка не работает... что бы не подумали что сломалось...
СВИКИ пишет:
Ну как дела?
тем что чуток осталось до выводка живы? Только проснулась и все думала о ваших цыпах...
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Спасибо за сочувствие. Утром температура поднялась до 35, хотя я регулятор добавляла. Проверила, сейчас температура установилась. Завтра буду проверять яйца: паучок останется или в круг от Вия закроется.
