Мне сложно объяснять технические моменты печки их далеко не каждый мужик поймет.Легче 1раз увидеть. котлы на металлоломе -люди ставят новые старые но ещё рабочие сдают на метал.использовали кс -16--- котёл стальной дон 16 итд наша промышленность не отличалась разнообразием моделей На свой 2-х этаж дом поставил жуковский круглый -низ отрезал болгаркой.Почему сырые дрова жгу-в первую очередь идет хлам на морозы оставляю посуше..экономия места топлю орех абрикос вишня итд.
понятно, ближняя под дымоход. а тут всё через трубу котла отводится, так? а про дверку всё же хотелось бы подробнее. она этими ушами внутрь котла крепится или снаружи? родную дверь с котла надо снять? или можно оставить, а к печке только рамку примазать? и чтоб совпало.
В своём котле дверку проволкой прикрепил к красному кирпичу предварительно обмотав асбестом.На фото мастер делает печь по всем правилам с использованием дорогих материалов.Эти уши из нержавейки у мастера дверка со стеклом должно быть всё красиво дверка такая пару тыс стоит.Те что я использовал -300 руб б\у.У котла КС-16 можно снять нижнюю дверку и заварить отверстие.А вот верхняя нужна для чистки. У круглого котла вообще нет дверок.
Это не котел Кузнецова.Это обыкновенная колосниковая топка в любой деревни они есть сверху еду готовят.Просто применив шамот подняли температуру-стало стабильнее и мощнее пламя-греем воду-по тубам направляем куда и как хотим.Кто то делает трубы под стелажами кто то по земле другие землю греют и тд.Зависит от работы в теплице. Нет идеальной схемы отопления и котла .Все зависит от топлива . От этого зависит схема котла и его размеры и тд.Немогу фотки прикрепить комп невидит фотоаппарат.
Собственным весом стоит. Все щели заткнул асбестовым шнуром и листом.Благодаря размерам трубы Котел не дымит ,а засасывает воздух через трещинки и неровности.Из кирпича трудно сделать герметично.Поэтому трубы имеют большее сечение чем на стальных котлах такой же мощности и выбрасывая часть паразитарного воздуха из щелей.
Мастикой клеят только шамот он ровный шов 2-3 мм.Красный кирпич очень неровный -глина+песок толщина слоя 4-8мм.Если толстый шов из него со временем всё выкрошится.надо кирпич притерать.
У нас газ есть и в теплицу его можно,но; вечно отключают электричество,подача газа в сильные морозы значительно уменьшается..В позапрошлом году один тепличник(по нашей улице) поморозил даже лук. Вообще голову сломала как эту отапливаемую теплицу в моих условиях сделать или ну его нафик,обходиться только рассадой
В этом году по нашей только улице подключили еще шесть 2 эт. домов(квадратов по 100) как бы дОма-то не замерзнуть.
Сейчас не сложно подключить .Но мне сказали что если выращиваешь для себя то документы стоят 20тыщ. А если на продажу -150тыщ.И будут проверять у квартальной -беру ли я справки на рынок .
Эта картинка с форума печников как её объяснить оригинал листов 50.
Ближняя часть ненужна надо где дверка.
Когда сложиться печь котел с металлолома по другому не встанет.
Это котел Кузнецова?
карту памяти нельзя извлечь? и в системник сунуть?
Вот фото.
еще.
только так.
блин... меня укачало...
а котёл на чем стоит?на шамоте?
Да.
чем примазан? мастикой или глиной?
спасибо, с основами печного дела знакома
Котел 60 квт. КСВУ -60 Верхнерусский. Ставрополь. Будем пробовать.............
Газовое отопление - для нас нереальная мечта просто! А тариф как для населения, или для коммерции, в смысле повыше?
А унас низя газ никуда акромя дома!!! Но русских остановить сложно, даже в буржуйку пихают.
Кому какое дело для чего выращивается? И откуда такие цены? Проект-4000р. Работа 25000 р. Остальное- оборудование.
Это на местах мутят.
Ха, у нас еще и 40 тыщ за уличный газопровод уличкому,а он -народу по 350 рупий ,иначе админ.села справку не даст.
Сергей вопрос такой, почему котел на улице поставил, и зачем такая высокая труба?
Котел предназначен для наружной установки. А труба по паспорту. Котельную строить и обслуживать дороже....
Понятно, если не по паспорту установка, то газовики не подключат.
